达芬奇调色输出之后存在色差的问题【解决方法汇总】
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 达芬奇调色输出之后存在色差的问题【解决方法汇总】
69,241
正在查看 26 条回复
    • #55195
      Edwin
      达芬奇studio 15,Mac系统。在达芬奇内剪辑调色之后,mp4封装,H264编码输出,输出的视频会出现色差,对比减弱,饱和度降低。
      使用Mac自带的QuickTime播放色差非常明显,使用VLC播放也会有轻微色差,但是相对来说好很多,可以忽略不计。将视频传输至iPhone相册或者网络平台之后色差也很明显,颜色与QuickTime播放相似。
      撇开硬件屏幕之间的色差以外,达芬奇内颜色和输出之后存在色差对我现在来说很麻烦,我现在的解决方法只能是输出之前在调色的基础上额外多加一些饱和度和对比度,这样输出掉色之后可能刚好符合我的调色预期。但是需要重复输出来确定多加的饱和度和对比度的量,非常麻烦。
      我自己判断应该是我的色彩科学和色彩空间的设置上问题,我是佳能5D4拍摄的素材,输出的视频主要在淘宝和一些社交媒体上使用。
      请教下大家怎么解决,谢谢啦
    • #55198
      Edwin
      这是我的色彩设置和输出设置
    • #55199
      彼岸花开
      查阅并测试了一些问题后建议如此尝试:
      1、输出Prores 422 10bit 的文件,并放到VLC中播放,与达芬奇对比,检查是否一致。(这就是为什么做影视需要广播级检视器的原因了)
      2、所有的压缩编码,都是有损压缩,会造成ganma的偏移,如果色差很大的情况下建议这样处理:将输出的视频导入到达芬奇与为渲染原片进行对比,调节Gamma值使其一致,然后再输出。
      3、硬件解决方案:通过wifi屏幕扩展软件,将手机设置为电脑的扩展屏,调色的时候,以手机的作为参考标准进行调色。
      4、纯经验解决方案:某些情况下才有效,将达芬奇输出的视频为Prores,导入到Premiere做最终输出为H.264, 输出后发现色彩与达芬奇中一致了。(此方案不一定实时有效,但可以尝试)
      以上是根据我的个人经验提供的方案,如果你在尝试中有新的发现,希望能发上来,我们进一步完善这个问题的解决方案。
      • #55290
        Edwin
        你好,感谢你的回复。
        1、VLC的播放色彩还原一直与达芬奇几乎接近,我猜测VLC播放器内置的色库和gamma与达芬奇软件默认设置比较一致。输出prores 422之后,VLC播放色彩依旧准确,但是QuickTime依旧掉色,上传网络也依旧掉色,所以考虑到客户或者其它播放端不一定有安装VLC的条件,这个方法不太可行。
        2、将输出视频重新导入达芬奇,视频恢复了导出前的色调,没有出现掉色。由此判断,并不是编码压缩导致的掉色,我觉得还是我的达芬奇色彩科学和色彩空间设置有问题,没有对应到播放端,即没有对应到QuickTime,网络和iPhone这三个播放端的色彩科学和色彩空间,才导致的掉色。(QuickTime,网络和iPhone的播放效果几乎一致,应该是同样的色彩科学)。
        3、软件输出前后出现的色彩变化是我现在最麻烦的问题。因为我使用的是Mac,与iPhone等硬件之间的色差相对来说属于能接受。
        4、我之前使用的是Pr剪辑和输出,其实有着同样问题。
        5、其实这个问题我也有看到别的剪辑师遇到过,但是大多数人可能没有特别在意。另外,我曾将网络上下载的电影放入达芬奇,VLC,QuickTime做过对比,其实也有相同的色差情况,但是相比较而言,我的掉色和色差更为严重。
        • #55291
          徐先生
          传网站好像都会掉,色彩空间不一样。
          • #55306
            Edwin
            是的,没错,但是就是不知道什么色彩空间输出比较适合网站,能掉色最少
      • #55294
        ovipatev
        这个社区是我见过最震撼 最有质量的社区 探讨的话题这么深刻实用,忍不住注册上来参与下。。。技术水平有限 这个问题也经常困扰~~~
        如楼上所言,与VLC一致的情况下,说明你本身的视频是没有问题的。
