Hermes Agent集成OpenCLI教程|浏览器自动化、网页抓取与Agent Skills配置
› 社区话题 › AI Agent与自动化 › Hermes Agent集成OpenCLI教程|浏览器自动化、网页抓取与Agent Skills配置
221
    • #132107
      一、 Hermes Agent核心部署步骤
      1. 安装 OpenCLI 工具(解决权限报错)
      由于普通安装会触发 EACCES 权限拒绝错误,必须使用管理员权限并开启安全标志进行全局安装:
      bash
      sudo npm install -g @jackwener/opencli --unsafe-perm=true
      2. 物理唤醒并配置守护进程
      重启 OpenCLI 守护进程,并确保其运行在 19825 端口:
      bash
      opencli daemon restart
      3. 连接状态体检与获取分身 ID
      运行诊断命令,确认 Extension(浏览器插件)状态为 [OK] connected,并捞出你的唯一分身 ID:
      bash
      opencli doctor
      ? 核心日志确认:
      [OK] Extension: connected (v1.0.15)
      Profiles: 3a6djv8a: connected (这里的 3a6djv8a 即为你的浏览器 Session ID)
      4. 为 Hermes 批量注入专属技能
      运行 Agent 技能管理器,将 OpenCLI 的全套浏览器自动化能力一键集成进你的智能体群:
      bash
      npx skills add jackwener/opencli
      技能选择: 全选(包含 opencli-browser、smart-search 等 5 个技能)。
      安装范围(Agents): 勾选通用覆盖或指定你的 Agent(如 Cline, Codex, Cursor 等)。
      附加技能: 提示 Install the find-skills skill? 时输入 Yes 同意,完成技能闭环。
      5、为Chrome内核的浏览器安装open cli插件:打开浏览器的扩展管理—开启开发者模式—安装插件
      opencli-extension-v1.0.15
      特别提示:将文件解压到你自己管理文件的文件夹然后使用扩展管理—load,安装后不要删除原始文件,要保留。
      二、 核心用法验证
      部署完成后,你已经打通了“终端 – 守护进程 – 真浏览器分身”的通信链路。
      你可以直接在终端或向已集成该技能的 Hermes 发送以下命令组合,实现绕过所有反爬限制的自动化网页脱水抓取:
      1. 驱动你的 Edge 浏览器分身自动空降打开目标网页
      opencli browser 3a6djv8a open \"https://www.newvfx.com/topic/132097\"
      2. 网页在浏览器完全加载后,直接执行内容脱水榨取,并重定向保存到本地
      opencli browser 3a6djv8a extract ~/Desktop/vfxcontent.txt
      此时,你只需要在进入 hermes 智能体聊天后,直接将生成的本地 vfxcontent.txt 喂给它,或者指示它在后台通过终端工具自动执行上述组合拳,即可享受零人工参与、全自动的网页精准总结。
    • #132109
      Hermes中的用法
      不要用你内置的任何 browser_* 或 web_extract 工具,它们会被封锁。
      现在,你已经启用了本地 terminal(终端)工具。请你在后台直接帮我依次执行以下两行系统命令,通过我的 3a6djv8a 浏览器分身全自动把网页抓下来:
      1. 先让浏览器开网页:
      opencli browser 3a6djv8a open "[https://www.newvfx.com/topic/132097](https://www.newvfx.com/topic/132097)"
      2. 加载几秒后,直接执行抓取并把结果读进你的对话缓存里:
      请直接把第 2 步终端吐给你的文本,用中文详细总结给我。
      访问内容后输入:
      为了确保我能以后都使用您这种底层、精确且经过验证的流程,最专业的做法不是简单地记录在“内存”,而是将其固化为一个技能(Skill)。
      hermes就会学会这个技能保存起来,以后上网只需要告诉网站、网址即可完全真实的操作浏览器访问。
