为了精准控制AI出图视角,我把 Qwen-Image-Edit-2511-Multiple-Angles-LoRA 的所有官方参数组合做成了结构化提示词库。8大方位 × 4种仰角 × 3种景别 = 96组标准写法,已按「正面/45°/侧面/背面」分段整理,每组自带使用场景备注,画角色卡、商业图,影视、游戏场景设计。
🔹 核心语法: [方位] [仰角] [景别](严格空格分隔,禁加标点/括号) 🔹 适用底模:Qwen/Qwen-Image-Edit-2511/2509 🔹 参数建议:LoRA强度 0.85~1.0,固定 Seed 可稳定生成角色三/四视图
该提示词可以在Comfyui和Draw things等调用支持Qwen image edit(1.0版本、2509…[查看更多]
谢谢通俗易懂
Draw Things:开箱即用的“苹果原生派”,专为 macOS/iOS 开发的原生 App,像 Photoshop 一样直接。界面清晰,模型下载、管理都在 App 内完成,对 16GB 内存优化极好。内置“无限画布”模式,修手、扩图操作非常直观,适合追求快速上手,想直接在 Mac 或 iPad 上高效出图的创作者。
1. 核心架构与模型
Base Model: 决定画风。内存有限,请优先选择 Z Image Base (8-bit) 或 SDXL (8-bit),确保有余力加载插件。LoRA: 风格“补丁”,用于锁定特定服装(如汉服)或特定画风,权重建议 0.5-0.8。
2. 精准控制 (ControlNet):
IP-Adapter Fac…[查看更多]
MacBook扬声器杂音修复日志
问题描述:MacBook Pro (M1) 内置扬声器在播放音乐时出现“啪啦”、“次啦”的杂音。
交叉测试:使用耳机或外部外置声卡时声音完全正常,排除音频源和系统解码问题。初步诊断:
软件层面的核心音频进程 (coreaudiod) 出现调度错误或驱动同步异常,而非硬件损坏。解决方法:通过重置 macOS 音频核心进程解决。
操作步骤:
1. 打开 终端 (Terminal)。
2. 输入命令:
sudo killall coreaudiod
3. 输入开机密码并回车。结果:进程重启后,内置扬声器杂音消失,音频输出恢复正常。…[查看更多]
非常感谢分享,没想到这个帖子竟然8年了,也一直在使用苹果的设备,能发现这些区别的都是对色彩高度敏感,对品质要求极高的同行,感谢你的分享,我也学习了,好久没测试这些细节了。
曲不安 在版块 🎞️DaVinci Resolve达芬奇调色 中回复了话题 达芬奇调色输出之后存在色差的问题【解决方法汇总】 1周 前
大家好,我今天找到了偏色的原因,本质上是QuickTime偏色,使用别的播放器即可
我把同一份视频文件用Mac的QuickTime、iQOO 12 pro、iPhone 15 Pro打开,发现只有Mac的QuickTime和其他设备颜色不同
并且两台手机的色彩与Mac达芬奇预览界面的一致,可以排除显示器偏色问题
于是我下载了IINA(和QuickTime类似的视频播放软件),发现颜色正确了 -
《FROSTBITE》是一部完全由 AI 生成的短片,从构思到画面全部通过 Sora 2 Pro 的文本驱动完成。本片探索了在极寒环境中,人类面对未知威胁时的本能反应与恐惧边界。不同于常见的AI演示视频,这次尝试更偏向电影叙事:通过镜头语言、节奏剪辑与细节描写,让AI生成不仅是“画面”,而是故事体验。如果你也在探索 AI 影像创作,这只是一个开始。
追光 在版块 Waves AI智能鼓替换插件Intrigger 鼓替换并将鼓转为Midi数据 中回复了话题 Waves AI智能鼓替换插件Intrigger 鼓替换并将鼓转为Midi数据 3周, 3天 前
在 Waves InTrigger 中,将检测到的音频打击点转换为 MIDI 数据是一个非常有用的功能,无论你是想触发外部音源(如 Superior Drummer 3 或 Kontakt),还是想保留打击动态进行后期精细编辑。
