达芬奇导入XML/AAF工程全流程:跨软件协作与素材链接
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 达芬奇导入XML/AAF工程全流程:跨软件协作与素材链接
57,837
正在查看 6 条回复
    • #35417
      一步步学会导入XML / AAF / EDL 文件到 DaVinci Resolve
      什么是 XML 工程文件?如何在 Premiere、Final Cut、DaVinci、Nuke 之间交换工程
      导入 AAF/EDL/XML 文件的目的是:让不同剪辑或调色软件之间共享时间线和素材信息。在 DaVinci Resolve 中有几种方式导入,下面我们用最简单的步骤来讲解。
      第 1 步:打开导入功能
      有两种方法可以打开导入窗口:
      1. 在顶部菜单选择:文件 > 导入 > AAF、EDL、XML(快捷键:Shift + ⌘ + I)。
      2. 或在 媒体池 空白处右键 → 时间线 > 导入 > AAF/EDL/XML。
      第 2 步:选择要导入的文件
      系统会弹出文件对话框,让你找到并选择 XML/AAF 文件。选择后会出现“加载 AAF”或“加载 XML”窗口。
      加载 XML 窗口示意
      第 3 步:设置导入选项
      进入选项窗口后,你需要根据项目情况进行选择:
      • 源文件:显示你刚才选中的文件。
      • 导入时间线:如果文件里有多个序列,可以在这里选择要导入的那一条。
      • 时间线名称:默认使用序列名称,也可以自己改。
      • 主时间码:设置时间线从哪里开始播放,通常会自动匹配。
      • 自动设置项目:软件会根据文件自动调整分辨率和帧率。
      • 自动导入素材:软件会尝试找到文件中引用的素材,如果没找到,会提示你手动选择。
      • 匹配时忽略扩展名:如果代理文件和原始文件扩展名不同(例如 ProRes 代理 ↔ 原始文件),打开此选项。
      • 链接摄影机原始文件(AAF 专用):如果想让时间线重新链接到相机原始素材,请勾选。
      • 使用缩放/旋转信息:保留来自剪辑软件的位移、缩放等调整。
      • 使用颜色信息(FCPX 专用):保留 Final Cut Pro X 的部分调色数据。
      • 时间线分辨率:可以手动设置分辨率,默认跟随源文件。
      • 时间线帧率:默认跟随源文件,如果项目已锁定则不可更改。
      • 混合帧率格式:用于不同软件间的兼容,例如选择 Final Cut Pro 方式或 Avid 方式。
      第 4 步:确认并导入
      设置完成后,点击 确定。
      如果软件找不到对应的媒体,会弹出提示,让你选择存放素材的文件夹。
      • 如果要重新链接:点击“是”,然后选择正确的素材文件夹(会自动搜索子文件夹)。
      • 如果只想先导入时间线:点击“否”,时间线会显示为脱机状态。
      选择媒体文件夹示意
      小提示:可以选择整块磁盘让软件扫描,但如果磁盘文件很多,可能需要很长时间。
      如果一次没有找到全部文件,可以多次重复选择文件夹,直到素材全部链接成功。
      媒体重新链接示意
      第 5 步:检查媒体是否导入成功
      导入完成后:
      • 新的时间线和素材会出现在媒体池中。
      • 没找到的素材会在时间线和媒体池里显示为红色(表示脱机)。
      延伸阅读:【调色理论】DaVinci Deliver 渲染与输出
      快速排查方法:在编辑页打开“编辑索引”,从选项菜单选择 筛选脱机素材,即可快速查看哪些素材未链接。
    • #35915
      caizu
      谢谢分享 辛苦
    • #56545
      FCPX导出fcxml进达芬奇都没问题,但是在达芬奇导出xml时就闪退,试了无数遍,都是闪退,能解答下是什么缘故吗?谢谢
      • #56547
        彼岸花开
        建议测试:
        1. 在达芬奇内新建工程,并新建一个时间线,导入一段素材。
        2。 保存达芬奇工程后,输出Xml。从 文件 菜单中输出试试
        3,从交付工作间选择 final cut xml 渲染了试试。
        如果你存在的问题是 达芬奇无法输出xml,建议换个版本的达芬奇,(一般非正版存在若干不稳定,不确定的问题,只能多试试),以上是建议方法。
    • #65567
      马克
      请问达芬奇输出xml给fcpx ,到了fcpx里边,素材的长度为什么不能调节了,不能再进行二次编辑了
      • #65579
        安然
        输入达芬奇做调色的剪辑都是剪辑成片,从达芬奇输出的素材已经是按照剪辑好的时间渲染好的成品,后期要调整只能缩短,不能变长~~
        建议先使用原始素材调色后再做剪辑~~
    • #70185
      感谢楼主分享。、
      • #70220
        谢谢你的感谢,最近一直在想继续写一些哪方面的,Davinci 变化太大,变得和 Premiere 越来越像,只能是抓住一些不变的底层知识来做,有好的建议和比较期望学习的方面,可以跟帖提出建议噢~~☎️ 也可以在每个页面底部点击提意见。
        公开意见箱 | Voice of Customers
    • #70222
      张攀
      老师,pr导出xml再倒入达芬奇,还必须把效果全部去掉,有时候会抽针丢素材,。有没有正确的流程注意:比如,先挑素材,导入达芬奇调色,再去pr剪辑。正确的方法是什么
      • #70223
        实际上软件的发展速度非常的神速,Davinci resolve 具备 Premiere 的全部功能,Premiere 也具备 Davinci 的全部功能,对于层数比较多,涉及到的制作效果相对较多的建议在 Premiere 内完成调色。
        Premiere cc 视频调色间Lumetri 、色彩分级,功能模块详解
        常规制作标准流程是这样的:(满足于所有剪辑软件)
        1、原始素材导入达芬奇,完成素材整理,分类,并在达芬奇内完成基础的上色工作。
        2、根据不同工种的不同需求渲染多种格式给其他环节,比如渲染输出给合成师、运动匹配人员,三维制作人员 Apple pross 444的Mov,给剪辑师 Apple press 422 LQ 的影片(如果剪辑师电脑配置低,则需输出更低分辨率的素材)。
        3、剪辑师仅做剪辑,(不加任何效果)并输出 XML;包装师或者合成师做好合成并输出每个镜头的合成部分的带 Alpha 通道素材(不含原片)。
        提示:XML 中主要记录每段素材名称(ID) 对应的起始时间,结束时间,而剪辑师的工作是根据故事重组时间。
        4、调色师导入剪辑师的 XML到达芬奇中,并对应导入合成师的带通道素材/多层通道,并进行对齐检查。
        5、最终开始调色,并创作色彩。
        6、字幕制作。
        6、音频处理、音乐制作。
        剪辑和制作是两件事情,不要在剪辑的时候就尝试制作效果, 但可以加调整素材分辨率大小,缩放,或者加黑场,白场,Cossfade,这几种效果 几乎在所有软件中都通用,并且能正确识别 XML 记录的专场信息。
        以上流程,可以根据自己情况,工作室条件进行优化重组。
    • #79774
      巡林客
      感谢分享。。。。
正在查看 6 条回复
