电吉他/吉他录音的三种方法与底噪的消除【录音技术】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 电吉他/吉他录音的三种方法与底噪的消除【录音技术】
5,576
正在查看 6 条回复
    • #86587
      今天总结一些吉他录音方面的的知识,吉他录音算是比较常见也比较特殊的,分为电吉他录音和木吉他录音,吉他录音几乎涉及到了录音的各种种类与方式,这些录音方式与预算和使用场景有关,不过都可以得到非常不错的结果。
      电吉他录音主要分为三种方式:1、针对电吉他或带拾音器的木吉他直接插到声卡乐器输入口录音,然后使用软件效果器制作音色;2、将吉他连接到吉他效果器,然后输出到声卡录音;3、将吉他插到音箱,通过麦克风录制音箱的声音。
      当然本文中也记录了我在录音过程中产生噪音的问题以及解决方法,在遇到这些问题的时候根据问题去查阅资料,补足理论是找到解决方法的重要方式,当然这过程并非写文字这么简单,都是一点一点碰壁后的总结。如果以后还有新的发现会继续更新在本话题中。关于使用话筒录制木吉他的方法已经发布在:【录音技术】如何使用一支麦克风录制木吉他?【图文详解】。
    • #86589
      一、使用声卡直接录制电吉他、木吉他(使用软件模拟传统录音方式)
      一般的声卡都有大三芯的乐器输入接口,用于连接电声乐器,此如电吉他、电箱琴、电子琴等乐器,一般这个接口同时具有line(线路)输入和 instrument(乐器)输入的能力,在这个接口旁一般也设置有 line与inst 切换的按钮,用于切换两种信号。
      line与inst的区别:线路电平输入用于连接常规音频信号,比如CD机、手机一类音频信号;inst接口用于连接高阻抗电声乐器,开启此功能相当于启用了声卡内置的DI盒,可以将一个高阻抗(Hi-Z)非平衡信号转换成低阻抗(Lo-Z)平衡信号,使得前级放大器能够正确放大吉他、bass的信号。
      如果声卡上没有inst输入接口,则需要一个DI盒,吉他连接到DI盒,Di盒连接到声卡,对于要把电吉他/电贝斯直接接入声卡来说,这是一个非常重要的步骤。当然了,如果我们预算充足,可以添加一个高质量的DI盒,除了能够将高阻抗信号转化为低阻抗信号外,还起到一定的降低噪音、隔离信号得作用。
      乐器输入接口,一般在声卡中会简写为“INST”或者“D.I”接口,这个接口是设计用来在阻抗和乐器匹配,这里的乐器通常是指电吉他和木吉他。吉他拾音器的输出阻抗大概是在20k~120kΩ,是属于阻抗非常高的乐器,在音频设备里面算是很特殊的,所以声卡会将其“特殊对待”。同样的,声卡当然也会有线性(Line)接口,用于连接线性电平(Line level)低阻抗的设备,例如鼓机、合成器、声卡的Line out等等。
      然后在DAW软件中调用诸如 Guitar Rig、Bias或者logic的AMP一类的效果器软件来制作音色。
      优点:这种录音方式非常轻便,使用极低的成本就可以得到非常高的质量,另外我本人本身就钟爱软件,更喜欢使用软件来解决硬件的问题。软件的发展速度远超硬件,再说软件取代硬件(数字化)是当下正在进行的变革,所以我个人也非常推荐使用这种方式。
    • #86593
      二、电吉他使用效果器连接到声卡进行录音
      这对许多乐手来说是比较主流的录音方式,这里的效果器除了可以制作音色以外,还充当了一个DI盒的作用,可以将输出信号直接插入到声卡的XLR接口或 line In接口即可。
    • #86595
      三、将电吉他连接到音箱,然后用麦克风录音
      这种录音方式在专业录音棚中普遍使用,也是在专业吉他录音领域主流的录音方式,这种录音方式对硬件要求极高,投入也非常大,当然录音作品相对质量也高。(当然第一种录音方式是使用软件模拟了这个录音过程)
      需要先将吉他录制到电吉他专用音箱,在音箱头上设置好参数,然后使用吉他录音专用话筒放置到音箱喇叭的不同位置,再将话筒连接到声卡进行录音,这种录音方法对每一件器材的要求都非常高,同时对录音师的要求也很高,才能录制出合适的作品。
    • #86599
      吉他录音产生噪音的原因(追光个人实际经验总结)
      1、连接线质量问题
      频响曲线的直和弯,是由线材的几个因素相互影响决定的,特别是它的阻抗和容抗。而绝缘率是其中一个关键因素。连接导线、插头的导电性能、以及包裹的屏蔽层的质量对能否精确的传导电流起到至关重要的作用。屏蔽层质量不好的导线,相当于一根漆包线,具有感应周边磁场的能力(人体磁场、电器产生的磁场、无线电等),因此会产生额外的信号(噪音),换一根质量良好的连接线,能有效降低、减少噪音。
      2、电脑以及周边设备接地线
