使用XML在Premiere,FCPX, Davinci Resolve,Nuke间交换工程
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › 使用XML在Premiere,FCPX, Davinci Resolve,Nuke间交换工程
25,898
正在查看 10 条回复
    • #36230
      安然
      Hello,我是安然,今天给大家分享下,如何在Premiere, FCP, Davinci resolve之间交换工程,在我们实际的制作过程中,可能我们用Premiere剪辑却需要在Davinci resolve中调色,同时还需要在Nuke中合成几组特效,或需要在pftrack中来进行追踪,都是我们经常遇到的。
      在 Premiere Final cut7  DAvinci resolve Nuke pftrack中都支持导入/导出XML格式。Final cut X定义了自己的FCPXML格式,目前只能和DAvinci resolve,Logic pro之间交换工程。
      那什么是XML?
      理论听起来是非常的枯燥的,安然先带大家来了解下:
      XML是一种可扩展标记语言,标准通用标记语言的子集,是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。
      在电子计算机中,标记指计算机所能理解的信息符号,通过此种标记,计算机之间可以处理包含各种的信息比如文章等。它可以用来标记数据、定义数据类型,是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。 它非常适合万维网传输,提供统一的方法来描述和交换独立于应用程序或供应商的结构化数据。
      XML在影视剪辑系统中充当着什么作用?
      相当于各个剪辑软件的公共工程,可以实现在多个软件之间互相导入导出工程。
      这个问题安然亲自来解释下:我们在剪辑软件中做剪辑操作,比如把1分钟的A视频剪辑成了 00:30-00:45,我们取了其中的15秒。那么剪辑软件就会在XML文件中记录下:A视频:00:30-00:45。
      XML文件在各种剪辑软件包括一些音频软件之间是通用的,我们把XML导入到其他的剪辑软件,其他的剪辑软件也就知道了我们的:A视频:00:30-00:45 这个时间段是在时间线上的。所以在无需渲染视频的前提下,我们就可以将原始的工程导入到其他的软件进行后续操作。
      XML只是记录了时间吗?
      其实这个问题,我想说是(因为这样在各种软件之间互导就不会出问题),其实呢在早期的XMl文件中确实只能记录时间,但随着现在多个不同剪辑系统的进化,现在XML支持部分转场(比如淡化,融化,缩放操作)。
    • #36237
      安然
      在premiere中使用XML导入到处工程的具体操作:
      进入文件-》导出—》final cut xml/xml,点击导出后选择存放到磁盘哪个位置就可以了。
      当然要导入XML工程文件也是一样的操作。
    • #36240
      安然
      Final cut X导入导出XML文件的操作方法:
      在FInal cut中导入导出XML文件的操作方法:
      选择存储的位置:
    • #36246
      安然
      Davinci resolve中导入导出XML:
      小技巧:(达芬奇同时支持premiere的xml与Final cut x的FCPXML文件,可以把达芬奇当作工程转换工具来使用哦)
      【调色理论】达芬奇导入XML工程文件流程
      好啦,今天紫安然的更贴就到这里啦,点击达芬奇版块并订阅可以查看更多精彩教程哦。
      如果喜欢剪辑方面的帖子,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~
    • #36633
      Donny
      楼主应该再讲一下,在达芬奇调色后,导入到FCPX的流程。比如XML导入是比较容易的,但是已经调色好的视频如何能够同步到FCPX中呢?求教程。
      • #36640
        安然
        已经调色好的视频要再次导入到Final cut X中的方法:
        【调色理论】达芬奇Deliver渲染与输出
        选择视频格式建议422 applepress 渲染输出时候选择FCPX即可,渲染出的视频文件中包含一个FCPxml的文件。
        在达芬奇中调色过的视频,只能渲染输出。
        当然经过安然的实践,还有一个种懒办法:、
        1 在达芬奇中输出LUT
        2 在fcpx中使用插件 Color Finale 加载lut
        这样的话就不需要渲染啦 哈哈
    • #49366
      melodys
      你好美女!!我只想知道一般回批时的编码用什么比较好?例如达芬奇调完再回批到pr或者生成成片用什么格式能最大保留颜色的准确性,有时候发现达芬奇回批到pr颜色好像变的饱和度低了,对比度也低了!
    • #50052
      Sun goddess
      姐姐,我想问问,达芬奇里如何把一张秋天的风景图调成春天的季节呢???请告知
    • #55086
      VFX桃子
      通过今天的学习理解,对XML之间转化有了一个初步的认识。很多朋友用 Premiere Pro CC / Final Cut 7剪辑完的视频需要用 Final Cut 7 / Premiere Pro CC 来进行二次剪辑,加工,那么如何在不渲染的前提下,进行工程相互转换的呢,经过学习、测试总结,主要分为以下三种情况:
      1. Premiere Pro CC 与 Final Pro 7 是可以直接进行相互转换的,即通过菜单栏导入导出功能即可实现转换操作(此步骤详情看楼主的案例分析)
      2. Premiere Pro CC 与 Final Pro X 之间,需要通过 Davinci resolve 为中间点来进行转换,即 Premiere pro CC —>> Davinci Resolve —>> Final Cut X ; 同理,Final Cut X —>> Davinci Resolve —>> premiere pro CC。
      3.  Final Cut 7 与 Final Cut X 之间,也是需要通过 DaVinci resolve 为中间点来进行转换的,即 Final Cut 7 —>> Davinci  resolve —>> Final Cut X,Final Cut X —>> Davinci resolve —>> Final Cut 7。
      画了一张图,让大家更直观的了解:
      相信现在大家对 XML 之间的转换有一个清楚的认识啦,私下多加练习吧,实践才是王道!
      备注:从广泛意义上来说,fcpxml 并不是一个标准的XML。
    • #72127
      剪辑想用fcpx,但还是pr调色习惯
      • #72130
        安然
        嗯,其实剪辑软件主要是习惯问题,用哪个都不会差,现在的都很完整了,Premiere的调色能力是很强大的,只是具体应用的教程少一些,社区下一步会逐步完善Premiere调色方面的案例。
    • #127342
      使用xml通过转换软件进行时间线转换,亲测有效:
      Premiere转Final Cut Pro X 使用sendtox 测试教程
      Final Cut Pro X转Premiere 使用xtocc 测试教程
      Final Cut Pro X转DaVinci 使用xtocc 测试教程
    • #127420
      非常感谢您的分享,谢谢!
正在查看 10 条回复
