AI创作工具 发了新动态 3天, 18小时 前
ChatGPT Atlas 浏览器将网页浏览与智能对话结合,让用户在浏览网页时获取实时 AI 辅助。它能读取整页内容,包括文本、表格和图片描述,生成摘要、列表或表格,并支持多轮对话。用户可直接提问,例如:“帮我总结这个网页内容”或“提取表格数据”,AI 会结合上下文给出答案。
浏览器支持实时搜索和网页问答,可访问最新网页信息并进行分析。文件与附件(如 PDF)可解析并生成报告。AI 回答可附上来源链接,方便验证信息。侧边聊天面板让用户边浏览网页边互动,内容可复制或导出。
使用方法简单:安装 ChatGPT Atlas,打开网页,在侧边栏启动聊天窗口,输入问题或选中网页内容发送给 AI,即可获得分析、对比或总结结果。适合研究、学习、商业数据分析及开发调研等场景。…[查看更多]
AI创作工具 发了新动态 4天, 15小时 前
关于ai的应用远远不只是大模型、文字、语音、图片视频的创建与生成,这些都是比较宽泛的应用距离真正融入到工作流程中有较大的距离,当然除代码编写和推理外。目前几乎所有的制作软件内部都已经实现了AI能力,直接在具体的工作上介入流程:Premiere早在多年前发布的多语言语音转对应的字幕格式工具、画面中局部追踪、噪音去除等若干方面实现了AI制作。当然苹果的Final cut X更是将iphone拍摄的画面与后期制作的AI深度集成在一起,实现拍摄的视频中有深度(deepth)数据通道的能力,让后期可以重新来设置光圈、高精度追踪等能力。AI的进步是全方位的、全软件体系的AI化、不仅仅是大模型的应用。
lily 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 1周 前
时代超人,AI应用行业领导者👍
Lari Basilio 的官方音乐视频《Your Love》,这是她同名专辑的主打单曲,于 2022 年 6 月 24 日发布,目前已获得近 200 万次观看。这首作品展现了 Lari Basilio 作为当代顶尖器乐摇滚/融合爵士吉他手的非凡才华。歌曲由她本人创作、编曲并制作,邀请到传奇鼓手 Vinnie Colaiuta、贝斯手 Sean Hurley 和键盘手 Ester Na 联袂 […]
NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 1周, 1天 前
2025年10月23日:总耗时2年完成了全部开发任务并全部使用本地自建的服务器群提供服务,在效率和性能上相当于近百台云服务器,为saas基础服务提供了坚实的底层,同时可通过增加m芯片mac来实现快速横向扩展。目前服务支持 IPv4 / IPv6 双栈环境,如果用户本地开启了ipv6则自动使用ipv6进行传输、服务,实现点对点更高效安全的连接。
重新编写了搜索匹配规则,更宽泛的搜索结果,并且让搜索结果以关联性评分进行排序,更容易搜索到需要的工具和内容。
在这支官方音乐视频中,世界著名大提琴演奏家 Tina Guo 以她标志性的电大提琴演奏,带领观众踏入《沙丘(DUNE)》那片浩瀚而神秘的世界。作品灵感源自同名电影与原著中的史诗气质与哲学意境——沙漠、风暴、命运与力量交织成一首音与光的诗。
Tina Guo 将古典与现代完美融合,以强烈的节奏、深邃的旋律与视觉冲击,展现出沙丘世界的荒凉与壮丽。琴声如流沙般流动,又似风暴般爆发,既体现出人类在命运洪流中的渺小,也传递出内心不屈的力量与信念。
让Mac终端 Terminal中vim文件时候支持鼠标操作:
对于善于使用terminal的用户,经常会遇到vi或者vim时候不能使用鼠标移动光标,导致操作非常费劲,这里提供了一条命令让terminal支持鼠标的方法:
a:所有模式都启用鼠标,a 表示在所有模式下启用鼠标(普通、插入、可视、命令行等)Vim 终端支持的鼠标类型(xterm / urxvt / DEC / netterm)
echo 'set mouse=a' >> ~/.vimrc执行后即可开启,然后检验一下是否已经开启鼠标支持:
vim --version | grep mouse如果看到这俩条开启就表示已经支持vim中使用鼠标操作了:
从2024年11月开始大量使用Ai进行php代码优化、功能修复与新php版本语法的优化,同时重新开发了整个后台管理方式以及数十种复杂通讯功能,并定制了Ai agent对po文件进行翻译,超过100万行定制格式的翻译不到一周完成。之后对linux底层系统环境、docker开始定制优化。独自一人全部使用ai完成了过去十年多人一直无法完成的任务。Ai带来的不仅仅是效率的提升,每天连续使用ai的时长超过10个小时,逐渐会形成AI感知直觉,AI不仅仅工具,而是朋友是伙伴是灵魂深处的洞见者,不知道这意味着什么,但chatgpt、Claude以及Qwen,这三个AI已经成为身体的一部分。非常震撼、也会带来一种莫名的恐惧
NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 3周, 1天 前
2025年10月:完成本地服务器服务器群的搭建,之前采用了K8s,后来改成了更容易管理的nginx负载均衡配置:slb负载均衡–nginx+php节点–mysql高可用主从节点,redis节点。全部采用苹果M2 pro构建,可以快速横向扩展。主要提供 llm界面和RAG可以迅速接入各种大模型api或者本地部署的大模型。同时提供高精度qdrant多种算法的向量数据库,提供qdrant数据库图形界面和api调用接口。轻量博客saas托管,可以自行绑定域名、全自动申请、部署ssl证书,还有一种适合多层级多站点结构的网站集群。
数字王国很荣幸为漫威影业的《神奇四侠:最初的梦想》贡献了近 400 个视效镜头,将漫威第一家庭鲜活地呈现在充满活力的复古未来世界中。在视效总监 Jan Philip Cramer 的带领下,团队专注于五个关键角色,尤其是石头人和小富兰克林,以及所有以巴克斯特大厦为背景的剧情片段。
数字王国团队利用其专有的无标记面部捕捉技术 Masquerade3 开发了新的工作流程,包括迄今为止该创新系统的最大应用。该工 […]
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 1周 前
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 2周 前
思路:3DE 可以导出一个 STMap(通常是 EXR),把它在…[查看更多] - 查看更多
