Premiere 输出视频色彩出现偏移的解决方案【图文详解】
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › Premiere 输出视频色彩出现偏移的解决方案【图文详解】
50,776
正在查看 13 条回复
    • #70115
      安然
      大家好,我是安然,随着 Premiere 的功能越来越丰富,从素材整理到剪辑、效果制作、色彩、音频处理都能轻松处理,用户也越来越多,许多使用 Mac 用户也使用 Premiere制作视频。安然本人也是 Premiere 的深度用户。单一轨道的视频(故事类)的我一般会使用 Final cut x 进行剪辑制作,复杂的多轨道(大量包装,特效)的影片,一般会使用 Premiere 来制作。每种剪辑软件都有最优秀的地方,综合使用啦~~
      (图1:左侧为渲染后在 Quicktime 播放器中,右侧为 Premiere 内。由安然在Mac 显示标准 Rec709 Gamma2.4下操作对比)
      看过网上许多评测:说 Premiere输出的视频质量不如 Final cut X,细节丰富程度也差很多的说法比较盛行,且很多的有截图有对比,看起来是言之凿凿。然而事情并非如此,Premiere 也同样可以做到出入完全一致的色彩。
      (图2:左图为修复后在 Quicktime 播放器中,右侧为Premiere 视窗。由安然在 Rec709 Gamma2.4下渲染。)
      问题原因拓展小知识:
      电视工业协会(Broadcast Tv)于1886年制定了影片显示的 Gamma 标准为2.4,此后 Premiere 等影视系统软件、硬件供应商直到现在一直遵循着这个标准。而苹果(Apple)公司设计了自己的标准 Gamma 1.96,随着苹果设备,App Store 的繁荣,大量的浏览器开发者,网络应用开发者也遵循苹果公司的标准Gamma 1.96,于是色彩显示出现了分化,产生了我们所遇到的色彩不一的问题。
      然而只需要简单的一个小步骤,Premiere 也可以做出与 Quicktime 播放器、Safari、Chrome 保持一致的色彩,下面我们来学习操作步骤:
    • #70116
      安然
      本教程中使用到的图片素材以及 修复版Lut,如想对比着一起学习,可以在这里下载:
      Premiere修复输出视频Gamma匹配Quicktime专用Lut
      使用 QT Gamma Compensation Lut 在输出时修正色彩
      第一步,制作完视频后,在 Premiere 内进行输出,进入渲染操作窗口。
      PS:Mac 系统快捷键:Command + M;Windows 系统快捷键:Contrl + M
    • #70137
      安然
      第二步、在渲染窗口选择输出格式,并设置预设(Presets)(输出质量大小),输出路径(Output )。
      这里安然选择的格式是 H.264,输出格式选择为 High Quality1080p HD,最终输出为 .mp4格式视频。
      一般而言我们输出设置到此就结束了,如果播放是在 Rec709 Gamma 2.4的设备上播放,那么到此操作结束。而要在 Quicktime 以及网页浏览器 Safari、Google Chrome等网页环境播放,我们还需要以下步骤进行适配。
      小提示:绝大多数的国内浏览器内核都遵循 Google Chrome 内核标准,即沿用 Quicktime Gamma 1.96的色彩模式。
    • #70143
      安然
      第三步、加载适配 Premiere 适配 Quicktime Lut,并最终输出。
      完成上述设置后,我们将设置切换到下方的’—> Effect面板,并勾选 Lumetri Look/Lut,在菜单中选择 —>Select…(选择),并在弹出菜单中选择修复版Lut。
      注意:选择加载完 Lut 以后 Select 的位置显示为 None(无),是正常现象,事实上 Lut 已经起作用啦。
      最后我们再来对比下效果:
      好啦,关于Premiere 色彩修复的内容就写到这里了。
      另外,如有疑问,可以跟帖留言,安然会尽己所能,尽快回复大家的。
    • #70146
      安然
      昨天写完这个流程后,与追光交流中提到一个问题:如何让苹果软件的显示反过来适配到Rec 709?
      这个问题确实非常有意思,听到不少制作人说许多色彩在苹果设备上会显示错误,其实这并不是哪个软件或者硬件的错误,仅仅是他们遵守不同的色彩标准,苹果也意识到了这个问题,新版本的Mac中扩展了其功能,使其涵盖视频,从而确保了所有Apple设备和系统的显示准确性。
      如果你是在苹果设备上使用Premiere Pro,VLC,Firefox,Chrome,Davinci Resolve或Avid,需要修正iMac来显示原始rec709值。 如果你用的是GAMUT SOURCE VIDEO(P3,.rec2020或类似的视频),那请飘过~~😄
      关闭Mac自己的Colorsync操作方法流程:
      1、下载ICC配置文件“ HD 709-A”以关闭ColorSync:
      Mac系统软件色彩匹配到 Rec 709 Icc 文件
      2、将文件放置到Mac操作系统盘的以下路径:
      User/Library/Color Sync/Profiles
      Mac操作系统的所有icc文件都存储在:(Catalina之前的系统可以安装到这里)
      /System/Library/ColorSync/Profiles
      由于这现在在Catalina和Big Sur的只读系统分区上,即使有管理员权限,尝试在那里安装ICC配置文件的应用程序现在也不会成功。所以可以放到这里:
      当然也可以在:/Users/username/Library下创建一个 ColorSync文件夹,将icc文件放置进去。
      3、再进入Mac系统设置(Settings)—> 显示(Display)—> 切换到 Color —> 在Display Profile:中选择:HD 709-A。
      看看是不是在所有播放器中,看起来色彩都一致啦~~~😄。
      安然提示:使用这个方法后,仅仅是改变本机的显示环境来适配色彩,不需要Premiere 使用Lut进行修正,色彩即可保持一致。
    • #70148
      安然
      进一步补充:在Windows系统中,视频如何将色彩匹配到Quicktime播放器?
