这是一支完全由AI创作的超现实视觉音乐短片。从角色设计、场景构建到动态演绎与氛围呈现,均通过生成式AI技术完成。影片以神秘的香料集市为灵感,将藏红花、肉桂、姜黄与烟雾交织成一场介于现实与梦境之间的感官旅程。
随着充满异域风情的电子节拍,人们穿行于“午夜心灵的市场”,抛开沉重与束缚,在金色迷雾中自由舞动。香气化作节奏,记忆化作火焰,过去与未来在律动中交汇。这里没有语言,只有情绪与共鸣;没有规则,只有舞蹈与想象。
一 […]
酷玩乐队 (Coldplay) — 完整黑暗交响乐翻奏 | 灵感源自维瓦尔第、巴赫和帕格尼尼,带来前所未有的体验。 […]
追光 在版块 Hermes Agent 实际使用案例 中发起了话题 Hermes Agent 实际使用案例 2周, 1天 前
追光 在版块 📺 VFX Pipeline | 数字创意工作流 中发起了话题 Hermes Agent 命令速查表 2周, 1天 前
追光 在版块 📺 VFX Pipeline | 数字创意工作流 中发起了话题 Hermes Agent 完整命令参考手册 2周, 1天 前
ACE-Step 全栈部署与大版本架构迁移全纪录。它完整记录了我们如何将本地前端外壳,与 2026-05-16 发布的全新硬核 C++ 引擎(基于 Apple Silicon Metal 加速)完美缝合的整个历程。
可以直接复制保存这篇日志,作为日后复现或团队分享的技术文档。
ACE-Step-CPP-UI 部署与全新引擎适配通关日志
一、 环境与背景
硬件平台:Apple M1 Pro (Unified Memory 架构,支持 bfloat 与 Metal 硬件加速)。
软件堆栈:Node.js / TypeScript (Frontend & Server) + C++ GGML/Metal (Core Engine)。
引擎版本…[查看更多] -
pinokia版本的Ace step Ui在实践中的吞字问题,和无法使用添加乐器、编曲功能
目前在 Mac 的 MLX 生态中,官方及社区仅推出了 Turbo 这一款加速版模型。虽然它能8步就能出歌,但因为砍掉了语言模型(LM)的对齐逻辑,导致它有着极易“吞字、漏字”的顽疾,且在 MLX 下无法使用 Base 和 SFT 版本。不能使用 MLX 的其他版本(Base/SFT),最核心的原因并不是 Mac 硬件不支持,也不是Ace Step Ui不支持而是开源社区压根就没有做出这些格式的模型文件。
如果想在Mac上解锁 ACE-Step 1.5 的完整实力,强烈建议转向基于 GGUF 格式的 C++ 生态(如 acestep-cpp-ui):
功能全开:完美支持 GGUF 格式…[查看更多]
这是一个用于 macOS 的 Hermes WebUI 自动化启动与守护安装脚本,用于一键配置 launchd 服务,使 WebUI 在系统登录后自动启动并保持运行。脚本首先清理旧的 launchd 配置,避免因残留任务导致冲突或重复加载,然后在用户的 LaunchAgents 目录中重新生成标准 plist 文件。该配置通过 ProgramArguments 直接调用 start.sh 脚本,避免使用 cd && 等复杂 shell 组合,从而提升 launchd 执行的稳定性与兼容性。同时脚本会自动执行 plist 语法校验,确保 XML 格式正确无误
cat < ~/install_hermes_webui.sh
#!/bin/bashset -e…[查看更多]
在本地或服务器环境中安装并运行 Hermes 的 Web 图形界面(Hermes WebUI),用于与 Hermes / LLM Agent 进行可视化对话交互。通过该界面,用户可以在浏览器中直接与大语言模型进行实时对话,并观察 Agent 的响应过程与工具调用情况。
安装流程通常包括获取项目代码、配置运行环境以及启动本地服务三部分,确保依赖组件(如 Python、Node.js 或相关运行时)已正确安装。启动后,系统会在本地或指定服务器端口提供 Web 访问地址,用户可通过浏览器打开图形界面进行…[查看更多]
为什么 Agent 会把“显存带宽问题”无限放大
传统本地大模型通常只有:一个 LLM,一个 KV Cache,一个 Decode 循环,但在 Hermes、OpenClaw 这类 Agent 系统中,大模型已经不再只是“聊天机器人”,而更像一个 AI 调度中枢(Orchestrator)。我经常使用的场景是这样的:
LM Studio:负责主 LLM 推理;Whisper:负责语音识别;TTS:负责语音合成;ACE-Step:负责音乐制作;Draw Things / ComfyUI:负责图像和视频,此时系统实际上是在同…[查看更多]
✦ Apple Silicon 显存带宽对推理速度的真实影响(M1 Pro vs M2 Ultra)
以 Apple Silicon 为例,可以非常直观地理解“Decode 阶段为什么被显存带宽限制”。
在本地运行大模型时,Decoding 阶段的速度在很大程度上近似受以下关系约束:
在 Apple 的统一内存架构(UMA)下,CPU 与 GPU 共享同一块高带宽内存,因此显存带宽直接决定了模型“逐 token 读取权重”的上限。
以实际芯片为例:
* M1 Pro:统一内存带宽约
[查看更多] -
Hermes Agent优化首轮对话prompt方法与智能程度的方法
要优化 Hermes 的首次提交速度并解决幻觉,必须去它的用户目录(通常在 ~/.hermes/)对后台自动生成的 Markdown 文件进行物理裁剪,将前缀控制在 500字(2000字符) 以内。
一、 物理剔除不准确的“伪记忆”
Hermes 会在后台偷偷把历史对话的错误推论写进文件,导致首次开机时不仅慢,还会携带错误认知。进入目录:
cd ~/.hermes/memories/打开 MEMORY.md(事实记忆)与 USER.md(用户偏好)。
像删坏代码一样,物理整行抹去过期的环境变量、废弃的临时信息和错误的业务推论。只留下你真正要的语气和世界观(S…[查看更多]