        @4689 徐先生说的网上的视频都存在这个问题,的确是存在这个问题:当视频上传到优酷,腾讯后 视频就被这些视频网站的服务器作为输入源重新进行编码,压缩,费劲心思调整的那些色彩就被压得面目全非。
        但没办法去改优酷 要适应这种情况 ,应该找到一种编码格式 让视频网站服务器尽可能的最少压缩视频。仔细看了下达芬奇的交付工作间,输出中有Youtube,Vimeo,这两种格式都是网络格式,应该是为了解决这个问题而存在的,不然达芬奇不会在这么重要的地方加入这个功能。
        选择输出到 Youtube,或者Viemo格式,并设置渲染质量 默认为10000Kbs,看国外的很多建议设置在30000Kbs~~~这个得测试下 我测试过,会好很多 但具体结果 需要测试出最经得住国内视频网站压缩的方法 需要更多合适的参数 学习了~~~
        • #55309
          Edwin
          稍后我测试下这两个输出设置
          • #55945
            Edwin
            测试了一下,这个方法对于掉色没有好转,这两个设置主要是对于上传网站时的码率优化。
    • #55303
      at超
      我也遇到了一样的问题,百般折腾,没有结果,色差依然存在。我以为是我电脑的问题(和楼主一样macbook pro),所以把pr和fcpx都试了一遍,发现pr一样导出后存在色差,但是fcpx输出后没有色差。所以我用fcpx剪视频,导出xml到达芬奇调色,调色完成后再导出到fcpx,使用fcpx导出视频。完美解决,真tm折腾!
      • #55304
        彼岸花开
        哈哈,找到非方法的解决方法就好,晚上上机去测试下。都是一帮追求完美的人,找到解决方案就很棒!以前用PR输出一遍能解决,对了你用FCPX输出时候选择的是哪个格式呢? 也好照着操作一把~~谢谢🙏。
        • #55310
          at超
          h264,mp4,别的格式我也没试。
      • #55308
        Edwin
        真的吗,我没用过FCPX,晚点我也下一个测试下。主要是达芬奇的剪辑实在太流畅了,而且界面操作都很舒服,所以从Pr转到达芬奇剪辑之后,就懒得换其它软件了。
      • #55943
        Edwin
        我尝试了您的方法,确实FCP输出这一步没有色差,但是达芬奇调色之后输出给FCP这一步还是会存在色差,所以问题根本上还是没有解决。
      • #67956
        文与刀
        您调色完成后是导出什么格式,然后再在fcpx中进行输出的?
        • #67957
          VFX小布丁
          Apple Press 422 或者 444 都可以将原始数据保持得比较好,一般后续还需要渲染得情况下,建议使用Apple Press。
    • #55785
      可乐油条
      我的情况是264编码偏色加饱和度降低,同样也是 QuickTime 偏色但是 vlc 就颜色基本一致。
      尝试过吧输入和输出 gamma 都改成2.2也仅仅是亮度略微提高,某种程度上说反而偏的更多了…
      这个问题真的头大,调了一整天小一百段素材结果颜色不一致
      最后尝试了下把输出 gamma 改成 srgb ,竟然就解决了  泪奔
      右边是原始设置,修改输出 gamma 为 srgb 后左上是 vlc,左下是 QuickTime,至少没有看出来有肉眼可见的色差
      • #55942
        Edwin
        你好,请问您的达芬奇是什么版本的,我这边设置了之后还是不行,而且我的这个设置里头没有“limit output gamut to”这个选项。
      • #55944
        Edwin
        看了您的调色输出截图,感觉您的解决方法应该是最好的,如果您看到回复了请问方便留个联系方式吗,我想向您详细了解下软件设置,因为我这边还是不行。
      • #55977
        Edwin
        升级了新版本的studio15,然后按照您的设置,将输出设置成srgb,色差确实有很大好转,对比度和饱和度保留较好。但是红色的饱和度依旧有偏差。麻烦您也看下您那边的输出画面,红色是否依旧偏差。
    • #55786
      VFX小布丁
      非常棒,赞一个~~,这个是普遍存在的问题,困扰若干后期制作人。这两个的色差已经看不出来了,估计能帮助很多人~~学习了!
