NewVFX开发 发了新动态 5天, 11小时 前
yxdxf 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中发起了话题 机器如何像人类一样“看”世界 1周, 1天 前
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1周, 3天 前
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1周, 5天 前
思路:3DE 可以导出一个 STMap(通常是 EXR),把它在…[查看更多] -
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1周, 6天 前
还有个问题请教一下,如果没有畸变网格素材,但是在3de里面解算有做去畸变,这个数据可以导出到nuke吗 3de是有把去畸变的素材导出的这个知道 感谢
感谢大佬,有没有使用多张参考图片配合 反求运动物体的教程呀, 求出的物体空间不准
非常感谢提醒,看来这个问题存在一周了,最近一直在开发站点功能,把这个执行代码给禁用了,看到你的火速进行了修复。现在视频和图片都能正常播放、查看啦~~谢谢你🙏,有问题疑问也可以发上来,共同学习进步哇~~
配的图不见了 追光大佬
橘子茜茜 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中回复了话题 VFX摄影 |电影摄影中的要素与流程 2周, 3天 前
VFX摄影(视觉特效)领域中的摄影技巧是一个更具体和复杂的主题。以下是一些在VFX中常用的流程:
1. 摄影机运动追踪(Camera Tracking):
利用专业软件,如3D Max、Blender或Maya,根据现场拍摄的参考图像和三维坐标系,追踪并重建摄影机运动。
确保VFX元素与实际拍摄场景中的真实物体无缝结合。2. 动作捕捉(Motion Capture):…[查看更多]
橘子茜茜 在版块 🎥拍电影-拍摄经验分享 中发起了话题 VFX摄影 |电影摄影中的要素与流程 2周, 3天 前
这里我们将探索好莱坞电影摄影中的技巧。掌握这些技巧将帮助你创造动人的视觉故事,并提高你的电影创作水平。让我们开始吧!
大纲:
1. 构图(Composition):规则三分之一(Rule of Thirds),导引线(Leading Lines),框定(Framing)
2. 摄影机运动(Camera Movements):滑行镜头(Tracking shots),起重机镜头(Crane shots),平稳器镜头(Steadicam shots),手持镜头(Handheld shots),倾斜角度(Dutch angle),悬崖角度(Armor’s Law Angle)
3. 镜头(Lenses):广角镜头(Wide-…[查看更多]
完成了对站点已经发现多年但未解决的Bug修复和功能优化,优化主要是在代码质量、查询性能、资源耗费以及处理逻辑方面的调整,最新修复的是静态化资源管理的问题,当更新的时候会使得所有资源失效或者不按照预定的规则清除和再生成,还有环境变化导致的反复请求卡死的问题都得到有效解决。Ai在代码优化中发挥了核心作用:GPT、Claude和Qwen都发挥了重要作用。Qwen的能力被低估了,在实践中,他总能带来出乎意料的结果,是一等一的好Ai。
Ableton live 12
Ableton live中集成大量Ai功能,早在2022年以前几年就已经在电影、音乐制作领域大规模投入使用,Ableton Live 在 12 系列中又新增加入了一批 AI 与生成式功能,重点聚焦在:
自动化内容生产(如和弦、节奏生成器、Pack 工具)
生成工具 Packs(Max for Live):新增 Generators Pack(如 Patterns 节奏生成器、Sting acid bassline 生成器等)、Sequencers Pack、Expressive Chords 的改进版本等,辅助创意生成与编曲灵感。 Live 12 包含 Max for Live 的 MIDI Generator 和 Transfor…[查看更多] - 查看更多
