【PFtrack】PFTrack使用过程中存在的问题搜集汇总
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【PFtrack】PFTrack使用过程中存在的问题搜集汇总
- 2018-05-28 - 14:59 #37472
麻木斯基卡擦参与者一、PFtrack缓存设置的问题
我有一个大约30秒的4K视频,用PFTRACK自动跟踪大约10秒就内存不够而崩溃,我的电脑内存16G,有没有办法延长跟踪时间或者分段跟踪?PFTRACK有个CACHE的节点工具,试了一下,好像不起作用,求教了
- 2018-05-28 - 15:35 #37475
追光参与者PFtrack的跟踪要是不够的情况下,会自动清除前面的补齐的。
1 默认缓存内存大小是1GB,你可以手工调整下,你的内存估计设置成12g都没问题。
在PFtrack的参数设置里面–>缓存–设置缓存大小(同时也可以查看下使用了多少缓存做清理)
2 如果要用cache节点,添加在追踪之前先把所有的数据做一个缓存再来处理,这个缓存是重新编码后缓存到硬盘的。
具体的用法可以参考这个:
- 2021-12-13 - 14:40 #86506
bina会员你好追光大佬,我是新手,我下载了一个2017版本的。但是我没有办法读取到MOV文件,没办法将视频导入进去,这是什么原因呢。按照你的新手教程去做的,从资源区里面去选,但是无法没有看到视频文件。
- 2021-12-13 - 15:50 #86507
追光参与者加载素材要在另外一个目录管理里找到素材,拖拉到PFtrack内部资源管理池,才能从资源池里倒入到节点面板上,这是PFTrak和很多软件不一样的一个地方。
- 2021-12-14 - 18:32 #86526
bina会员大佬能跟我说下内部资源池是在哪个文件夹吗,比如你的我看下,我自己在去找,感谢
- 2022-04-15 - 01:22 #87194
bina会员我做的是影视镜头的跟踪,最近跟踪到几个镜头出现了跟踪点导入MAYA里面错误旋转的问题,能否问下这是这种情况是怎么导致的?如何修改回正。
在PF中跟踪点稳的,但是导入到MAYA中,建立一个方体绑定跟踪点,出现了方体不跟运动轨迹旋转,反而有偏差。
有些镜头会这样,有些不会,能帮忙解答下十分感谢。 - 2022-07-22 - 14:12 #87880
逍遥客会员追光大佬,我是刚认识这个软件,也遇到同样的问题,有详细的解决方法吗?
- 2018-05-29 - 03:31 #37480
麻木斯基卡擦参与者感谢了,发现原来是因为我设置的缓存太大,超过10G,低于10G就可以连续跟踪了
- 2018-07-13 - 16:37 #47914
xxxx参与者二、PFtrack如何最小化窗口
麻烦问一下pftrack如何最小化窗口,或如何切换到桌面?谢谢!
- 2018-07-13 - 17:29 #47915
追光参与者这个要看你使用的系统了 Mac系统是 花+tab键 win系统也是吧 windows键 + Tab键。这个属于系统操作范畴了,不属于PFtrack的。
- 2018-07-13 - 17:33 #47916
xxxx参与者好棒!感谢!
- 2018-07-15 - 12:51 #47929
橘子茜茜参与者这个是PFtrack 默认设置的问题,默认设置下,PFtrack强制全屏,甚至会导致界面超出屏幕而且没法调节!
