【工程管理】使用达芬奇管理工程文件数据库和数据库服务器
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【工程管理】使用达芬奇管理工程文件数据库和数据库服务器
17,023
正在查看 12 条回复
    • #56000
      大家好,我是追光,小燕子上篇文章中提到了DaVinci Resolve默认使用磁盘数据库来进行工程文件管理,存储,那我们继续一探究竟,到底啥是数据库? 数据库在哪里?为啥要用数据库? 下面我们针对这三个问题进行剖解~~枯燥无味的理论知识? 不,这部分学好了对于后续的集群化多人协作应用是很有帮助的。
      【调色理论】使用达芬奇工程管理器导入、导出管理工程文件
      使用达芬奇数据库,我们可以创建集群工作环境:使用一台电脑当作服务器,多个调色师均可以连接到数据库(工程)服务器,大家可以相互交换,调用工程,工程统一管理备份。
      Resolve默认从内部数据库服务器工作,当然了也可创建多个数据库(一个项目一个😄),以便在组织项目时获得最大的灵活性。例如:可以按月,或者每集影片创建一个数据库。
      提示:项目数据较少的小数据库会加载并保存得更快,当然相对于数据库而言几百个项目并不算多。
      小知识:如果您从旧版DaVinci Resolve升级,当打开Resolve时,系统会提示升级以前的数据库。
      【工程管理】为达芬奇建立一个项目管理服务器 多人协同调色工作流程
    • #56006
      什么是数据库?达芬奇数据库中有什么?
      数据库是用来存储数据的容器,达芬奇的数据库是用来存储用户,工程文件,颜色分级的容器。为了更好地理解数据库的原理,有助于了解每个数据库中数据的管理方式。 我们列出以下存储在每个数据库中的信息层次结构:
      >数据库 >用户 >项目 >时间轴 >剪辑 >时间码 >版本 >PTZR /色彩分级
      用最简单的话来说:
      每个数据库由许多用户组成, 每个用户是一个容器,容器里包含一个或多个该用户的项目;每个项目可以包含一个或多个时间轴,每个时间轴包含一个或多个镜头。 每个镜头包含一系列时间码和一个卷号信息(Reel),每个片段指向三组独立的调整数据:源设置(如R3D或ALEXA元数据),以及包含平移/倾斜/缩放/旋转/ 3D(PTZR)的版本设置和色彩分级,按顺序应用于每个镜头。
      我的磁盘数据库在哪里?
      在极少数情况下,由于某些意外(系统损坏、工程丢失),系统管理员需要知道DaVinci Resolve数据库所在的位置,Resolve创建的每个数据库都位于隐藏在系统深处的文件中,其位置在不同操作系统上也不相同:
      On OS X:
      Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/ Resolve Disk Database
      On Windows:
      C:\ProgramData\Blackmagic Design\DaVinci Resolve\Support\Resolve Disk Database
      在任何情况下,请勿删除,重命名或尝试编辑此文件,一旦操作失误的后果是丢失所有数据库管理的项目信息。
      注意:Linux不能使用磁盘数据库,只能使用PostgreSQL数据库。
    • #56007
      数据库管理
      以下是可用于管理Resolve使用的数据库的所有命令的说明。创建数据库(+)和断开数据库连接( – )按钮位于数据库管理器的左下角;所有其他操作命令都可以从右上角的 “Options 选项” 弹出菜单中选择。
      管理数据库和数据库服务器
      >新数据库:单击“新建”以将新数据库添加到“数据库”列表中。
      >删除数据库:选择一个数据库,然后单击此按钮将其删除,以及其中的所有用户和项目。强烈建议您备份要删除的数据库,以备日后决定需要检索其内容时使用。
      >选择:要选择新的工作数据库,请从列表中单击数据库,然后单击“选择”。此数据库现在将用于保存所有新项目。其他内部,远程和磁盘数据库将继续显示在此列表中,可使用项目管理器中的“Group Project 组项目”浏览器从这些数据库导入项目。但是,无论何时保存项目,无论其来源如何,都将写入此处选择的工作数据库(运行中的)。
      >还原:如果先前已备份数据库,或者已从其他系统备份数据库,则可以通过原始数据库还原此数据库,或还原到一个新的空数据库。
      选择目标数据库,然后单击“还原”。使用打开的Finder导航到要还原的数据库,然后选择“打开”。最后,确认覆盖,系统将还原数据库。
      >备份:可以像备份常规文件一样备份数据库。避免因系统硬盘发生故障而导致工程损坏、丢失,或者在多个工作站系统之间移动大量工程项目,备份是最佳操作。
      选择“备份”将打开Finder窗口,定义要备份的文件名和位置,请确保不要更改.backup扩展名。
      >优化:当Resolve中的数据库变得太大而影响性能,则需要对其进行优化以提高访问速度。单击“优化”,数据库将被清空不必要的空间并重新生成索引文件。
      >升级:使用老版本的DaVinci Resolve创建的数据库,需要将其升级后,新版本的Resolve才可以访问。做任何数据库相关操作前,先备份全部的数据库。
      >连接:要连接到远程数据库服务器,请单击“连接”,将“主机”字段中的IP地址更改为
      已设置为远程数据库服务器计算机的IP地址,然后在远程数据库服务器中键入远程数据库的名称。数据库名称,密码。对于具有完全读/写访问权限的所有新数据库,在“用户”字段中默认使用“postgres”,也可以将其更改为“MySQL”,以便对老版本DaVinci数据库进行只读访问。
