【调色理论】达芬奇Deliver交付渲染与输出详解
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】达芬奇Deliver交付渲染与输出详解
36,349
正在查看 12 条回复
    • #34400
      大家晚上好,我是VFX小燕子,最近有V友提出关于渲染后视频与在达芬奇内不一致的问题,今天就把输出工作间的五个模块的功能分解了一下,分享给大家O(∩_∩)O,其中输出前做预演是一个很重要的环节噢~
      使用XML在Premiere,FCPX, Davinci Resolve,Nuke间交换工程
      完成对项目的颜色分级后,需要渲染为成品或输出到磁盘/磁带交付给客户,这就是Deliver(渲染工作间)的作用。Deliver可用于输出数字交付内容或输出磁带,具体取决于启用的模式。根据具体需要来决定采用哪种方式。
      交付页面都分为五个功能区域,每个功能区域都可让您设置渲染格式或输出到磁盘/磁带。
      Deliver页面设置为让您管理并排列一系列单个任务,每个任务根据需要可以不同的设置,也可以渲染时间线的不同时间段。这样就可以输出多个成品,或分别渲染时间线的多个时间段。
      【调色理论】达芬奇导入XML工程文件流程
    • #34401
      渲染设置列表
      “渲染设置”可以自定义渲染方式,包括渲染格式,编码方式,视频宽高,等渲染设置,也可以单独输出音频,视频。当然也可以从选项卡中选择需要输出与其他软件进行交互的格式,比如Final cut x ,Adobe premiere,Avid composer等剪辑制作软件相匹配的格式(可以直接从上面选择相应的软件选项直接提交渲染任务即可开始工作,绝大多数的音视频系统都支持Xml导入)
    • #34402
      交付(渲染)工作间的时间线
      在deliver工作间的时间轴就是调色间中看到的时间线,并且是完全一致的。使用“Deliver”工作间中的时间线可以关闭/开启不希望包含在渲染中的剪辑的轨道,定义输出的入点,出点的范围,并为每个剪辑选择哪些版本输出。也可以将交付时间线切换为调色间时间线。
      “发送”工作间时间轴的工具栏右侧还有“时间轴过滤器”弹出窗口。使用此弹出窗口,可以用不同的方式限制要输出的媒体范围。例如:如果已经渲染了整个时间线,但在渲染后又做了一些更改,那么可以使用“显示修改后的剪辑”选项来显示仅在特定时间范围内发生更改的片段;也可以选择“显示未被剪辑的剪辑”选项以显示所有尚未渲染的片段。
    • #34403
      预览检视窗
      在渲染基于文件的媒体时,Viewer将使用当前设置精确显示输出媒体的预览,可以移动播放头查看当前时间轴上对应的时间点输出后的画面效果。
      输出到磁带时,Viewer将显示磁带输出,以便设置插入或装配编辑点,如果启用了设备控制,则Transport控件将磁带移动到卡座上。还可以通过选择“工作空间”>“查看器模式”>“Cinema Viewer(Command-F)”可以将查看器转换为Cinema Viewer模式,以便全屏显示。该命令也可以打开和关闭Cinema Viewer模式。
    • #34404
      渲染队列
      渲染队列是按照队列形式进行基于文件渲染的所有任务的列表。每个任务都可以有个性化的剪辑和渲染设置范围,使用该设置渲染时间线的多个部分或剪辑,可以将相同的时间线输出为多种格式或多个时间线片段。
    • #35148
      弱弱。
      😀 😀  😀 辛苦老师了!  非常受用!
      • #35149
        客气啦 共同进步噢 有疑问可以相互交流 学习
    • #35405
      caizu
      谢谢分享
      • #35416
        理论知识非常的枯燥 而且写起来也非常滴费劲儿 但是能解决很多根本的问题 基础知识好多 要好好看噢 也不算我白码了 O(∩_∩)O哈哈~ 谢谢你们的支持,你们的点赞让我倍感动力滴赶脚 (#^.^#)
    • #49896
      //脚趾
      怎么样可以提到渲染的素材,楼主咨询下
    • #49897
      //脚趾
      怎么样可以提高渲染的速度,开始打错了, 尴尬
    • #51109
      sce
      达芬奇的交付,按mxf op1a,编码器xdcam mpeg2渲染后,在avid里面竟然无法导入。 但是同样的,premiere cc 2018和vegas 14的mxf op1a @ xdcamhd 50 pal 就可以。 迷之问题。
      • #51110
        这个不能确定是哪种问题导致的,按照你的描述来看,貌似这个问题只在Avid中存在,Avid对各种编码的支持一直都不是很好,需要Avid自己特定的格式。一直使用apple pros的编码,这方面没有遇到过问题。
    • #55903
      阿粥
      请问渲染时选择h.264 出现failed to encode video frame,是怎么回事呢?
      • #55924
        看了若干官方的解释:
        1. 使用的Dacinci Resolve版本需要是Studio的付费版本。 (建议升级到最新版本)
        2. 需要将系统升级到win10的最新版本,davinci的部分编码器从2017年开始已经停止在win7的更新。
        3. NewVFX社区建议:渲染为 4:2:2 applepres,再用PR/Final cut/ Media encoder 渲染为h.264.
    • #58685
      庶人
      请问怎么输出达芬奇怎么输出带alpha通道的视频啊?
      • #58687
        输出ApplePress:4:4:4:4的,第四个4是Alpha通道,分别是RGBA。
    • #78682
      老师,请问一下想要输出剪辑线上素材的源长度而非剪过的片段该怎么设置哇?
      • #78683
        恬的卫士
        渲染工作间的渲染任务对应剪辑时间线,时间线决定了渲染的材的时间长度。在未进行剪辑的情况下则会输出1:1的源素材,选择 xml 模式渲染输出即可。对已经剪辑好的工程,可以复制一版,将剪辑时间线中的片段恢复到未剪辑状态进行渲染。
正在查看 12 条回复
