将Gzimo,Py插件安装到Nuke菜单的方法【用法详解】
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 将Gzimo,Py插件安装到Nuke菜单的方法【用法详解】
17,897
    • #13648
      Nuke 是跨软件平台的软件 ,so在3个平台都可以安装,第一种方法直接安装到C:\Users.nuke 文件夹,第二种:
      OSX 64bit: /Library/Application Support/NUKE/x.x/plugins/
      Linux 64bit: /usr/local/NUKE/x.x/plugins/
      Windows 64bit: C:Program FilesCommon FilesNUKEx.xplugins
      OFX插件一般为C:\Program Files\Common Files\OFX Gizmo。
      👭友情提示:如果你的插件非常多,为了方便分类管理,建议在安装前按照以下方法创建目录,并定义插件路径:
      Nuke中gzimo插件安装并定义插件分类的方法【图文教程】
      .gzimo类型插件和.py插件安装到工具架一般分为以下几种: 假设gzimo插件为:NewVFX.gizmo, 菜单名字:VFXTools,菜单图标为:NewVFX.png。
      备注:案例中的NewVFX为你的gzimo或py插件的文件名,VFXtools为定义的菜单名。
      第一种. 将单个插件安装到Nuke左侧菜单下方的一个图标内。
      toolbar = nuke.toolbar("Nodes")
      toolbar.addCommand("NewVFX","nuke.createNode('NewVFX')", icon="NewVFX.png")
      第二种. 将多个插件安装到Nuke左侧菜单下方的一个图标内:
      toolbar.addMenu("NewVFX", icon="NewVFX.png")
      toolbar.addCommand("VFXTools/NewVFX1","nuke.createNode('NewVFX1')", icon="NewVFX1.png")
      toolbar.addCommand("VFXTools/NewVFX2","nuke.createNode('NewVFX2')", icon="NewVFX2.png")
      toolbar.addCommand("VFXTools/NewVFX3","nuke.createNode('NewVFX3')", icon="NewVFX3.png")
      toolbar.addCommand("VFXTools/NewVFX4","nuke.createNode('NewVFX4')", icon="NewVFX4.png")
      第三种 .Py插件安装到Nuke顶部的主菜单中,这里以:lilow.py为例。
      #一般要自定义这个节点#
      import lilow
      Nuke.menu(“Nuke”).addCommand(“caicai/lilow”,lilow.lilow,icon=”lilow.png”)
      有时候节点比较多 我们怎么自定义为双排:
      menubar=nuke.toolbar("lilow_tool")
      m=menubar.addMenu("lilow_tool")
      第四种 在自定义的面板添加插件菜单命令 同2一样
      #The "Custom_tool" menu#
      menubar=nuke.toolbar("custom_tool")
      m=menubar.addMenu("custom_tool", "nuke1.png")
      #The "Color" menu#
      m.addCommand("Color/MatchGrade", "nuke.createNode(\"MatchGrade\")", icon="MatchGrade.png")
      在此基础上新增插件,只需要复制上述代码,重新修改名字就可以加载到工具菜单。
      当然如果你觉得手动安装很麻烦,那么社区内也提供了一套全自动安装管理Gzimo插件的工具,不管你有多少Gzimo,都可以自动识别并安装到Nuke左侧的菜单中:
      Nuke自动创建插件菜单全自动安装Gzimo/py插件工具
    • #13650
      自己开发的Nuke脚本,插件和Gizmos,需要存放到一个目录,便于nuke启动后能够找到,我们可以存放在nuke软件安装的所在目录上:
      linux系统: /home/user/.nuke /usr/local/Nuke/plugins
      window系统: /用户文档/.nuke /nuke安装路径/plugins
      更方便的,还可以设置NUKE_PATH环境变量,将脚本和插件放到变量指定的另外目录上,这样的好处就是不用和nuke自己带的脚本插件混在一些,也便于安装和调试。
      windows系统: 在“我的电脑”右键-属性-高级设置-环境变量,找到NUKE_PATH,选择编辑,如果没有 NUKE_PATH变量,就新建一个,然后把自己定义的目录路径设为变量值,或加到己有变量值的后面,不同变量值用;分隔。
      linux系统: linux系统修改用户的登录配置文件.bashrc,加入如下行的内容。
      exprot NUKE_PATH=/home/aaa/bbb
      linux系统下加载OFX插件
      linux: /usr/OFX/Nuke /usr/OFX/Plugins
      可以设置环境OFX_PLUGIN_PATH,指定加载路径 修改完成后,需要重启nuke。
      Nuke插件gzimo安装并定义插件类型分类的方法【图文教程】
    • #37482
      caizu
      谢谢楼主分享
    • #130299
      由于Nuke的Gzimo插件和py插件的使用方式和VFX流程当中基于python的开放式接口的插件保持了完全一样的方式,所以对于开发插件、安装插件都需要遵循其api标准,因此通过写代码的方式安装插件也成了基本配置,而写菜单代码这一项又需要学习Nuke的api接口规范增加了学习负担。
      因此我根据Nuke的api标准写了一个在线自动写菜单代码的工具集成在NewVFX网站内,实现复制文件名即可写标准代码的能力。
      Nuke在线写menu菜单自动化工具,使用方法仍然需要遵循上方教程中的方式插入到menu.py文件中。
      支持 toolbar、addMenu、addCommand、导入模块等多种形式菜单创建。
      菜单生成支持单插件按钮、多插件子菜单、顶部主菜单、自定义面板等多种模式,可填写菜单名称、图标文件名、插件命令等参数,自动生成可直接运行的 Python 配置文件。
