将 Launchpad Pro Mk3 音序器与 Ableton Live 节奏同步 Launchpad Pro Mk3 音序器节拍
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 将 Launchpad Pro Mk3 音序器与 Ableton Live 节奏同步 Launchpad Pro Mk3 音序器节拍
标签: Ableton live, Launch Pad Pro, Midi
- 2023-11-24 - 10:50 #126940
追光参与者大家好,我是追光,最近在使用Novation的Launchpad Pro Mk3与Ableton协同制作一些音乐,尤其是把Launchpad Pro Mk3当做音序器来制作整首音乐的时候,非常希望Ableton与Launchpad Pro Mk3的节奏保持同步、播放、停止等都保持同步,主要是节奏保持同步。
以下流程将描述如何将 Launchpad Pro Mk3 音序器的速度同步到 Ableton Live 10。
下面分步骤把设置流程走一遍:
- 2023-11-24 - 10:56 #126942
追光参与者 - 2023-11-24 - 11:10 #126945
追光参与者第二步、打开Launchpad 上的 MIDI接收开关
按住 Launchpad Pro MK3的“Setup(设置)”并选择轨道选择按钮上的 4,进入 Launchpad 上的 MIDI 设置菜单,确保 MIDI 接收已打开。
通过此设置,Ableton 现在将 MIDI 时钟发送到 Launchpad Pro Mk3,将音序器的节奏同步到 Ableton。
切换到 Launchpad Pro Mk3 上的会话视图并按播放。音序器应开始与 Ableton 同步播放。当左上角“链接”旁边有一个小蓝灯闪烁时,就知道已正确完成此操作。
重要提示:只有先在Launchpad的(Session)会话视图中按下播放时,此功能才有效,而在音序器视图中按下播放时,此功能将不起作用。需要在Launchpad Pro Mk3在会话视图中按下播放后,然后切换到音序器,用音序器视图中的播放按钮仅仅用于来启动/停止音序器,而不会停止工程
- 2023-11-24 - 11:17 #126946
追光参与者另外一种同步方式:将Ableton的节奏实时同步到 Launchpad Pro MK3:
1、打开 Launchpad Pro 第一个端口的输入同步
2、在 Live 左上角启用 EXT(外部输入)这意味着它会与 Launchpad 的速度同步(由于 MIDI 抖动,该值可能不准确)。
- 2026-03-20 - 21:39 #131274
追光参与者🚫 禁用 Launchpad Pro 的”U盘模式”(精简版)
连接电脑时不想看到它弹出\”大容量存储设备\”?按下面步骤关闭即可。
🔧 操作步骤(3步搞定)
先拔掉数据线断电然后开始操作,务必要先拔出数据线。
1. 开机时按住 Setup 按钮(不要松手)
2. 按下黄色垫子:位置在网格右侧中间、从上往下数第4行,按到它变暗(表示已关闭 MSD 模式)
3. 按绿色垫子:正常启动设备
✅ 完成后,电脑就不会再显示”U盘”了。
🔁 想重新开启?
重复上面步骤,把同一个黄色垫子按亮即可恢复。
💡 小提示
关闭后不影响 MIDI 控制功能,Ableton Live 等软件照常识别。
如需升级固件或传输独立模式工程,建议临时重新开启此模式。
