kontakt 是什么?macOS 下 Kontakt 音色库加载教程
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › kontakt 是什么?macOS 下 Kontakt 音色库加载教程
377
    • #131216
      Kontakt 是什么?
      Kontakt 是一款采样器播放器(Sampler Player),由 Native Instruments 开发。
      简单理解:它是一个「引擎」,负责读取、播放、处理音色数据,但不能独立发声,必须加载「音色库」才能工作。
      Kontakt6.6采样器|音乐制作乐器音色库 Win/Mac
      音色库是什么?
      音色库(Library) = 一套完整的音色数据包,通常包含:.nki:单个乐器预设(Kontakt 识别的最小单位);/samples/:真实录制的音频采样(.wav/.aiff);脚本、UI 界面、控制器映射等。
      简单理解:Kontakt 是「发动机」,音色库是「燃料」,没燃料,引擎转不起来。
      Kontakt 是播放器,音色库是内容。没有库,Kontakt 是空壳;没有 Kontakt,库无法播放。
      二者关系(核心逻辑)
      Kontakt(播放器) + 音色库(数据) = 可演奏的虚拟乐器
      角色—————-作用———————————–相当于
      Kontakt————解析指令、加载采样、响应 MIDI、输出音频—–游戏主机
      音色库————–提供声音素材、演奏逻辑、界面交互————游戏光盘
      同一个 Kontakt 可加载任意兼容的音色库,同一个音色库可在不同版本 Kontakt 中运行(需版本兼容)
      下面我们进入Mac os中的音色库加载教程:
    • #131221
      1. 核心机制
      Kontakt 5.6:负责注册(写入 XML 文件)。
      Kontakt 7 / 8:负责读取(显示 Library 面板)。
      结论:保留 5.6 用于添加第三方库,7/8 用于使用。
      在 Kontakt 6开始和之后的 7 和 Kontakt 8 里,已经取消了以前的 “Add Library / 添加库” 按钮。现在安装下载的音色包,方式取决于你下载的是什么类型的音色。但并不意味着不可以添加手工下载的音色库。我们只需要同时安装一个Kontakt 5.6版本即可手工添加,(经过测试Kontakt 5.6在mac os 10.x–26.3中均正常运行)。
      如果用的音色库是一些较老的音色库那么完全使用kontact5.6也没有任何问题,但是一些最新设计的音色库,在kontact5.6中不显示比如:stadivari violin系列,目前我使用的大量音源中也仅仅这个系列需要kontact6以上的版本才能用,其他所有版本在kontact5.6中运行良好。
      下面讲俩种添加方式:
      一、如果是「官方正版音色」(带序列号)
      这种必须用 Native Access 安装。
      正确步骤:
      1. 打开 Native Access
      2. 点击左下角 Add serial
      3. 输入音色序列号
      4. 它会自动出现在 Library 里
      5. 点击 Install 选择安装路径
      6. 打开 Kontakt → 左侧 Library 里就会出现
      不管是手工安装还是使用contact5.6进行安装,其本质就是在这些目录下添加音色库文件的路径、名字、图标。
      /Library/Application Support/Native Instruments/Service Center/
      /Library/Preferences/
      ~/Library/Preferences/
      ⚠️ 现在所有官方库都不再用 Kontakt 里手动添加
      二、如果不是从kontact商店直接购买的,自己下载到的音色库的加载方式
      Kontakt 7/8 已经不支持传统 Add Library 方式。
      正确做法:
      👉 直接用Kontact5.6面板种的 Add Library 面板加载 .nki 文件路径:
      Add Library → Files → 找到音色文件夹 → 双击 .nki–添加成功。添加成功后会在kontact任意一个版本中显示并可以直接使用。
      三、Kontact手工入库的方法
      手工创建修改.nicnt文件,下载一个模板文件 “Big Fish Audio Epic Drums.nicnt”然后使用文本编辑器手工修改音色库名字、图片、id即可,ID是音色库识别音色的唯一序号,有多个乐器的情况下可能会存在重复导致另外一个乐器不显示,这时候也可以通过更改ID的方式重新加载乐器。
      KONTAKT手动入库的方法与软件|Mac/Win工具
      这里我也开发了一个在线的kontact音色库入库文件生成工具
