macOS系统中微信等软件已授权截图与录像权限,但使用时仍反复弹出授权请求。
排查过程:尝试通过Codex环境自动检测,但因底层执行器故障(无法启动shell进程),未能直接读取或修改系统授权数据库。
原因分析:典型TCC隐私授权记录卡死、应用路径/签名变更,或tccd服务缓存异常。
修复步骤(已指导用户手动执行):
1. 完全退出微信及相关截图/录屏工具。
2. 打开终端,执行重置命令:
/usr/bin/tccutil reset ScreenCapture
/usr/bin/tccutil reset Microphone
(若仅针对微信,可执行:/usr/bin/tccutil reset ScreenCapture com.tencent.xin…[查看更多] -
acestep.cpp:跨平台本地AI音乐生成引擎(GGML + C++实现)
官方仓库GitHub – ServeurpersoCom/acestep.cpp
开发语言:C++ (C++17 标准)
核心框架:GGML
技术定位:ACE-Step 1.5 推理后端 / 离线音频生成引擎
acestep.cpp 是一个基于 GGML 的跨平台本地 AI 音乐生成引擎,使用 C++17 实现 ACE-Step 1.5 推理后端,可在 CPU、CUDA、Vulkan、Metal、ROCm 等多种硬件上运行。项目支持文本生成音乐、歌词生成、音频合成与翻唱等功能,并提供完整 WebUI 与 HTTP API 服务。
用户只需输入音乐描述或歌词,…[查看更多]
使用 agent 时,最好先把目标拆解成清晰的步骤,并提前规划任务流程,例如输入、处理、输出与验证,而不是只下达简单指令。结构化的任务规划可以减少反复修改,提高执行效率,并让模型更准确地理解需求,从而得到更稳定和可控的结果。
在使用 Agent 进行复杂任务时,很多人习惯直接输入一句简单指令,例如“帮我生成一个AI音乐项目介绍”或“写个安装教程”。这种方式虽然方便,但往往会导致结果不稳定,需要多次修改。
以acestep.cpp的文档整理为例,如果采用简单指令,Agent 可能只会输出一段泛化描述,缺少结构、重点不清晰,甚至遗漏关键功能。
而如果采用任务规划方式,效果会明显不同。可以先将任务拆解为四个步骤:
AI 大模型省 Token 技巧大全:9 个降低 API 成本与提升效率的方法
尽可能使用 CLI、规划任务、减少不必要的 Skill”非常切中要害,这些都是针对 Multi-Agent(多智能体,如 OpenAI Swarm 等框架)或自动化工作流的优秀优化策略。
在实际开发和调教大模型(尤其是多智能体/Swarm 架构)时,还可以从以下几个维度把 Token 压到极致:
4、善用 Prompt Caching(提示词缓存)
做法: 现代大模型(如 DeepSeek、GPT-4o)都支持缓存。在编写 System Prompt 或工具描述时,保持头部内容完全一致。
效果: 命中缓存的输入 Token 价格能打 1~2 折,能极大…
追光 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 1周, 5天 前
2026年3月-6月11日:北京、朝阳。今年,我将主要精力聚焦于AI模型在内容与具体服务场景中的深度应用,而非对NewVFX进行更多的底层开发。
在技术学习方面,我着重掌握了SD系列模型,大幅提升了图片创作与精细化编辑的能力;同时,深入探索了Step ace 1.5模型在音乐制作上的潜力,并熟练应用了TTS(文本转语音)及Whisper(语音识别)等模型,有效打通了多模态内容生成的链路。
在业务实践上,我将大量时间投入到Agent(智能体)的应用落地中,致力于通过AI Agent优化具体服务流程,提升内容产出的效率与交互体验。这一策略转变让我更贴近实际业务需求,也为未来NewVFX的智能化服务升级积累了宝贵的实践经验。
林肯公园 – 完整黑暗交响乐翻奏版,适合工作和学习 | 灵感源自维瓦尔第、巴赫和帕格尼尼,带来前所未有的体验。每首歌曲都以电影配乐般的管弦乐编 […]
这部完全由AI生成的科幻奇幻动作短片讲述了地球般星球被神秘巨型怪物入侵的故事。半机械刀客Nino Kuro与魔法师Scarecrow组成不稳定的联盟,穿越未知领域寻找神秘的Noctari族群,以阻止怪物的毁灭之力。影片融合古老魔法与高科技武器,呈现空前的武术对决、 […]
这是一支完全由AI创作的超现实视觉音乐短片。从角色设计、场景构建到动态演绎与氛围呈现,均通过生成式AI技术完成。影片以神秘的香料集市为灵感,将藏红花、肉桂、姜黄与烟雾交织成一场介于现实与梦境之间的感官旅程。
随着充满异域风情的电子节拍,人们穿行于“午夜心灵的市场”,抛开沉重与束缚,在金色迷雾中自由舞动。香气化作节奏,记忆化作火焰,过去与未来在律动中交汇。这里没有语言,只有情绪与共鸣;没有规则,只有舞蹈与想象。
一 […]
酷玩乐队 (Coldplay) — 完整黑暗交响乐翻奏 | 灵感源自维瓦尔第、巴赫和帕格尼尼,带来前所未有的体验。 […]
追光 在版块 Hermes Agent 实际使用案例 中发起了话题 Hermes Agent 实际使用案例 4周, 1天 前
追光 在版块 📺 VFX Pipeline | 数字创意工作流 中发起了话题 Hermes Agent 命令速查表 4周, 1天 前
追光 在版块 📺 VFX Pipeline | 数字创意工作流 中发起了话题 Hermes Agent 完整命令参考手册 4周, 1天 前
