【工程管理】达芬奇多人协作剪辑、合成、调色、混音工作流程
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【工程管理】达芬奇多人协作剪辑、合成、调色、混音工作流程
15,022
    • #56037
      大家好,我是追光,上一篇文章中我们学习了如何组建达芬奇工程数据管理服务器,有了服务器之后,不仅仅可以统一管理工程文件,数据库。其最重要的应用场景是集群化协同制作。达芬奇的内置剪辑,合成,调色,音频,渲染工作间流程足以满足大多数广告,电影,短片的制作,相对比较轻快且集成程度非常高。
      集群化制作(Pipeline)到底是啥?简单来说就是多个制作人可以同时打开同一项目中的同一时间轴并同时工作。 例如,剪辑师、合成师、调色师和音频制作人可以在同一时间轴上同时工作,大家可以同时看到作品的整体效果。
      顺带拓展一点小知识:国际上主流的大规模集群化制作管理协同系统:shotgun,Ftrack、NIM Labs、Producer、CGWire等可以整合不同的软件,比如Nuke,houdimi、Maya、Avid等系统整合为一个Pipeline。而Davinci Resolve本身就已经是一个整合好的Pipeline(缺点是不能整合任意软件)。
      ⇓⇓这篇文章我们学习如何以Pipeline这种方式设置多个DaVinci Resolve工作站以进行协作,以及如何在协作工作流中工作。
    • #56041
      设置协作的前提条件
      多用户协作工作流允许在协作项目中同时进行剪辑,色彩分级和元数据输入。多个制作人可以同时访问同一项目中的同一时间线。例如,剪辑师,调色师和在媒体管理间执行元数据输入的助理都可以在同一时间轴上同时工作。为了适应这种情况,必须将协作工作流程中的时间轴设置为使用远程调色。
      协作工作流程中的所有参与者必须:
      → DaVinci Resolve的Studio版本
      → 正确配置的数据库服务器
      数据库服务器可以是主动使用的Resolve工作站之一,也可以是安装了DaVinci Resolve的网络上的另一台计算机,只是用于托管项目,工程数据库服务器不需要加密狗或视频卡,参与协作工作流程的所有计算机必须位于同一网络上。
      远程服务器设置流程教程,请参看:
      【工程管理】为达芬奇建立一个项目管理服务器 多人协同调色服务器
      有关设置数据库服务器的详细方法,请参看:
      管理数据库和数据库服务器
    • #56042
      开放项目进行协同工作
      在协同工作流程中,管理员分配的其中一个制作人是时间轴的负责人(项目经理P.M)。通常开设项目的第一个人是项目负责人(P.M),也是唯一允许在媒体池中添加媒体或创建容器的人,同时也只有P.M才有权限在剪辑工作间更改时间线上的剪辑。
      一旦项目负责人创建工程,协作者也可以在其他工作站上打开同一个项目。通过这种方式,负责人可以分配任务给调色师,或者编辑元数据的助理,以供负责人统一协调使用。这些已发布的工作可由负责人审核(可以单次/批量接受或驳回剪辑),也可以设定为自动接受其他制作人发布的更改。
      这里有个重点,在协作工作流中,共享项目应该使用集群存储服务器(SAN)上的媒体,并且每个所有者和协作者可以正常连接到该SAN,以便他们协作项目正确链接到同一媒体。(简单的话说就是:需要有一台电脑/服务器专门存储视频,大家都从视频服务器调用视频)
      负责人在协作工作流中创建项目、时间轴:
      1. 在具有连接到数据库服务器的数据库的计算机上打开DaVinci Resolve,并以用户身份登录。
      2.要成为协作项目的所有者,请右键单击该项目,并确保选中上下文菜单中的 “Collaboration协作”选项,并在必要时将其打开。
      3.最后,确保您是网络上第一个打开该项目的人。
      只要你是网络上第一个打开一个开启了Collaborate项目的人,你就会成为该项目的所有者,也是唯一允许向媒体池添加媒体和二进制文件并在其中编辑时间轴的人。
      合作者加入负责人创建的项目:
      1.在具有连接到数据库服务器的数据库的计算机上打开DaVinci Resolve,并以负责人使用的用户登录。
      2.右键单击要协作的项目,然后选择 “ Collaboration Mode 在协作模式下打开”。
      3.协作者可以进行以下更改:
      在 “Media 媒体”页面中编辑元数据(Metadata)。
      在 “Color 颜色”页面中创建和修改本地或远程成绩,并创建和管理多版本色彩。
      【调色理论】在达芬奇中如何使用版本管理调色?