安装好的PFtrack默认就是强制全屏占用屏幕的,建议关闭掉:(在右上角的菜单栏中展开,点击Fullscreen gui 取消勾选就可以正常啦)
- 2018-09-13 - 14:38 #49010
Joinbu奖参与者WIN+D
- 2019-05-30 - 13:49 #64162
Ross参与者三、如何对PFtrack人工进行追踪点微雕
各位老师,请教一个问题,pftrack 如何给手动加的点进行微调,除了手动拖小窗口,有什么快捷键,可以微调吗?谢谢啦。
- 2019-08-22 - 15:59 #67348
跳舞的地瓜参与者四、将图片序列、视频导入PFtrack中容易遇到的问题
从系统资源管理器拖入是禁止拖入的状态,从pf的资源管理器打开相应的文件夹里面只有图片,不显示视频
- 2019-08-24 - 21:45 #67424
小贝参与者- 2019-08-24 - 22:07 #67425
追光参与者pftrack所做的工作仅仅是解算出摄影机运动,与摄影机镜头模型参数。你可以在pftrack中检查摄影机追踪的精度是否达标。
导入到c4d后,检查下摄影机运动是否正常。
这两个工作测试都正常的情况下,pftrack的工作就算结束了。
因我们的流程中一直使用Houdini,nuke作为下一流程的处理方式。
在追踪数据传递到三维软件中前,校正坐标水平面,尽可能与世界坐标一致,比如地面对齐z轴,x轴。
数据进入三维软件后,请检测摄影机运动还有坐标轴是否对齐。
如果是投射有问题,可以检查摄影机的filmback,镜头模型是否正确。也可以手工创建一个摄影机投射下做测试,检查下手工投射是否有问题。然后对比排查。按照此方法检查下,有结论了,也可以分享上来。
- 2019-09-25 - 17:06 #68275
七岛参与者PFtrack无法导入文件的问题
你好,我刚下载下来PFTrack 创建项目之后无法导入素材,直接拖的话就显示禁止的符号,内容管理器里边有些是乱码,我把素材直接放到盘根下,在内容浏览器里边也看不到
- 2019-10-23 - 12:39 #68744
Sampson参与者关于上面有人提问人工进行跟踪点微调的问题,PF是可以进行设置的:打开右上角齿轮图标,点击进入Keyboard/Mouse 选项,在点击下面的General,往下拉,找到Nudge tracker left/right/up/down四个命令进行快捷键设置,即可!
- 2019-11-05 - 23:41 #68906
圣光参与者问一下为什么pftrack在公司安装后素材可以直接切出去拖入,在家安装后拖入却是静止的
- 2019-11-07 - 16:27 #68928
圣光参与者pftrack跟踪好如何导入进入nuke
- 2020-01-05 - 19:26 #70965
摘叶茶参与者pftrack的手动跟踪解算YX平面准确,地平面的跟踪点却不在一平面上,而且差很远,参数都调遍了还不行,是哪里的问题?是手机拍的素材问题?
- 2020-02-15 - 18:14 #71279
狗龙龙参与者我输出时 一直无法输出 跪求解答 说什么输出的文件夹有错误
- 2020-04-01 - 10:33 #71544
冬蟲草会员请问下,为什么添加自动跟踪后(参数设置都尝试过),但是 没有跟踪点,点预览也没有显示
提示: failed to find any trackers - 2020-04-01 - 23:17 #71553
冰魂雪魄会员老师你好 问个问题 pftrack Geometry Track节点读取多边形失败
我的模型是maya导出
的一个最简单的盒子obj和fbx都试了还是不行 是怎末回事啊 - 2020-05-19 - 15:48 #71739
如意婚庆策划会员请问如何在pftrack直接导入单反拍摄的mov,mp4文件,看了好多视频教程,有说直接英文路径拖进去节点区,但是每次都崩溃闪退,是不支持吗。每次做帧序列都感觉二次操作。而且回批到特效软件后帧率不对,要手填匹配。
- 2020-05-19 - 16:46 #71742
追光参与者PFtrack本身是支持Mov的,其有着独立的文件系统,需要从其浏览器找到素材,将素材放入素材池,才能拖入到节点窗口中。目前只有最顶级的追踪反求软件3DEqualizer仅仅支持图片序列,如果能追的精准,分拆素材属于正常流程,高端制作里面的帧速、画幅、帧数都是手工录入的,因为经常涉及到多种机型共同完成项目~~,像处理照片一样处理影片,尤其是电影工作者比较追求的高质量、高精度。