      >断开连接:断开之前连接的数据库,无论它们是本地电脑上的数据库还是通过远程数据库服务器连接。
      注意:实际上无法真正在DaVinci Resolve中删除数据库,只能断开它们以使它们不出现在数据库列表中。
      如有疑问,可以跟帖留言,会尽快回复你的问题噢。也可以点击本帖或者本板块的订阅,有回复内容更新时候您将会收到邮件提醒。
    • #64287
      巴萨传教士
      尝鲜了达芬奇16bet版,结果经常奔溃,但升级之前没有备份数据库,降级会达芬奇15后无法打开原有的数据库了,于是选择新建数据库。新建数据库位置还是在原有文件夹的位置,但是点击创建后就提示“选择空文件夹”,但是我又把数据库位置建在了一个最底层的文件夹上,但还是这样的提示。这个问题怎么解决呢。
    • #64288
      巴萨传教士
      上面的问题已经解决了,它提示的意思是要另外自己新建一个文件夹,已经解决了。
      • #64289
        VFX小布丁
        再已经安装了一个版本后再安装新版本,安装好后再数据库位置会出现一个升级按钮。一般情况下不建议升级,因为升级后没法降级,建议新建一个数据库来存储新版本的工程,这样的话老版本的达芬奇仍然可以打开、使用。
        对的,你的方法是正确的~~改个文件夹名字,新建个文件夹也可以,当然也可以新建数据库。
    • #71226
      VFX小土里
      老师,我在外置硬盘中新建了一个数据库A,随后更改了这个数据库的路径,此时达芬奇与这个数据库A未连接,我之后还有办法在维持修改后路径的情况下重新再链接上这个数据库吗?
      • #71228
        可以重新连接上,比如新建了数据库 A,将其复制到了其他硬盘或者移动盘,那么要重新连接的话这样操作:
        1、将原来的数据库所在的文件夹完整复制到其他盘的 比如:目录 A。
        2、删除数据库 A。
        3、新建数据库并点击目录选择之前存放 A 的目录,点击确定。
        4、数据库名字需要和之前数据库名一致。点击确定。这时候会发现原先在 A 数据库中的工程就出现在当前数据库啦~~
    • #71227
      VFX小土里
      老师,这这样吗?
      1、修改后数据库列表显示未连接,先把这个数据库直接断开链接;
      2、再“新建数据库”>“连接”>设置数据库名字(该名字用于在数据库列表显示)>指定文件路径(选择当初这个数据库建立时,新建的那个文件夹)>“添加”
      还有其他的方法实现吗?
    • #71246
      VFX小土里
      老师,我把一个硬盘连接到电脑,并在达芬奇内新建了一个数据库,这个数据库的存放路径再这个外置的硬盘上,新建后为什么会有这种提示?我随后新建了一个数据库放置在电脑的内置硬盘上事没问题的
      • #71247
        刚才在Davinci Resolve 16/15 在 Mac10.13.6系统,Mac10.14.6系统下进行测试结果:
        1. 将数据库新建在外置移动硬盘上,都是正常可用的。
        2. 从外部硬盘上恢复数据库也可以正常使用。
        所用的软件是官方Studio 版本的正版,目前没有遇到你所碰到的问题,当然你可以这样来用:
        1. 将数据库建立在本地盘上来进行正常制作。
        2. 在必要时候,将数据库拷贝到移动硬盘上作为备份,以防万一;需要恢复的时候将备份拷贝到本机硬盘即可。
        将数据库建立在外部硬盘上,从数据安全的角度来说并不科学,建议对重要数据使用321法则进行备份:
        外国网友分享[ 3-2-1 备份法 ]概念,确保你的所有素材稳妥保存
    • #71655
      小川
      为啥我新建数据库之后原先数据库当中的项目不见了啊,头大
      • #71656
        在新建数据库之前,建议先进行手工备份工程,再进行新建。另外,要读取原先数据库中的工程,需要手工连接到原先的数据库,指定路径。
        操作过几年,到目前为止,暂时未发现有数据库内工程丢失的情况。一般数据库我们会保存多份,以防误删~~,建议先测试。操作熟悉了再投入生产环境使用。
    • #71657
      小川
      好的,我看看这篇帖子,谢谢大佬
    • #71960
      Jin Jin
      老師, 請問一下這是甚麼原因呢?
      • #71961
        不太清楚你使用的哪种系统,但这个错误的发生是由于磁盘格式不对、或者文件夹没有权限所导致的。一般而言在输出的磁盘格式不对,或者权限不对时会产生这个问题。
        建议这样尝试下:
        1、不要将数据或者工程EXport到非系统盘格式的磁盘上,比如:FAT之类的格式不支持。
        2、如果要将数据库、工程导出到外置磁盘上,先导出到本地系统磁盘,再进行拷贝。
    • #124835
      大佬们救命,我的版本是18.02,为什么我的项目服务器,我并没有设置用户密码,下次进去的时候,突然自己就要密码。是什么原因啊,我现在进不去,有找回的方法,或者清空密码的方法吗
    • #126027
      心旅
      老师,我用diskdrill恢复的数据库文件.db,图标变成了黑底。左上角有exec文字,在项目管理器中显示不了,怎么办?
      • #126028
        这个需要确认恢复的DB文件是否完整,没有使用过这一类的方式恢复工程,一直都是采用同时备份工程文件到 云数据、外置磁盘的方式来备份工程,同时在三个不同的设备上存储工程相对比较安全一些。
正在查看 12 条回复