    • #56050
      使用协作工作流程
      一旦所有者和一个或多个协作者设置为在同一个项目上工作,所有者和协作者一起工作的实际过程就相当简单。
      更新项目的基本规则如下:
      >协作者所做的更改:必须由每个协作者使用一个发布(Publish)命令; 然后负责人可以使用Update命令来更新时间轴。
      >负责人所做的更改:当所有者更改时间轴时,项目必须保存一次; 协作者只有在使用 “Reload Project 重新加载项目”命令时才会看到这些更改。
      在协作模式下,所有用于发布、更改、更新、还原或重新加载项目的命令都可以在此按钮内找到,其中的响铃图标位于屏幕底部的齿轮按钮 (Project Settings 项目设置)和项目名称之间。 此按钮仅在处于协作模式时出现。
      协作工作流程命令
      位于项目名称右侧的DaVinci Resolve UI顶部的Bell指示器可让您知道何时处于Collaborative模式,它同时也是一个弹出菜单,可以选择对协作工作流程有用的所有命令。
      文件>协作(File > Collaboration )子菜单中也提供了这些相同的命令:
      请注意:其中一些命令供项目负责人使用,而其他命令则由协作者在该项目中使用。
      >发布所有更改:(协作者)检查自上次发布以来对时间线色彩分级或媒体池中剪辑的元数据所做的所有更改。当发布更改时,负责人响铃按钮上将会收到红色的提醒显示。
      >发布所选片段的更改:(协作者)仅检查选择的一个或多个剪辑所做的更改。
      >更新所有片段:(负责人)更新所有更改,将会载入所有协作者提交的的更改。
      >更新选定的片段:(负责人)仅更新选择的片段。
      >还原所有剪辑:(负责人)允许负责人在更新之前将所有更新的片段恢复为原始状态。如果所负责人已审核更改并决定了拒绝更改,则此功能非常有用。
      >还原选定的片段:(负责人)允许所负责人仅还原选定的片段,如果您只想拒绝更改的部分,这将非常有用。
      >将项目重新加载为负责人:(负责人或协作者)允许将项目还原为上次保存的版本。此命令还允许写作者(Collaborator)重新加载项目以成为此项目负责人。
      >自动更新:(负责人)为了自动接收协作者所做的所有已发布更改,而不必使用更新命令,所有者可以打开自动更新。
    • #56052
      协作实例–常用协作流程案例
      这里简要介绍项目建立后最常用的协作工作流程,负责人(剪辑师),和调色师是如何协同工作的。
      负责人和协作者打开项目
      在负责人和协作者打开同一个项目并选择了相同的时间轴后,协作者开始进行调色,负责人继续剪辑时间轴上的影片。
      合作者发布做好的调色更改
      协作者完成对一系列片段的调色后,例如对场景中的每个影片进行调色之后,协作者单击 “Collaboration 协作”弹出窗口(“铃声”按钮)并选择 “Publish All Changes 发布所有更改”。 所有者工作站上的铃铛按钮立即亮起,并且剪辑也会变为突出显示,以提醒负责人已经有了可用的更新。
      负责人更新片段
      单击 “Collaboration 协作”弹出窗口并选择 “Update All Clips 更新所有剪辑”,以便所有调色结果都显示在时间轴中进行查看。在查看每个镜头后,确定其中一个不适合,因此选择这个镜头并从 “Collaboration 协作”弹出窗口中选择 “Revert Selected Clips 还原所选片段”以将该剪辑返回到其先前的状态。然后,在该剪辑上放置一个紫色标记,里面可以备注上说明(对这个镜头的修改建议)注释。
      提示:可以使用颜色页面中的 “Clips with collaborative update available 具有协作更新可用的片段”选项来过滤时间轴,以帮助您专注于仅查看更新的剪辑。
      多个合作者一起工作
      与其他协作者一起工作,例如助理调色师可以选择他们已完成的任何片段,并选择更新选定的剪辑,这时所有其他协作者和负责人都会看到铃声按钮呈红色亮起,并且助理调色师提交的这个片段会突出显示为红色。其他协作者可以选择“更新选定的剪辑”来查看助理调色师所做的结果。
      如果主要协作者不喜欢更改,则可以使用“Revert Selected Clips”命令将该片段返回到先前的状态。这并不会影响助理调色师的工作,两位合作者可以在助理下次登陆之前询问需要更新哪些更改。
      合作者重新加载项目
      为了确保这些更改同步到协作者,负责人保存项目,并通过电子邮件,微信/Facebook联系协作者,通知他们时间轴已更改。然后,协作者从“协作”弹出窗口中选择“重新加载项目”,这里会提示发布(自上次签入后所做的任何更改时单击“发布”),并在要求打开当前项目时单击“是”。
      这样,协作者的时间线会更新,可以看到负责人时间轴的状态以及添加的备注标记。合作者们现在可以继续做自己的工作。
      如果多个协作者正在处理这个项目,则每个协作者都必须使用“重新加载项目”命令,来更新所有的更改。
      如有疑问,可以跟帖留言,追光会尽快回复噢。也可以点击本帖或者本板块的订阅,有回复内容更新时候您将会收到邮件提醒。