      • #56570
        可乐油条
        抱歉才看到,不常上来这个论坛
        是的我是用的15,其他设置基本都是默认设置,我只修改了色彩科学和输出色彩空间两项
        颜色基本跟监视器画面看到的是相近的,前提是调完色再修改设置,不然还是会有较大偏差,因为修改设置后监视器的颜色又有变化,导出前再设置的话基本上就跟修改设置之前的一致
        【重点来了】
        估计是达芬奇本身软件不完善或者是 bug 之类的,前两天又调色,同一台机器拍的同样的格式,在朋友的电脑上使用这个方法设置就完全无效,输出的颜色要飞到天上了,甚至,我又用我的电脑新建别的项目再调,也有一定几率这种设置不可用…….
    • #59036
      Edwin
      更新下解决方式,首先感谢悦悦@l609982317 ,是他找到的解决方法。
      其实方法很简单:偏好设置>常规>勾选“Use Mac Display Color Profiles for Viewers”,达芬奇Studio 15下是这么设置,其它版本可能位置不一样,大家自己找一下。
      如果有使用副显示器的朋友要断开下副屏重新插上,并且重启达芬奇,才会起效。
      所以其实之前一直出现色差,是达芬奇内监视器没有使用mac的色彩。目前我测试了一下,导出的片子和在达芬奇内看到的一致,如果后续还有问题大家一起反馈。
      • #59043
        VFX小布丁
        非常👍,你们俩把社区玩得非常棒,还在线直接把问题解决了,并总结了发布上来,越来约接近问题的中心~~希望我们最终共同测试,彻底解决这个问题。
    • #65624
      匿名
      未活跃
      这个方法确实比较好,在Davinci Resolve 15.1.1版本中 设置 :Use Mac Display Color Profiles For Viwers的参数选项在Configration(配置)选项中:
    • #68305
      AWAY
      按照这个方法设置后,问题解决了,非常感谢!附上设置前后的颜色对比图。
      • #68314
        VFX小布丁
        非常棒~~,正是这么多达人高手的分享与贡献,解决了这个困扰许多制作人存在多年的问题~~这篇帖子也会解决将来许多制作人在这方面的问题~~如果发现Davinci Resolve 因版本变化而产生的色彩变化,我们都继续跟进~~Come on~~
        • #68738
          YLER
          …..您好,我这个16版本的达芬奇没有这个设置选项呀
    • #68438
      我是在PR里面剪辑,因为涉及的转场特效包装,只能在PR里面做,我是用达芬奇调LUT来替代,但是发现只要放到PR里,LUT色彩太淡,求解答。
      • #68439
        彼岸花开
        这篇内容中讲解得非常详细,在同一个软件中,完全一摸一样的参数都会出现色差,色彩加重或者减淡的问题。由此来解决这个问题的方案。
        在软件相同的情况下,色差受色彩空间、编码方式、软件色彩与硬件显示器色彩之间采用了不同的标准,最终编码方面的差异等原因造成。
        由此也可以看出,使用同一个lut得到同样色彩的条件:视频原始编码一致、解码器算法一致、再加上上述影响色彩因素的几个要素,全部都要一致。所以难以控制的地方更多,尤其是各家软件底层解码算法不一致,导致更难统一。
        在某个环境下生成的Lut(比如达芬奇、pr),建议在本环境下使用。大多相机厂商定制的lut,内嵌在各个软件中的,参数标准并不完全一致,都是根据软件来做过定制优化的。
        “回批嵌套”流程是解决这个问题中比较公认的有效的方法(最大程度保持一致性)。仍然是老方法:
        使用XML在Premiere,Final Cut, Davinci Resolve,Nuke之间交换工程
        如果因为太麻烦,建议使用Premiere做调色:
        Premiere cc 视频调色间Lumetri 、色彩分级,功能模块详解
        • #70496
          谢谢大神的解答。
          我还想请问一下,我发现premiere色差的存在,导入到premiere的素材,在暗部有一点点的偏红,和用Quiktime预览,非常地明显,这是什么情况呢?
