Hermes Agent 安装与卸载与痕迹清理日志
社区话题 AI Agent与自动化 Hermes Agent 安装与卸载与痕迹清理日志
    • #132097
      Mac系统中 Hermes Agent一键安装命令
      1、在Mac的terminal中执行Hermes Agent一键安装命令
      Linux, macOS, WSL2, Termux
      curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
      编辑配置功能:
      nano /Users/xbaby/.hermes/config.yaml
      环境配置:(一般存储密钥)
      ~/.hermes/.env
      hermes自带的图形界面主要用于配置,插件的启用,环境功能配置。
      hermes dashboard
      2、安装hermes 的图形对话界面
      # 克隆前端 UI 仓库
      git clone https://github.com/nesquena/hermes-webui.git ~/hermes-webui
      cd ~/hermes-webui
      # 执行官方的引导脚本
      python3 bootstrap.py
      修改网页端口
      echo "HERMES_WEBUI_PORT=9090" > ~/hermes-webui/.env && cd ~/hermes-webui && ./start.sh
      维护与管理界面
      # 启动图形界面
      # 升级更新图形界面
      cd ~/hermes-webui
      git pull
      ./start.sh
      Hermes WebUI 图形对话界面安装与跟随系统自动启动命令
      Hermes Agent 完整卸载与彻底清理日志
      执行时间: 2026年5月16日
      操作环境: macOS Sequoia (M系列芯片 / arm64)
      操作终端: ttys131 (Zsh)
      操作目标: 100% 抹除原生部署的 Hermes 痕迹,不留任何死角,全面退守至 Pinokio 安全沙盒版。
      第一阶段:注销系统后台常驻网关 (Gateway Daemon)
      首先注销并删除挂载在 Mac 系统内核中的 Launchd 启动项,确保后台网页端服务彻底关闭。
      hermes gateway uninstall
      ✓ Removed /Users/xbaby/Library/LaunchAgents/ai.hermes.gateway.plist
      ✓ Service uninstalled
      第二阶段:强行粉碎本地文件、缓存与依赖库
      针对首次删除时出现的 Directory not empty(非空文件夹保护报错),直接提升至系统最高管理员权限(sudo),连同隐藏配置、CLI 启动器、第三方高颜值 UI 外壳以及高达数百兆的 Playwright 浏览器引擎缓存一同强行彻底粉碎:
      bash
      尝试普通粉碎(部分受保护文件未完全抹除)
      rm -rf ~/.hermes ~/.local/bin/hermes ~/hermes-webui
      rm: /Users/xbaby/.hermes: Directory not empty
      扩大范围并动用超级管理员权限强行粉碎(包括 Playwright 缓存)
      rm -rf ~/.hermes ~/.local/bin/hermes ~/hermes-webui ~/.hermes-agent /Users/xbaby/Library/Caches/ms-playwright
      sudo rm -rf ~/.hermes
      Password: [已输入本地开机密码]
      清理盘点:
      ~/.hermes & ~/.hermes-agent(核心配置与技能包)? 已粉碎
      ~/.local/bin/hermes(终端启动快捷方式)? 已粉碎
      ~/hermes-webui(第三方精美皮肤文件夹)? 已粉碎
      /Users/xbaby/Library/Caches/ms-playwright(数百兆的无头浏览器引擎)? 已粉碎
      第三阶段:清除系统环境变量与启动项尾巴
      使用文本编辑器进入 Mac 的核心配置文件 .zshrc,将安装脚本私自添加的虚拟环境挂载线和环境变量(PATH)彻底删除,恢复系统最纯净的状态:
      nano ~/.zshrc
      ?️ 已从 .zshrc 底部切除的残留代码:
      . \\\"$HOME/.local/bin/env\\\"
      Hermes Agent ensure ~/.local/bin is on PATH
      export PATH=\\\”$HOME/.local/bin:$PATH\\\”
      第四阶段:刷新终端环境,大功告成
      source ~/.zshrc
      ? 最终状态评估
      此时,原生的 Hermes 在你的 Mac 原生系统中已经不留一个字节的残留。
      你的 Zsh 终端已经完全不认识 hermes 命令,LM Studio、OrbStack 和 Codex 等原有工具一切运行如初。你可以100%安心、省心地在 Pinokio 沙盒内享受专属于你的安全大模型智能体了!
    • #132099
      pinokia Hermes ui版本中的bug修复
      /Users/xbaby/pinokio/api/Hermes_WebuUi.git/start.js文件中的启动路径写作格式错误导致无法启动,修改后的
      module.exports = {
        daemon: true,
        run: [
          // Grab the next available port and stash it so it stays consistent
          // across steps ({{port}} re-evaluates every use).
            method: "local.set",
            params: {
              port: "{{port}}"
          // Start the modern Hermes Web UI server from github.com/nesquena/hermes-webui
          // This is the new three-panel interface with cron jobs, skills, memory, etc.
            method: "shell.run",
            params: {
              path: "app/hermes-webui",
              env: {
                HERMES_WEBUI_AGENT_DIR: "../hermes-agent",
                HERMES_WEBUI_PORT: "{{local.port}}",
                HERMES_WEBUI_HOST: "127.0.0.1",
                TOKENIZERS_PARALLELISM: "false",
                PYTHONPATH: "../hermes-agent:."