      再许多活动现场,播放现场,许多设备仍然仅支持Quicktime,再不使用Lut渲染修正的情况下,我们如何来快速进行色彩匹配,让Quicktime准确的显示原始视频的色彩呢?办法当然是有的。
      具体操作方法如下:(仅适用于使用Nvdia显卡的用户)
      1、打开Nvdia显卡设置面板。
      2、切换到 Video (点击展开选项)—>> Adjust Video Color Setting (设置视频色彩)—> 点选 With Nvdia Setting (使用 Nvdia 的设置)—>> 切换到 Advanced (高级)—>>将默认的 Dynamic Range:Full 0-255 选择为 Limited 16-235。到此就设置完成啦~~
    • #70228
      传媒同学
      表示黑苹果(HackinTosh) 用户有用起来有问题呢,加载 Repair Lut操作到流程的第三个步骤,加载完 Lut 后导出窗口就黑屏了,最终输出的视频也是黑屏。@light 追光,有什么解决办法么?
      • #70241
        问题已经找到解决方法啦,以下方法仅针对黑苹果(Hackintosh)使用 Nvdia 显卡的用户:
        需要在 Premiere 中切换下渲染引擎就可以:
        1. 从菜单—>>File(文件) —>> General Setting(基础设置)—>> Project Setting(工程设置)
        2. 弹出的界面中选择渲染引擎为 Mercury Playback Engin Gpu Acceleration (Open CL) 或者 Mercury Playback Engin Solft Only即可.
        不需要重启 Premiere,然后加载Lut,就能正常显示,正常渲染啦~~,Have a Try,(*^__^*),有问题继续留言~~
    • #72126
      有新问题,电脑端解决了,用了全局icc文件,pr导出的视频颜色和在pr里差距不大,但是别人用iPhone看的色彩是没有调整icc文件之前的色彩,和原视频色彩还是差的挺多的
      • #72742
        是的这个是正常现象,在两种色彩标准下,主要看我们播放影片的场景了,使用哪种场景就将其输出为对应的场景的就好。一旦跨色彩标准,就会出现色差。
    • #78725
      确实PR导出偏色好严重… 怀疑人生中看到了这个,试了试,虽然还会有些不一样,但整体来说好太多了  感谢~
    • #78847
      为什么我pr 没办法导入cude 文件,在选择的时候 就直接不显示cude这个文件
      • #78850
        安然
        刚刚测试了一下,在Lumitri Look/Lut里选择 :Select(选择键)立刻就会弹出选择框:
        且在弹出的选择框中,仅仅能够选择 Lut 或 Cube 文件,其他文件都是灰色,能够正常使用:
        lut 与.cube 文件都是剪辑、调色系统中的标准文件,在正确色彩文件读取入口上操作,才能导入。不能在素材读取、文件读取路径中导入,建议检查下操作入口是否正确~~
    • #86481
      您好,我购买了HD 709 – A,但是我的系统是macOS BigSur, 您说的那个文件放到“ User/Library/Color Sync …..的路径好像没有。那么应该放在哪里? 另外回到Mac “设置-显示-色彩。。。。”这一操作, 我系统也没有 。。。。该怎么操作?谢谢回复!
      • #86484
        安然
        你好根据你的提示,查找了Apple官方的文档资料得出结论:从catalina之后的系统就没有了icc写入权限,所以我更新了安装说明,提供了在Mac上新的安装位置和自定义安装的方式,您可以查看下本页面中的安装说明,选择你适合的方式进行安装。
    • #87011
      丶tong
      您好,我也购买了hd 709-a,按上述方法行不通,新建文件夹方式,系统识别不到,请问这是什么原因呢,iMac 2021 m1
      • #87012
        安然
        关于安装方法补充的第三种里,按照big sur的方法安装,没有新建文件夹,我现在用的是IMac M1 Macos 12.2.1,笔记本是I9 mac os 12.2.1,还有一台黑苹果主机 MacOS 13.6,按照第一种方法安装,目前都是正常的。
        • #87013
          丶tong
          好的,谢谢
        • #87014
          丶tong
          装上去了。画面颜色对比饱和度反而得到了提升,跟输出出来的差距更远了,TOT
          • #87015
            安然
            这个不是控制软件内视频的输入输出的,这个是更改Mac系统的全局色系的为Rec709的。如果软件输出的色彩偏色了,那么不管在哪种模式下都是偏色的。
            安装这个的目的是更改整个系统的色彩显示模式,不涉及到输出视频的问题,输出视频偏色的问题需要在软件内解决,如果想要输出色彩与系统相同,需要在软件内设置为相同的色彩空间,输出也需要保持相同的色彩模式。
            本文中讲解到的三种曲线以及偏色原因方面我总结了一些,可以再看哈~~😄
    • #87399
      Terry
      2021款M1 MBP 切换渲染引擎后可以识别cube了,但是实际输出之后比又原片暗了一些,请问是为什么呀😭
      • #87401
        安然
        建议将两张截图发布上来,目前不好判断您说的是哪里的原片和实际输出之间的问题,是原片QT-pr内监视器的显示+渲染后的QT显示的变化吗?
        可以将本页面案例中的图片导入到PR进行测试下,这些是我操作时候的截图,有相同参照容易观察一些。
    • #126001
      莫存
      您好,打扰了我深受色差困扰,购买了icc文件,我的系统是macOS Mojave,进入library之后找不到color sync的文件夹,我应该把icc文件放到哪里呀?
      • #126002
        莫存
        抱歉,原来解压了就安装了。
正在查看 13 条回复