          • #70500
            关于 Premiere 输出的素材在 Quicktime 播放器中出现 Gamma 偏移,以及上传到网页后出现偏色的问题原因以及解决方案,在这篇教程里,都详细做了一个归结,并给出了相应的解决方案:
            Premiere 输出视频色彩出现偏移的解决方案【图文详解】
            • #70861
              Edwin
              PR官方发布了一个lut来修复PR在mac上的色彩偏移。是的,没错,Adobe这样的大厂用了一个十分简陋的方式修复问题。具体方法追光已经放了,你也可以看下国外博主的视频操作https://www.youtube.com/watch?v=t61b6Nk-YPw,然后这是adobe的官方解释https://forums.adobe.com/docs/DOC-9952,里面也有官方修正lut的下载。另外再提供一个改进的方法,可以把lut加载到调色图层而不是加载到最后导出的时候,这样可以控制lut的透明度,更精确的修正颜色。因为我感觉,官方lut的颜色有点太深了,还是需要调整一下的。
            • #70862
              安然
              哈哈 O(∩_∩)O~对得~~,仔细输出反复对比并上传到网页进行对比后,建议尽可能还是使用官方得方法,虽然的确比较简陋~~(不过总算是有了),那个视频里也强烈建议不要使用调节层。
              社区内得许多素材成了很多线下收高额费用得教育机构得课件,现在进行了一些限制~~。不知有没更好得方法建议?除了设置个简单费用作为过滤层~~,目前暂时没有别得方法。 有好得建议得话,可以给我们提供下~~
    • #68475
      牧野流星
      为何在达芬奇16偏好设置找不到相关参数,是不是安卓系统没有相关设置呢?
    • #68650
      IIFANTA
      确实只有在使用MAC达芬奇之后才遇到导出后色彩不一致的问题。windows没遇到。
      原因现在大家也都明白了:需要设置达芬奇使用mac的色彩管理方案。同样的,在FCPX的官网说明,软件使用系统的colorsync管理色彩流程,这也是FCPX软件自身没有色彩管理功能的原因。”ColorSync的工作就是将所有硬件的ICC进行匹配和统一,达到最优的输出效果。”
      因此,RCM流程下时间线色彩空间、输出色彩空间还是设置为 REC.709;gamma 2.4 即可。SRGB还是略有不同,不建议使用。
      • #68658
        VFX小布丁
        非常好的补充,对Mac编码流程,色彩流程有了更好的补充。苹果是视频编码、包括色彩编码、图形图像标准的制定者,Windouw上流媒体的编解码,也使用苹果的quicktime,以及Applepress基准交换格式标准。
        Davinci Resolve从诞生一直到2011年,仅支持在Mac系统上运行,所以其在Mac上的软硬件生态非常全面,成熟。
        直到2011 在第八个版本中,才开始支持Window,随着特种制作越来越多,2017年开始推出linux版本。最近一直在用Linux版本,各种问题也会在参与完项目后分享出来~~
    • #71039
      Range四方
      十分感激这个帖子。几个月以来我百度查了几百页的资料都没能解决,可以说是我近期最大的一个障碍了。尤其是低饱和的片子,这个伽马上的差异导致片子风格变得很大,自己还是无法容忍带着这个问题调色,今天总算偶然找到了这个帖子,几个月的功夫没白费…
      • #71060
        VFX小布丁
        看到这么真实的评价,很有感触,也能想到不停查阅资料,各种尝试的艰难。 非常感谢@edwin 发起的社区话题~~,社区内大神们的共同智慧与百折不挠的无私分享精神(反复学习理论,反复实操验证结果),让这个问题最终得到解决,并进一步找到多种解决方案。如果后续在新的版本或设备中发现新问题,欢迎继续深入完善本文~~~我们共同进步!
    • #71128
      hqccafe
      首先,在mac系统里,调色是不能用Quicktime播放的,因为我们调色软件的输出设置大多为Rec709 Gamma2.4,而quicktime的gamma是2.2的,故而会产生对比度的问题,其次,那个所谓的Mac Display的选项是不能勾选的,切记。
      • #71463
        Edwin
        不能这么说,要看最后片子播放的平台是哪里,对于大多数人,主要是上传网络,网络端的表现与Quicktime几乎一致,所以对于大多数人来说MAC Display需要勾选才能获得更精准的播放色彩。如果你只是在VLC或者电视和线下影院播放,那就是另一种情况,但大多数人不会遇到。
    • #71209
      Roeburn
      在没有监视器的情况下,此问题同样困扰本人多年。经测试,无论是否在达芬奇中勾选“为检视器使用Mac显示器的配置文件”,不管输出色彩空间如何设置,最终输出色彩在Quicktime和VLC中均有明显差异。苹果系统的色彩科学与win系统不一致应该是主要原因,最终色彩取决于播放软件倾向于哪个系统。
      • #71464
        Edwin
        这个问题的解决并不是要消除系统级的差异,这对于没有开发权的我们来说太难了。上面的操作主要是为了适配大多数播放情况,在网络端,在手机端这些主要传播途径的播放差异。让你能够在调色时能够获得在终端播放时相一致的色彩。
    • #71290
      邹丰 FengZOU
      非常感谢,解决了大问题。
    • #71714
      谢振乾
      各位大佬,我现在达芬奇输出视频的色彩问题解决了,但回批到PR以后色彩完全变了是怎么回事,达芬奇输出的色彩很舒服,到了PR以后就变亮度变低,整个画面很黑,是怎么回事?
