Hermes Agent 实际使用案例|AI Agent 安装配置与高级用法
› 社区话题 › AI Agent与自动化 › Hermes Agent 实际使用案例|AI Agent 安装配置与高级用法
156
    • #132344
      目录
      1. [初始设置案例](#初始设置案例)
      2. [日常开发工作流](#日常开发工作流)
      3. [消息平台集成](#消息平台集成)
      4. [多环境管理案例](#多环境管理案例)
      5. [故障排查案例](#故障排查案例)
      6. [高级用法案例](#高级用法案例)
      初始设置案例
      案例 1: 首次安装和配置
      bash
      # 步骤 1: 安装
      curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
      # 步骤 2: 进入安装目录
      cd ~/.hermes/hermes-agent
      # 步骤 3: 激活虚拟环境(如果创建了)
      source .venv/bin/activate
      # 步骤 4: 运行配置向导
      hermes setup
      # 步骤 5: 交互式配置完成后,设置模型
      hermes model set --provider anthropic --model "claude-3-5-sonnet"
      # 步骤 6: 启用常用工具
      hermes tools enable terminal
      hermes tools enable web
      hermes tools enable skills
      # 步骤 7: 验证安装
      hermes doctor
      # 步骤 8: 开始聊天
      hermes
      案例 2: 静默安装和配置
      bash
      # 快速安装(适合脚本)
      curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash && \
      cd ~/.hermes/hermes-agent && \
      source .venv/bin/activate && \
      hermes setup --model --provider anthropic --model "claude-3-5-sonnet" && \
      hermes tools enable terminal web skills && \
      hermes chat -q "Hello"
      案例 3: 从源码安装(开发环境)
      bash
      # 克隆仓库
      git clone https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
      cd hermes-agent
      # 设置 Python 环境
      uv sync
      # 安装语音和 MCP 支持
      uv pip install -e ".[voice,mcp]"
      # 运行配置
      hermes setup
      # 配置开发 Profile
      hermes profile create dev
      hermes profile set dev.model "gemini/gemini-2.0-flash"
      hermes profile use dev
      # 启动 TUI(开发模式)
      hermes --tui --dev
      日常开发工作流
      案例 4: 代码库分析
      bash
      # 进入项目目录
      cd /path/to/your/project
      # 使用 CLI 分析代码库
      hermes chat -q "分析这个代码库的架构" -w /path/to/your/project
      # 使用检查点跟踪对话
      hermes chat --checkpoints --max-snapshots 30 -q "帮我理解这个库的设计模式" -w /path/to/your/project
      # 使用特定模型进行代码审查
      hermes chat --model "anthropic/claude-3-5-sonnet" -q "Review the pull request at PR #123" -w /path/to/your/project
      案例 5: 代码生成和调试
      bash
      # 生成 Python 脚本
      hermes chat -q "帮我写一个 Python 脚本来备份数据库"
      # 调试错误
      hermes chat -q "帮我调试这个 Python 错误:[粘贴错误信息]"
      # 重构代码
      hermes chat -q "重构这段代码使其更清晰:[粘贴代码]"
      # 生成测试
      hermes chat -q "为这个函数生成单元测试:[粘贴代码]"
      案例 6: 终端工具使用
      bash
      # 查看 GPU 状态
      hermes chat -q "nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total,utilization.gpu --format=csv,noheader"
      # 查看服务状态
      hermes chat -q "systemctl status hermes-agent"
      # 运行 Docker 命令
      hermes chat -q "docker ps -a"
      # 查看日志
      hermes chat -q "journalctl -u hermes-agent -n 50"
      # 查看目录内容
      hermes chat -q "ls -la /path/to/dir"
      # 运行 git 命令
      hermes chat -q "git log --oneline -10"
      案例 7: Web 工具使用
      bash
      # 网页提取
      hermes chat -q "总结 https://example.com 的内容"
      # 网页搜索
      hermes chat -q "search google for 'latest AI trends'"
      # 检查网页
      hermes chat -q "check the latest release notes at github.com/nousresearch/hermes-agent/releases"
      # 提取文档
      hermes chat -q "extract the API documentation from https://docs.example.com"
      消息平台集成
      案例 8: Telegram 集成
      bash
      # 配置 Telegram
      hermes gateway telegram config set bot_token=$TELEGRAM_BOT_TOKEN
      # 启动 Telegram 网关
      hermes gateway telegram start
      # 网关会输出类似:
      # ✓ Telegram gateway started
      # Bot will listen for messages on your Telegram
      # 然后在 Telegram 中:
      # /help     # 查看帮助
      # /chat     # 开始聊天
      # /status   # 查看状态
      # /restart  # 重启网关
      案例 9: Discord 集成
      bash
      # 配置 Discord(从 Discord Developer Portal 获取凭证)
      hermes gateway discord config set client_id=$DISCORD_CLIENT_ID
      hermes gateway discord config set client_secret=$DISCORD_CLIENT_SECRET
      hermes gateway discord config set webhook_enabled=true
      # 启动 Discord 网关
      hermes gateway discord start
      # 在 Discord 中使用 /hermes 命令
      案例 10: Slack 集成
      bash
      # 配置 Slack
      hermes gateway slack config set bot_token=$SLACK_BOT_TOKEN
      # 启动 Slack 网关
      hermes gateway slack start
      # 在 Slack 中使用 /hermes 命令
      案例 11: 多平台网关
      bash
      # 同时运行多个平台
      # 查看所有网关状态
      hermes gateway status
      # 停止特定平台
      hermes gateway telegram stop
      hermes gateway discord stop
      # 查看所有网关日志
      hermes gateway logs --all
      多环境管理案例
      案例 12: 开发/生产环境分离
      bash
      # 创建不同环境的 Profile
      hermes profile create work
      hermes profile create production
      # 配置开发环境
      hermes profile configure dev
      hermes profile set dev.model "gemini/gemini-2.0-flash-exp"