- 2020-06-03 - 20:37 #71830
已成过去HKM参与者五、PFtrack反求视频所需要的相机镜头焦距以及Film back该如何查询?PFtrack内部是否有相应节点能测量出这些数据?如果是用iphoneX 手机来拍摄视频的话,这两个数据该从哪去获取呢?因为视频反求数据总是出现误差,无法将三维搭建的模型完全重合到实景位置中,怀疑估计是缺少这两个数据造成的,等待解答…
- 2020-06-04 - 10:19 #71847
追光参与者这两个数据是相机设计人员在生产之前就设定的,常规的相机会在参数说明书中都有,这个参数是为了反求出的重合度达到虚拟摄影机与实拍接近 1:1的能力,但并不能单纯提升追踪反求精度,反求精度主要取决于追踪点的追踪稳定质量。
默认情况下这两个数据是自动计算的,自动计算的数据能满足绝大多数追踪需求。
要将拍摄的视频与后期完美重合,前期需要50%,后期需要50%,需要特定的拍摄方式(比如固定对焦、限定曝光,添加追踪标记、摄影测量、匹配测试等)与对应的后期流程才能达到,一般而言,不是按照严格的反求前期拍摄规则进行拍摄的影片,后期是无法做到高精度的。
反求前期拍摄加上后期反求,才是一个完整的流程。在前期没有严格设定的情况下,建使用纯手工追踪将每一个点追精准,每一帧不精确的地方使用手工对位,最后使用曲线平滑等手工操作,精细的提升追踪质量,也能得到可用的结果。
- 2020-06-04 - 18:57 #71871
已成过去HKM参与者
感谢回复,就像图片那样,我在跟踪好这个镜头,追踪的数据点相对还是稳定的,但是测试三维物体这个阶段始终无法全程保持物体的一致吻合,相机移动到中心处时,机箱背后两侧有明显的侧漏出形状,所以一直疑惑是否是焦距不对的问题,或者Film back,无奈不知道这个镜头的实际焦距是多少,如果在得知焦距的情况下物体的吻合是否会更好些呢? 近段时间打算用iphonex拍摄一个外景镜头,也是要求能够与场景的一个物体进行吻合,您有什么好的建议吗,我是否需要知道iphonex的焦距以及Film back,单纯的进行点追踪担心还是不能求得精准。 最后还有一个问题就是焦距与Film back的关系,查阅了本网站的一些介绍说明,有些似懂非懂,在只知道其中一个数据的情况下与两个都知道的情况下,后者得到的反求结果是否会更好些呢,再次等待您的解答…
- 2020-06-25 - 01:50 #71969
打酱油会员老师你好 我有一个问题 PFtrack跟踪好以后 我导出FBX放到c4d里面 但是它的摄像机动画是带有目标标签的表达式动画 可以让它导出摄像机是关键帧动画吗?
- 2020-06-25 - 11:14 #71970
追光参与者我一般导出到Nuke,Houdini中使用,只需查看摄像机跟踪准不准,摄像机数据都是关键帧模式的,导入Houdini格式也是FBX格式,建议试试.abc格式,还有导入C4d的时候仔细看下导入模式、参数~~
- 2020-06-25 - 15:45 #71972
打酱油会员谢谢,我已经找到解决办法了在c4d中烘焙摄像机动画 只不过带有目标标签的摄像机动画和普通的k帧动画有一些区别 还好解决了
解决问题时也尝试过导出各种fbx文件其中binary和rpy中其中有一个导入进去以后有摄像机但是不使用摄像机时并看不见摄像机只有关键帧我翻译过binary意思是二元 还有一个同时带有binary和rpy的 不知道老师对这三个格式有没有一些了解? 然后我又尝试导出abc文件 但是失败了让我有些不能理解
最后我现在也在学习houdini但是只是入门级别 哈哈哈哈 不知道老师有没有什么推荐的干货解决问题的论坛可以方便学习的 哈哈哈哈哈 谢谢老师了!!!!!!!
- 2021-02-12 - 22:39 #80430
wo会员请问PFtrack导入素材后无法预览(预览框全黑)怎么办?
- 2021-02-19 - 23:17 #80647
四月会员菜鸟一个,也遇到无法导入视频(mp4格式)的问题。素材是一个图片的序列吗?如何才能将mp4视频转换成为PFTrack可以接受的格式?