    • #72116
      大毛驴儿
      认真把这个帖子从头看到尾,真的很受用,尤其是不单单提供了解决问题的方法,而且还能从中领会到更多的知识。谢谢各位大神。
    • #80405
      colby
      看完了讨论,我感觉还是没有找到根本的解决方式,可能不同完全解决的根本原因就是因为各个显示器的色域差异。达芬奇默认或其他环境基本都使用709  gamma2.4,网络使用srgb色域,gamma使用2.2,709或srgb色域很接近,所以基本只有gamma值的不同,就是会影响明度曲线,或明度曲线同时全带着饱和度一起变化,明暗大的饱和度也会大。
      我照着网上说的设置方式,将达芬奇时间线色彩空间设为709 gamma2.4,将输出色彩空间设为srgb,gamma设为2.2,输出后传到网上,与达芬奇中看到的彩色和明暗完全一致。但一用苹果电脑看,还是色偏和明暗完全不同,这就是色彩空间的不同造成的,因为imac使用的是p3色域。
      网上说,让苹果电脑与达芬奇导出一致,有个关键前提,就是让苹果显示器设为709色域,这样做是可行的,但问题来了,我可以把我的imac显示器设置为709,但无法让其他用户也这么设置……所以即使我把片子调好,苹果设备的用户看到的颜色还是不对,因为他们并没把显示器设为709.
      这个问题在网络环境同样存中类似情况,我看过几个浏览器的颜色,似乎只有firefox的颜色管理比较好,无论你使用什么机器,通过firefox观看影片时,浏览器都会自己设备到srgb gamma2.2的设置,这个我试过几次,不管我的imac显示器使用默认的imac(P3)模式,还是选择709模式,只要一点firefox的播放,色彩都一样统一到srgb gamma2.2,经过比较,与达芬奇中调的色彩完全一致!
      感觉浏览器只有firefox做好了色彩管理,其他浏览器我试过,一改变显示器的色彩空间,网络播放的色彩也会跟着变。
      关于苹果偏色的问题,恐怕我们无法解决的问题是,我们根本没办法统一别人的观看屏幕的色彩空间。不管我们把颜色彩成什么样,参数如何设置,PC和苹果用户所见的颜色就是不同,很无奈。
      • #80408
        彼岸花开
        确实存在这个问题,只能通过应用场景来定制不同版本的视频,这篇帖子最大的功能就是让我们清楚的知道了造成色差的原因,以及解决方法。
        若要从根本上解决这个问题,除非苹果遵循Broadcast TV 的 Gamma2.4标准,哈哈~~~。不过两者的存在都有其优势,有各自特点,个人更偏向基于苹果的规范,至少在Mac 系列的软硬件(Mac,Ipad、手机、Quicktime 等)中,硬件都是一致的,色彩也统一,相对一体化,也能直接满足大多数视频使用场景需求。
    • #84216
      你好,我看到这个帖子,之前没调整,达芬奇是颜色偏淡。根据你给出的调整之后,颜色变深了,但是还是有色差,显示器上颜色淡,导出之后颜色就变深了,有什么其他需要注意的吗?麻烦回复一下!谢谢!
      • #84217
        彼岸花开
        按照这个设置没有特殊需要调整的地方,开启mac色彩后,在mac系统范围内色彩是正确的,但一般需要先开启后,再进行调色,而不是调色后,再开启。
    • #84889
      帖子太好了,问题解决
    • #86700
      Masker
      各位好,我用win系统,但是在时间线看到的和导出以后看到的不一样,导出后出现了很严重的断层,色块现象,是什么原因呢?
