表里如一,知行合一,能量因此觉醒
表里如一,知行合一,能量因此觉醒
  • Logic Pro 12 的更新本质上改变了音乐制作方式,使其从“技术驱动”转向“AI辅助的创意驱动”。和弦识别功能可以直接从音频提取和弦并转为 MIDI,让创作者快速获得灵感并进行再创作,不再依赖繁琐的扒谱与理论推导。
    Logic Pro X10.3.1-12.1)录音与音乐制作软件 | 工作室版
  • openclaw 全自动Mac安装版本脚本(粘贴到终端输入密码即可执行)
    echo "🦞 OpenClaw 一键安装启动..."
    # ========= 系统检测 =========
    fi
    echo "✅ macOS 检测通过"
    echo…
    [查看更多]
  • OpenClaw 是一款面向本地运行的智能代理工具(AI Agent),主打“在自己电脑上运行 AI 自动化任务”。它可以连接大模型(如 OpenAI、Claude 等),通过指令实现文件处理、代码生成、网页操作、批量任务执行等功能,相当于一个可编程的 AI 助手。
  • Vovious 是一款面向现代音乐制作的人声校音与编辑插件,其核心理念是通过可视化操作与智能算法,让复杂的人声处理流程变得直观且高效。本文将基于其官方功能,对实际使用流程进行系统梳理,从导入音频到精细编辑,帮助你快速掌握这一工具的完整工作方式。
  • Vovious 是由德国 DoublePi Technologies 开发的一款新一 […]
  • 🎹 使用 Scaler Detector 为已有旋律配和弦(精简实用教程)
    [查看更多]
  • Scaler 3 是一款深度集成了 AI 驱动技术的下一代智能乐理与编配插件。它不再仅仅是和弦词典,而是通过 AI 引擎实现了从“辅助参考”到“创意协作”的进化。
    2. AI 拟人化演奏(Motions): 引入了基于深度学习的演奏模型,AI 学习了真实钢琴家的力、时值微调和触键习惯。生成的钢琴伴奏拥有天然的“呼吸感”,能自动适配旋律张力,告别生硬…[查看更多]
  • 在 Ableton 中为 Vibrato / Dynamics / Velocity 绘制自动化曲线的方法
    Ableton 会自动将该参数映射到当前 MIDI Clip 的 Envelope 控制列表中。
    4. 绘制自动化曲线:在 Envelope 区域选…[查看更多]
  • STRADIVARI VIOLIN 是一款基于真实逐音采样的小提琴音源。所有音符均为真实录制(非拉伸),并通过演奏行为建模实现高度真实的表现力。STRADIVARI VIOLIN 的核心不是简单触发音色,而是模拟真实小提琴的演奏行为。只有结合动态、指板和演奏法的综合控制,才能获得真正自然的结果。
    3. 指板与把位(Fingering)
    可以理解为:这是一个“可被控制的虚拟小提琴演奏者”。
    Kontakt音源stradivari 小提琴中提琴大提琴CSS弦乐合集
    [查看更多]
  • 《(Suzume)》Live Clip 是对铃芽之旅主题曲的一次极具东方美学的再诠释。不同于原版由RADWIMPS打造的流行摇滚风格,这一版本融入了韩国传统声乐的发声方式,使音乐呈现出空灵、深远的氛围。
  • 🚫 禁用 Launchpad Pro 的”U盘模式”(精简版)
    关闭后不影响 MIDI…[查看更多]
  • 这是一支由AI生成的视觉短片,画面主要通过 Midjourney 等工具构建,呈现出充满诗意与情绪的自然景观。视频结合抒情旁白与音乐,围绕“ […]
  • 尤克里里 发了新动态 2周 前
    FabFilter音频处理器的Mac/Win全功能学习版本
  • 《WOODNUTS》是一部融合科幻与宇宙恐怖的短片,讲述在资源与战争背景下,人类前往外星森林采集高价值“树液”的故事。随着深入“Deep Wood”,队员逐渐产生精神异化,森林被揭示为具备意识的古老生命系统。主角在接触树液后进入意识融合,体验到自身作为“种子”孕育世界、再被人类毁灭的循环,最终形成“人类反被收割”的主题闭环。
    • 这是纯AI制作吗,都用到了哪些AI呀 效果好强
      • 这个是AI和传统方式的VFX制作混合的制作,分镜头和一些常规的渲染在VFX软件内完成,然后通过图生视频在AI内完成一部分,这样的效果就基本被人工流程控制住了。
  • macOS 下 Kontakt 音色库加载教程
    结论:保留 5.6 用于添加第三方库,7/8 用于使用。
    在 Kontakt 6开始和之后的 7 和 Kontakt 8 里,已经取消了以前的 “Add Library / 添加库” 按钮。现在安装下载的音色包,方式取决于你下载的是什么类型的音色。但并不意味着不可以添加手工下载的音色库。我们只需要同时安装一个Kontakt 5.6版本即可手工添加,(经过测试Kontakt 5.6在mac os 10.x–26.3中均正常运行)。
  • Kontakt 是什么?
    Kontakt6.6采样器|音乐制作乐器音色库 Win/Mac
    简单理解:Kontakt 是「发动机」音色库是「燃料」
    [查看更多]
  • 《”My Name”》是一支由AI频道AI Talk于2025年10月发布的原创音乐视频,专为开放世界动作游戏《鸣潮》(Wuthering Waves) 创作。视频全程由AI生成,包括由虚拟歌手Yuri(尤栗)演唱的电子风格歌曲及配套的科幻梦幻视觉画面。
  • NewVFX 发了新动态 1个月, 1周 前
    2025 年,是变化与重塑的一年。行业在加速迭代,技术在不断进化,我们也在挑战中打磨能力,在不确定中寻找确定性。感谢每一位团队成员的坚持与专业,感谢合作伙伴的信任与支持,是你们让 NewVFX 在风浪中稳步前行。
    2026 年,我们将继续聚焦创作本质,升级技术体系,优化流程效率,让每一帧画面都更有力量。我们相信,真正的竞争力来自长期主义与持续进化。
    新的一年,愿大家身体健康,创作顺利;愿我们保持热爱,保持锋芒,在光影中创造更大的价值。
  • 这是一场视觉与听觉的盛宴,由国际知名大提琴演奏家 Tina Guo (郭婷娜) 与钢琴家 Thibaut Vuillermet 共同演绎。这首名为《TANGO》的作品不仅是一段旋律,更是对全球女性力量、优雅与韧性的深情赞歌。
    精湛演绎: Tin […]
  • 查看更多