- 2021-02-25 - 13:06 #80901
lizark会员请问Pftrack倒入的视频必须要转换成图片序列吗?我遇到两个问题,第一个问题,mp4无法倒入。第二个问题就是把mp4视频转入图片序列后,到orient scene这一步的时候,camera01 那个面板显示的是Unkonwn 并且Traslation,Rotation&ScaleOrientation这三个数值不显示且无法编辑。 把Edit mode调整为Axes不显示xyz轴。
- 2021-02-25 - 16:37 #80912
lizark会员请问我在使用Z-Depth object框选人物的时候,在人物行动的时候,框选的区域会出现大幅度的跳跃并且不跟随人物,请问这个是Simple track and solve这步出了问题吗?还是其它原因。感谢。
- 2021-02-26 - 13:44 #80944
lizark会员感谢回复,https://www.youtube.com/watch?v=e-Uym7uO3Bo 我是跟着这个视频制作的,看他跟踪的很正常,但我没有他使用的原视频,我是录屏他的视频后使用的,感觉清晰度明显下降。
- 2021-02-26 - 14:16 #80945
追光参与者这些属于2D 转3D 的应用了,属于 roto to 立体3D的范畴,PFdepth 不算是很好的2D 转3D 软件,可以使用 Nuke、Silhouette 等在大规模影片中使用的工具来做2D 转3D。使用 Nuke 的话,社区内下载资源中,至少有两种插件可以1秒内将 Roto 好的画面直接做成3D,更快,更有效率。
我的个人主观感受:使用Nuke或者 Silhouette绘制 Roto 的钢笔非常精细好用,PFdepth 的这个界面还有工具绘制起来实在不好用,哈哈
您可以把学习到的步骤,写成流程发布在社区,写一遍后,会对所学的东西有更深刻的理解,社区最早期,仅仅是我们内部的人记录自己流程用的,后来人多了,才弄得专业一些,不过这的确是个很棒的方法。
- 2021-02-26 - 16:19 #80946
lizark会员感谢回复,我会努力记录一下学习步骤,可否请问Nuke做2D转3D的插件叫什么,因为我之前没有接触过nuke所以不太了解,但我想努力学习一下,谢谢。
- 2021-03-11 - 15:49 #81394
- 2021-03-11 - 15:59 #81396
- 2021-03-11 - 17:26 #81398
追光参与者1、全部使用自动跟踪一分钟的视频,导致的误差会比较大,环拍情况下,选择整个画面中特征较为明显的点进行手工追踪。
2、从图片中看到的点云已经非常不错了,但有些追踪点已经到了运动的车辆上,这对精度影响也很大
建议:在车辆较多的道路上绘制遮罩(排除)进行追踪试试。
3、建议对画面进行畸变矫正,广角镜头的畸变对追踪稳定度影响也较大
在不是做高精确度、高难度追踪的情况下,自动或默认的 Filmback,应对这个场景不会有太大问题。
最后建议对追踪曲线(Curve)进行优化,或者在偏移较重的地方进行手工修正,再来解算(Solve)
这些途径都可以尝试下,如果有新的问题可以继续跟帖~~ 加油 O(∩_∩)O~
- 2021-03-12 - 11:22 #81427
- 2021-03-12 - 11:50 #81431
8个高质量的点是指8个点全程追踪吗?还有您提到的Curves曲线调整,这个我没用过不知道怎么调整
- 2021-03-12 - 13:37 #81435
请问手动追踪是全时间追踪吗?Curves 曲线调整如何使用?我在教程里还没学到……
- 2021-04-19 - 12:25 #82780
Garyzhu会员大佬你好 请问 pftrack在输出设置中,手动跟踪完后,输出没有跟踪点的信息啊
- 2021-04-23 - 00:00 #82809
墨竹舞月光参与者把maya导出的fbx版本设置到2006版本就可以了
- 2021-05-25 - 17:24 #83056
ohyes熊会员经常遇到素材超长的镜头,想知道怎么分段进行跟踪,然后把最终跟踪的摄像机结合起来合并成1个摄像机
- 2021-05-27 - 12:12 #83063
追光参与者超长跨多屏幕的追踪和单屏视场追踪是完全一样的,手工追踪的时候需要在某个追踪点即将出界之前设置为结束,然后重新寻找特征点(一般找时间延续一点的追踪点)开始追踪即可。
对于出界追踪点一定要给这个追踪点设置起始帧(开始、结束),默认起始帧是整段视频。只有起始帧之间的范围才会参与解算,如果不设置会全部参与解算,出界部分就会出错。
另外一个濒临出界的点和一个新建的追踪点之间尽可能要有交集帧,若没有交集,会出现跳跃,一般而言交集帧建议在6个以上就能正常解算,也不是每个点都必须有交集。
对于追踪质量的建议:大量的追踪的不太稳定的追踪点,远不如8个高质量的追踪点得到的结果准确。
- 2021-05-28 - 12:06 #83070
请问镜头移动速度过快导致画面模糊,无法准确跟踪特征点,导致跟踪出来相机位移严重出错。该怎么解决。
素材长度240帧,4k。但是项目制作中,所以不方便截图。
- 2021-05-28 - 12:36 #83072
追光参与者一般来说这些比较特殊的情况,在3DEqualizer 中有着较为成熟的制作方法,这方面的处理流程相对而言较为复杂,建议使用3DEqualizer中的去除滚动快门流程来进行解算。
- 2021-07-10 - 16:20 #83370
Pftrack2017里怎么在素材管理的不能加载视频素材..管理旁边的浏览磁盘的窗口里就看不见视频.