      • #86701
        VFX小布丁
        建议将您的导出设置截图,还有使用说明播放器播放的?这些截图可以发上来看一下。使用的操作系统版本、达芬奇版本、导出设置、工程设置、还有在播放器上的现实截图。目前无法根据你说的情况做出判断~~
    • #86798
      lg800
      看着复杂,N卡把动态从16~235开全为0~255试试。
    • #86838
      这个问题同样困扰了我整整一年,目前得出的结论就是苹果自生的色彩管理和p3屏幕的问题,达芬奇默认会绕过苹果自生的色彩管理,所以在没有勾选为达芬奇使用mac的icc的情况下达芬奇看到的颜色和vlc一致,勾选后达芬奇使用mac的icc,把时间线和输出时的色彩都设置为709-a,得到的文件用quicktime检查器查看数据为1-1-1,此时在苹果displayp3的生态内看到的颜色就一致了,但是用vlc查看依然天差地别,同样的一个视频苹果的颜色看到人脸是白的用vlc看就是红的,还有一个办法是把mac屏幕的icc换成709-A,这下你不管是quicktime还是vlc还是达芬奇看到的颜色都是一致的了,但是苹果特么的又是p3屏在他这个屏幕上用709的icc看到的画面就是过饱和的,而且你用了709的icc其他苹果用户又没用,所以你看到的颜色也仅仅是你自己看到的颜色,最可悲的是本人用的手机是华为mate40pro,在手机上看到的颜色和达芬奇和mac又不一样,目前的情况是用达芬奇调色,不勾选使用mac的icc的情况下,对比达芬奇的颜色mac的quicktime播放器和fcpx看到的颜色饱和度直接掉没了整个曝光也被提上去了,用华为mate40pro看到的颜色却完全相反,对比达芬奇的颜色手机上的颜色饱和度更高曝光更低,所以我的macbookpro的颜色反差和我的手机之间相当于差了“两个档位”,我在一个中间空间调色,要调出一个中性色调一边照顾到苹果一边要照顾到华为,目前我准备勾选上使用mac的icc并让自己适应苹果的颜色,至少先照顾一边,调色的时候就小心一点控制一下反差和饱和,让视频颜色到了手机上的时候也不至于过饱和,哎,太难了,也不知道那些不用监视器的调色师是怎么调出两边看起来都还不错的颜色。
      • #87331
        Edwin
        其实不用考虑过多平台,不同设备和软件的色彩科学是很难统一的,主要看你的视频投放的地方是哪里,尽量让投放平台上的显示效果,和你在达芬奇上看到的一样就可以了。目前看来,在网页端投放,用上面这个方法是较为一致的。供参考。
    • #87193
      eninyous
      请问一下,我使用的是mac系统,我一开始使用的项目设置色彩空间就是DaVinci YRGB,时间线为Rec.709 Gamma 2.4,此时我已经调好颜色了,导出的色彩用quicktime看和监视器效果差不多,用IINA播放器以及手机观看就会发现饱和度降低对比度降低。请问有没有什么解决办法,我看影视飓风有说在709-a下调色会没有问题 当我切换色彩空间的时候确实画面就变成了我手机以及IINA的效果,由此可以判断时出现在gamma2.4这个问题上
      • #87195
        eninyous
        经过我的很多尝试以及测试,最好的办法就是项目时间线改为709a,虽然颜色会变灰,但是其实就是使用2.4gamma导出后看到的颜色,只需要额外再加深黑色,对比度就回来了,色彩也一样回来了。视频的颜色让中灰降下来加深黑色等级,导出的时候保持和项目一样就可以解决色差的问题了
    • #127411
      VFX月光
      不是特别了解背后的原理,但测试了很多不同格式的视频,特别是高规格视频的转换,某些色差和 数据级别 的选择有很大关联。建议尝试多选择一下看看有没有帮助。
    • #131475
      曲不安
      大家好,我今天找到了偏色的原因,本质上是QuickTime偏色,使用别的播放器即可
      我把同一份视频文件用Mac的QuickTime、iQOO 12 pro、iPhone 15 Pro打开,发现只有Mac的QuickTime和其他设备颜色不同
      并且两台手机的色彩与Mac达芬奇预览界面的一致,可以排除显示器偏色问题
      于是我下载了IINA(和QuickTime类似的视频播放软件),发现颜色正确了
      • #131478
        非常感谢分享,没想到这个帖子竟然8年了,也一直在使用苹果的设备,能发现这些区别的都是对色彩高度敏感,对品质要求极高的同行,感谢你的分享,我也学习了,好久没测试这些细节了。
正在查看 26 条回复