      电器在使用的过程中,一般会产生一些多余的电流、当然摩擦也会产生静电,人体本身也是有一定电流的,这些多余的电流除了会产生额外的信号外,可能还会产生磁场,使得乐器、话筒等产生持续的噪音。
      比如:Macbook笔记本一般都是两脚电源插头,并没有连接地线,在触摸外壳时候能感受到麻麻的电流,这种电流会使得音频接口产生电流声,而这些信号并非是吉他或者乐器本身产生的。要去除这种电流声我们只需要添加一根三角插头的电源延长线即可。
      对于同时使用多种设备的音视频工作站,尽量将每个设备都要连接到地线。
      个人案例记录:因工作原因,我同时使用三套工作站,声卡在两套已经接了地线的工作站上都无比纯净,没有任何噪音,同样的设备连接到台式机时候就产生了噪音,当时一度以为是台式机接地的问题,始终没有得到解决,后来认为是usb接口的问题,但都一直没有解决。
      偶然一次更换了带有USB扩展的显示器,可以接多个电脑,于是将台式机、笔记本的DP线、HDMI线都接了上去,竟然发现声卡接到台式机的噪音没了。后来添加了监听音箱,监听音箱接到声卡的输出,这时候又产生了些许噪音,索性将监听音箱的电源也换成三角插,噪音瞬间全无。
      接地是音频中非常重要的一项措施,当然也有可能因为多设备接地,这些设备间的地线组成了一个环路,相当于连成了一个大的线圈,线圈有感应周边磁场的能力,也可能会因此产生噪音,这种叫做环路,需要在某些设备上断开地线连接。
      1.“地线”好比下水道一样,所有用后的水都会流入它,然后污水又渗入或处理成净水,如此就构成了一个循环,故此电路的地线也比喻成了环路-循环的最终地。
      2.“地线”与“信号线”常常通过互感形式,形成线电容,或地线细长,也会有地线电阻,这会形成杂波信号,这些信号经逐级放大到喇叭,造成音响噪音;所以越是信号要求高的电路,越注重地线位置和地线分布及地线宽度。
      3、静电产生的噪音
      之前的电吉他录音都非常好,没有噪音、声音纯净,而现在是北京的冬天,在录音过程中发现一些偶然的、音乐人的“PiPa PiPA”的噪音,非常像静电的产生的Pa Pa声。(此时冬天,室内湿度在30%左右),通过仔细观察,发现产生噪音的原因是:手指触碰到吉他护板,摩擦时候会产生静电声。
      咨询过吉他厂家的技术售后,也依然无解,经过大量查询后,找到了产生问题的原因和解决方式,这个问题多发于气候干燥的冬季。
      原因:高温、干燥的室内是“电荷纷飞”的高危地带,由于空气湿度小,化纤衣物、地毯、坐垫、墙纸等受到摩擦,都会产生静电。如果静电聚集达到一定的电压,人接触时就会产生“触电”现象。比如,静电电压达到2000伏时,人的手指就会有感觉;超过3000伏时,手指会产生刺痛感;超过7000伏时,人就有电击感。但是由于摩擦生电的时间较短,电流很小,所以一般不会造成危险。
      对于这个问题的解决方法:消除静电。消除的方式有使用干燥纸擦拭电吉他护板,还有在护板表面贴一层绝缘的塑料/贴纸,即可。避免手指和护板摩擦产生静电的方法都可以用。
      这么实用的技能,希望更多小伙伴能用上,在安装配置过程中,若遇到问题,可以后续留言,我会第一时间回复。如果觉得这篇文章有用,欢迎转发、收藏,也可点击头像关注我哦~~
      本文未经允许不得转载,禁止二次转载,转载请注明出处并保留在本站的完整链接,谢谢^_^
    • #125786
      补充:今天在一台黑苹果设备上接音频接口,在连接电吉他并加载guitar rig的失真效果器后,产生的自然噪音比在原装的Macbook pro上的噪音要大了几个DB,于是又从以上的方法开始重新排查。
      最终发现是USB连接线的问题:将USB连接声卡的线更换为带屏蔽磁环的线,这个问题就得到了解决。发现噪音时,建可以尝试为和音频相关的USB线,音频线、电源、都可以加装屏蔽磁环。
      在连接线中,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号。那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉。
      有的USB线本身就带一个屏蔽磁环,而很多手机充电线不带,可以单独购买屏蔽磁环加装,也可以直接更换为USB(typec)屏蔽线。
    • #126604
      补充:在Mac Mini M系列的机子上使用Apogee Duet声卡,并加载Guitar Rig中的失真音色后,出现底层噪音。经过反复查找,发现显示器上的HDMi线与Mac Mini存在干扰,关闭显示器或者拔HDMI线后问题消失。
      解决方法:使用USB隔离器。另外使用电源滤波器能否消除此问题也是一种方案,但没有经过测试。
正在查看 6 条回复