              /* 已将 Windows 的 ..\\env\\Scripts\\python.exe 彻底修复为 Mac 原生的正斜杠和 bin 目录 */
              message: "../env/bin/python server.py",
              on: [{
                event: "/(http:\\/\\/[0-9.:]+)/",
                done: true
          // Expose the URL so pinokio.js can surface the dashboard button.
            params: {
              url: "{{input.event[1]}}"
    • #132100
      hermes不能联网查询的原因与突破封锁的命令
      我知道是 Tirith 安全扫描拦截了后台的 Python 盲爬脚本。
      现在我作为系统管理员,正式授权你使用最合规、最安全的【browser】工具集。
      请不要在后台执行任何网络盲爬脚本,直接启动你的本地无头浏览器(调用 browser_open_url 函数),导航访问这个专门面向自动化工具的免验证轻量天气网站:
      "https://wttr.in/Beijing?lang=zh"
      直接读取并打印出页面上显示的最新的北京天气状况。立刻执行!
    • #132145
      HermesUI 完美的本地开机自启的方法总结
      acOS 的启动管理器(launchd)在自动化工具反复超时报错后,会把旧服务名死锁。解决它的终极绝招就是:清除旧文件,换个全新名字的“新马甲”重新注册。
      rm -f /Users/xbaby/Library/LaunchAgents/com.xbaby.hermes-webui-server.plist
      cat << 'EOF' > /Users/xbaby/Library/LaunchAgents/com.xbaby.hermes-runner.plist
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
      <plist version="1.0">
      <dict>
          <key>Label</key>
          <string>com.xbaby.hermes-runner</string>
          <key>ProgramArguments</key>
          <array>
              <string>/bin/bash</string>
              <string>-c</string>
              <string>cd /Users/xbaby/Sites/AIwork && ./hermesui</string>
          </array>
          <key>RunAtLoad</key>
          <true/>
          <key>KeepAlive</key>
          <dict>
              <key>Crashed</key>
              <true/>
          </dict>
          <key>StandardOutPath</key>
          <string>/Users/xbaby/Library/Logs/hermes-ui.log</string>
          <key>StandardErrorPath</key>
          <string>/Users/xbaby/Library/Logs/hermes-ui.err</string>
      </dict>
      </plist>
      EOF
      launchctl load -w /Users/xbaby/Library/LaunchAgents/com.xbaby.hermes-runner.plist
      检查它在不在后台、有没有开机自启,运行这一行即可:
      launchctl list | grep hermes
      正确结果示例: 11420 0 com.xbaby.hermes-runner (第一列有数字 PID,第二列为 0,代表正在后台完美轰鸣)。
    • #132149
      Hermes 更换模型的操作:(在这里输入url,密钥,模型选择)
      hermes model
      Current model: Qwen3.5-9B-MLX-4bit
      Active provider: J-MLX
      Custom OpenAI-compatible endpoint configuration:
      API base URL [e.g. https://api.example.com/v1%5D: http://127.0.0.1:55889/v1
      API key [optional]:
      Verified endpoint via http://127.0.0.1:55889/v1/models (2 model(s) visible)
      Select API compatibility mode:
      1. Auto-detect [current]
      Use Hermes URL heuristics; best for standard OpenAI-compatible endpoints.
      2. Chat Completions
      Use /chat/completions for standard OpenAI-compatible servers.
      3. Responses / Codex
      Use /responses for Codex-compatible tool-calling backends.
      4. Anthropic Messages
      Use /v1/messages for Anthropic-compatible endpoints.
      Choice [1-4, Enter to keep current/detected]:
      API mode: auto-detect
      Available models:
      1. Qwen3.5-9B-MLX-4bit
      2. Qwen3.5-9B-mlx
      Select model [1-2] or type name: 1
      Context length in tokens [leave blank for auto-detect]:
      Display name [Local (127.0.0.1:55889)]: Ji-AI
      Default model set to: Qwen3.5-9B-MLX-4bit (via http://127.0.0.1:55889/v1)
      xbaby@xbook ~ %
    • #132164
      gstack 与 gbrain 是专为本地模型打造的高阶 Agent 增强外挂
      在 Hermes 生态中,gstack 与 gbrain 是专为本地模型打造的高阶 Agent 增强外挂:
      gstack(记忆堆栈): 本地轻量化向量与知识图谱数据库,赋予模型持久的本地长文本记忆。
      gbrain(认知大脑): 核心任务拆解与工具调度引擎,负责多步骤深度思考(Reasoning Loop)。
      三步安装与激活步骤
      第一步:一键配置安装组件
      打开 Mac 终端,运行 Hermes 内置的包管理器命令,自动下载依赖包:
      hermes plugin install gstack gbrain
      第二步:编辑配置文件追加参数
      运行 hermes config edit 打开 ~/.hermes/config.yaml 配置文件,在文件末尾追加以下激活代码(已完美对齐你的 AIwork 目录与双后端架构):
      yaml
      Hermes 高阶 Agent 扩展组件配置
      gstack:
      enabled: true
      storagepath: /Users/xbaby/Sites/AIwork/gstackdata
      vectordim: 1024
      gbrain:
      enabled: true
      primaryengine: lmstudio  🎯 绑定具备视觉与高智商的 LM Studio 主通道
      fallbackengine: custom  主通道异常时自动降级到 omlx 备用通道
      maxthoughtsteps: 10
      第三步:热重启常驻后台服务
      运行你之前配置成功的自启服务重启命令,使新加入的“大脑”与“记忆”组件立刻生效:
      bash
      launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/com.xbaby.hermes-runner
      🔍 验证激活状态
      运行以下命令查看输出日志,确认组件是否正常轰鸣:
      bash
      tail -n 20 /Users/xbaby/Library/Logs/hermes-ui.log
      成功标志: 日志中出现 [gstack] Vector DB initialized 与 [gbrain] Cognitive loop started 即代表完全体搭建成功。
