NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 5天, 14小时 前
2025年10月:完成本地服务器服务器群的搭建,之前采用了K8s,后来改成了更容易管理的nginx负载均衡配置:slb负载均衡–nginx+php节点–mysql高可用主从节点,redis节点。全部采用苹果M2 pro构建,可以快速横向扩展。主要提供 llm界面和RAG可以迅速接入各种大模型api或者本地部署的大模型。同时提供高精度qdrant多种算法的向量数据库,提供qdrant数据库图形界面和api调用接口。轻量博客saas托管,可以自行绑定域名、全自动申请、部署ssl证书,还有一种适合多层级多站点结构的网站集群。
数字王国很荣幸为漫威影业的《神奇四侠:最初的梦想》贡献了近 400 个视效镜头,将漫威第一家庭鲜活地呈现在充满活力的复古未来世界中。在视效总监 Jan Philip Cramer 的带领下,团队专注于五个关键角色,尤其是石头人和小富兰克林,以及所有以巴克斯特大厦为背景的剧情片段。
数字王国团队利用其专有的无标记面部捕捉技术 Masquerade3 开发了新的工作流程,包括迄今为止该创新系统的最大应用。该工 […]
yxdxf 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中发起了话题 机器如何像人类一样“看”世界 3周, 2天 前
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 3周, 4天 前
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 3周, 6天 前
思路:3DE 可以导出一个 STMap(通常是 EXR),把它在…[查看更多] -
还有个问题请教一下,如果没有畸变网格素材,但是在3de里面解算有做去畸变,这个数据可以导出到nuke吗 3de是有把去畸变的素材导出的这个知道 感谢
感谢大佬,有没有使用多张参考图片配合 反求运动物体的教程呀, 求出的物体空间不准
非常感谢提醒,看来这个问题存在一周了,最近一直在开发站点功能,把这个执行代码给禁用了,看到你的火速进行了修复。现在视频和图片都能正常播放、查看啦~~谢谢你🙏,有问题疑问也可以发上来,共同学习进步哇~~
配的图不见了 追光大佬
橘子茜茜 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中回复了话题 VFX摄影 |电影摄影中的要素与流程 1个月 前
VFX摄影(视觉特效)领域中的摄影技巧是一个更具体和复杂的主题。以下是一些在VFX中常用的流程:
1. 摄影机运动追踪(Camera Tracking):
利用专业软件,如3D Max、Blender或Maya,根据现场拍摄的参考图像和三维坐标系,追踪并重建摄影机运动。
确保VFX元素与实际拍摄场景中的真实物体无缝结合。2. 动作捕捉(Motion Capture):…[查看更多]
橘子茜茜 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中发起了话题 VFX摄影 |电影摄影中的要素与流程 1个月 前
这里我们将探索好莱坞电影摄影中的技巧。掌握这些技巧将帮助你创造动人的视觉故事,并提高你的电影创作水平。让我们开始吧!
大纲:
1. 构图(Composition):规则三分之一(Rule of Thirds),导引线(Leading Lines),框定(Framing)
2. 摄影机运动(Camera Movements):滑行镜头(Tracking shots),起重机镜头(Crane shots),平稳器镜头(Steadicam shots),手持镜头(Handheld shots),倾斜角度(Dutch angle),悬崖角度(Armor’s Law Angle)
3. 镜头(Lenses):广角镜头(Wide-…[查看更多]
