Nuke中gzimo插件安装并定义插件分类的方法【图文教程】
社区话题 Nuke合成影视制作 Nuke中gzimo插件安装并定义插件分类的方法【图文教程】
18,170
    • #22459
      安装Nuke插件的时候经常遇到的插件太多时,分类混乱难以管理,今天我们梳理手工安装插件的方法分享给V友们。如果能将插件分类:把.gzimo插件都放在Gzimo文件夹,.Py插件都放在Python文件夹,而所有的插件图标.Png文件都放在 icon文件夹内,这样各类型插件一目了然,非常方便管理。
      当然如果你觉得手动安装很麻烦,那么社区内也提供了一套全自动安装管理Gzimo插件的工具,不管你有多少Gzimo,都可以自动识别并安装到Nuke左侧的菜单中:
      Nuke Gizmo自动安装插件工具|一键管理 Nuke Gizmo 与 Py 脚本
      首先我们给Nuke插件的文件类型来进行分类,下面是操作方法。👇
      第一步. 进入插件安装的隐藏目录 .nuke :(所有插件安装、开发测试运行都是在这个目录进行)
      Linux:    /home/login name/.nuke
      macOS:    /Users/login name/.nuke
      Windows:  /drive letter:\Users\user name\.nuke
      提示:Mac系统的插件目录在用户文件夹内一个隐藏文件夹内,社区内有一个插件可以帮助你打开此文件夹📁:
      Nuke Mac插件目录工具:一键打开隐藏.nuke文件夹
      第二步. 在.Nuke文件根目录下分别创建三个目录:gzimo、icon、python,并将对应类型的插件分别放置到刚才创建的文件夹中。
      第三步. 通过 init.py文件定义Nuke的插件路径,让Nuke能读取到新建的gzimo、icon、python文件夹下的插件。
      1. 在.Nuke根目录下新建一个txt文件。
      2. 将以下复制到新建的TXT文本中:
      nuke.pluginAddPath('./icons')
      nuke.pluginAddPath('./gizmos')
      nuke.pluginAddPath('./python')
      3. 更改txt文件的名称和后缀为 init.py,这样Nuke启动时候就能读取到内部放置的插件啦。
      三. 最后只需要在.nuke 文件夹下 Menu.py 文件中定义插件在Nuke菜单中的位置(当然可以放到任何顺手的位置)。
      由于定义插件菜单位置还有插件菜单图标的方法有多种,为了简便,我们重新开个话题接着往下操作:
      【Nuke插件】最全的Nuke插件的菜单安装方法
    • #35187
      Milk
      请问我的网站不能拷贝呀,如何?
      • #35199
        站点的内容有保护链存在,但是有代码的地方都是可以拷贝的,点击代码框胖点的小箭头弹出的纯文本编辑器里就可以复制代码部分啦
        1 点击下方的小图标
        2 弹出代码框
        • #35200
          Milk
          谢谢,我自己已经找到了
          • #35203
            韩十七
            我刚刚发现问题 要跑上来回复 发现你们一个比一个速度还快 一个提了方法 一个已经解决了 O(∩_∩)O哈哈~
            响应速度之快 下次一定要抢答 (*^▽^*)
    • #35188
      Milk
      自己搞明白,不错的网站,支持一下
    • #83388
      moriaty
      为什么我显示Unknown Cammd
    • #83389
      moriaty
      抱歉,说的是Unknown Cammand
      • #83391
        这个问题比较普遍,一般安装菜单的代码书写格式不对会导致启动 Nuke 时候出现:“命令无法识别”,检查下代码,如果代码正确的情况下,最容易出现的问题是:代码中的“ 号的全角或者半角的问题,这两个打出来看起来几乎一致,但会出现:Unknown Cammand
    • #86485
      感谢分享