以下是将 InTrigger 识别结果录制为 MIDI 的详细操作指南:
一、插件内部设置
在将信号发送给 DAW 之前,你需要确保 InTrigger 已经正确输出了 MIDI 信号。
1. 完成检测:确保你已经通过 Learn 按钮或手动调整,让 InTrigger 准确识别了目标鼓点(蓝色线…[查看更多]
追光 在版块 Waves AI智能鼓替换插件Intrigger 鼓替换并将鼓转为Midi数据 中发起了话题 Waves AI智能鼓替换插件Intrigger 鼓替换并将鼓转为Midi数据 3周, 3天 前
Waves InTrigger 是一款基于 AI 技术的智能鼓组替换与补强插件,利用智能打击检测技术,能够自动识别、分类并隔离鼓点,同时过滤串音(bleed)的革命性工具。它的核心逻辑是:通过 AI 学习你原始音轨(例如底鼓或军鼓)的特征,然后精准触发干净的采样。相比传统的阈值触发器,InTrigger 极大地减少了漏触发或误触发(串音干扰)。
快速…[查看更多]
Logic Pro 12 的更新本质上改变了音乐制作方式,使其从“技术驱动”转向“AI辅助的创意驱动”。和弦识别功能可以直接从音频提取和弦并转为 MIDI,让创作者快速获得灵感并进行再创作,不再依赖繁琐的扒谱与理论推导。
openclaw 全自动Mac安装版本脚本(粘贴到终端输入密码即可执行)
echo "🦞 OpenClaw 一键安装启动..."# ========= 系统检测 =========
fiecho "✅ macOS 检测通过"
echo…[查看更多] -
OpenClaw 是一款面向本地运行的智能代理工具(AI Agent),主打“在自己电脑上运行 AI 自动化任务”。它可以连接大模型(如 OpenAI、Claude 等),通过指令实现文件处理、代码生成、网页操作、批量任务执行等功能,相当于一个可编程的 AI 助手。
Vovious 是由德国 DoublePi Technologies 开发的一款新一 […]
🎹 使用 Scaler Detector 为已有旋律配和弦(精简实用教程)
Scaler 3 是一款深度集成了 AI 驱动技术的下一代智能乐理与编配插件。它不再仅仅是和弦词典,而是通过 AI 引擎实现了从“辅助参考”到“创意协作”的进化。
2. AI 拟人化演奏(Motions): 引入了基于深度学习的演奏模型,AI 学习了真实钢琴家的力、时值微调和触键习惯。生成的钢琴伴奏拥有天然的“呼吸感”,能自动适配旋律张力,告别生硬…[查看更多] -
追光 在版块 🎹Logic,Ableton Live音乐制作 中回复了话题 STRADIVARI VIOLIN /Cello/Viala实战使用教程(Native Instruments) 1个月 前
在 Ableton 中为 Vibrato / Dynamics / Velocity 绘制自动化曲线的方法
Ableton 会自动将该参数映射到当前 MIDI Clip 的 Envelope 控制列表中。4. 绘制自动化曲线:在 Envelope 区域选…[查看更多]
追光 在版块 🎹Logic,Ableton Live音乐制作 中发起了话题 STRADIVARI VIOLIN /Cello/Viala实战使用教程(Native Instruments) 1个月 前
STRADIVARI VIOLIN 是一款基于真实逐音采样的小提琴音源。所有音符均为真实录制(非拉伸),并通过演奏行为建模实现高度真实的表现力。STRADIVARI VIOLIN 的核心不是简单触发音色,而是模拟真实小提琴的演奏行为。只有结合动态、指板和演奏法的综合控制,才能获得真正自然的结果。
3. 指板与把位(Fingering)可以理解为:这是一个“可被控制的虚拟小提琴演奏者”。