      hermes profile set dev.tools enabled terminal,web,skills
      # 配置工作环境
      hermes profile configure work
      hermes profile set work.model "anthropic/claude-3-5-sonnet"
      hermes profile set work.tools enabled terminal,web,browser
      # 配置生产环境
      hermes profile configure production
      hermes profile set production.model "our-cost-effective-model"
      hermes profile set production.tools enabled terminal,web
      # 使用不同环境
      hermes -p dev chat "帮我调试这个代码"
      hermes -p work chat "准备项目报告"
      hermes -p production chat "部署检查"
      案例 13: 团队协作
      bash
      # 创建团队 Profile
      hermes profile create team-member
      hermes profile create team-lead
      hermes profile create architect
      # 配置团队 Lead 的 Profile
      hermes profile configure team-lead
      hermes profile set team-lead.model "anthropic/claude-3-5-sonnet"
      hermes profile set team-lead.tools enabled terminal,web,browser,wechat
      # 配置架构师的 Profile
      hermes profile configure architect
      hermes profile set architect.model "gemini/gemini-2.0-pro"
      hermes profile set architect.tools enabled terminal,web,skills
      # 导出配置文件供团队成员使用
      hermes profile export team-member > ~/team-member.yaml
      故障排查案例
      案例 14: 诊断工具问题
      bash
      # 检查工具状态
      hermes tools status
      # 查看终端工具配置
      hermes tools terminal local show
      # 检查浏览器扩展
      hermes browser-extension status
      # 诊断浏览器扩展
      hermes browser-extension doctor
      # 修复工具问题
      hermes tools doctor
      # 重新安装工具依赖
      hermes computer-use install
      # 查看网关日志
      hermes gateway logs --follow --level=error
      # 诊断网关
      hermes doctor check-gateway
      案例 15: API 密钥问题
      bash
      # 检查 API 密钥状态
      hermes doctor check-keys
      # 验证连接
      hermes doctor check-models
      # 设置新的 API 密钥
      hermes config set ANTHROPIC_API_KEY=$NEW_KEY
      hermes config set OPENAI_API_KEY=$NEW_KEY
      # 重新配置模型
      # 刷新配置
      hermes config reload
      案例 16: 终端环境问题
      bash
      # 检查终端环境配置
      hermes tools environments local show
      # 切换到 Docker 环境
      hermes tools set terminal.environment docker
      # 配置 Docker
      hermes tools terminal docker set image=nous/hermes-agent:latest
      # 检查 SSH 连接
      hermes tools environments ssh show
      # 切换到 Modal 环境
      hermes tools set terminal.environment modal
      hermes tools terminal modal set default_region=us-east-1
      高级用法案例
      案例 17: MCP 服务器集成
      bash
      # 配置 GitHub MCP 服务器
      hermes config set mcp_servers.github command:npx args:["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"]
      hermes config set mcp_servers.github.ENV GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN=$GITHUB_TOKEN
      # 配置 Docker MCP 服务器
      hermes config set mcp_servers.docker command:npx args:["-y", "@modelcontextprotocol/server-docker"]
      hermes config set mcp_servers.docker.ENV DOCKER_HOST=$DOCKER_HOST
      # 配置多个 MCP 服务器
      hermes config set mcp_servers."github,docker" command:npx args:["-y", "@modelcontextprotocol/server-github", "@modelcontextprotocol/server-docker"]
      案例 18: 检查点管理
      bash
      # 启用检查点
      hermes chat --checkpoints --max-snapshots 50
      # 查看检查点
      hermes checkpoints list
      # 恢复检查点
      hermes chat --resume <checkpoints_dir>/last
      # 删除旧检查点
      hermes checkpoints clean --older-than 7d
      案例 19: 工作流自动化
      bash
      # 定义快速命令
      hermes config set quick_commands.status.type=exec
      hermes config set quick_commands.status.command=hermes doctor
      hermes config set quick_commands.gpu.type=exec
      hermes config set quick_commands.gpu.command=nvidia-smi
      hermes config set quick_commands.restart.type=alias
      hermes config set quick_commands.restart.target=/gateway restart
      # 然后在聊天中使用:
      # /status    # 运行 hermes doctor
      # /gpu       # 运行 nvidia-smi
      # /restart    # 重启网关
      案例 20: 批量操作
      bash
      # 批量安装多个技能
      for skill in kubernetes docker terraform aws; do
        hermes skills install openai/skills/$skill
      done
      # 批量启用工具
      hermes tools enable browser
      # 批量配置 Profile
      hermes profile create dev work personal
      hermes profile configure personal
      最佳实践
      日常使用
      bash
      # 1. 启动会话时启用检查点
      # 2. 使用 Profile 分离环境
      hermes -p dev chat "..."
      hermes -p work chat "..."
      # 3. 定期诊断
      hermes doctor
      # 4. 更新工具
      hermes tools
      # 5. 清理临时文件
      hermes cleanup --older-than 30d
      故障排查
      bash
      # 1. 检查日志
      # 2. 诊断问题
      hermes doctor --verbose
      # 3. 检查 API 密钥
      # 4. 查看工具状态
      hermes tools status
      # 5. 检查配置
      hermes config show
      参考