只能看到序列的素材…
mp4和MXF的都看不到文件….没有中文路径.
另外问下MXF格式还有什么办法能看到里面相机的fov吗,转格式软件里面看属性.只有像素大小没有焦距和fov这些
- 2021-07-15 - 19:19 #83385
阅岭会员pf重装之后,浏览器里面无法预览任何格式的视频了,也导不进视频,是什么原因呢?之前都很正常。都是英文名和路径,也装了quiktime。
- 2021-07-22 - 15:24 #83409
虹间会员老师老师,我用pf跟踪之后在pf里显示的效果很完美,但是导出fbx到C4D之后摄像机动画有一点偏差,该怎么解决
- 2021-07-23 - 13:59 #83413
茄某人会员 - 2021-07-23 - 14:32 #83414
茄某人会员我找到问题原因了,输出的时候尺寸输出的太大了,所以才会有抖动
- 2021-08-02 - 12:58 #83440
- 2021-08-02 - 14:52 #83441
追光参与者至今没有遇到过类似问题,我的操作流程:
1、将 Mov、Mp4等等格式的视频,通过 premiere 输出为 Jpg 序列。2、在 PFtrack 中导入 jpg 序列到资源池中。
3、将 PFtrack 资源池中的素材通过拖动到节点图中。
这里有一点需要注意,PFtrack 不支持直接将素材添加进入,需要先将资源加载到 PFtrack 资源库。另外,仅仅使用 JPG 序列作为素材源,会更加高效,追踪本质上是通过算法比较不同照片上的相似点进行计算的,所以序列图片更利于系统直接对比计算。
- 2021-08-02 - 17:17 #83443
重装了软件 问题解决了 谢谢!
- 2021-09-01 - 21:54 #83800
x会员 - 2021-09-02 - 16:36 #83819
x会员哇谢谢大佬真的是360的问题困扰了我好多天终于解决了太感谢了
- 2021-09-06 - 23:11 #83851
lizark会员请问PFtrack中stereo render的side-by-side模式可以导出为jpg图片吗?如果可以在哪里导出呢?找了半天也没找到,感谢回复
- 2021-09-07 - 11:29 #83856
lizark会员好的,感谢回复!!!太感谢了
- 2021-10-22 - 15:22 #84380
我看不懂了会员 - 2021-11-11 - 11:41 #84886
想问一下再次打开文件的时候视频素材显示Missing Icon 是为什么,有没有什么解决办法?非常感谢
- 2021-11-16 - 10:22 #84913
so be it会员请教一下,为什么自动跟踪后,把摄像机信息导入ae后,在ae中放置平面,会出现漂移的情况~
有没有导入ae具体化的流程呢?让放置的更精确,谢谢大佬
- 2021-11-26 - 16:14 #85029
柚悠幽攸会员请教一下pftrack怎么设置焦距?
- 2021-12-13 - 16:28 #86508
ray会员你好 请问 追踪的时候 出现failed frames xxx – xxx 一些帧没办法追踪怎么办 然后还想咨询下 断点追踪再哪里看呢
- 2021-12-13 - 17:11 #86509
追光参与者遇到这种情况,建议使用手工添加点进行追踪,断点追踪就是给每个点设置开始与结束帧的范围即可,在断点的位置附近寻找其他追踪点。
- 2021-12-15 - 14:54 #86532
ray会员谢谢您的答惑,刚入门学习,还有个问题想请教您一下,就是一些聚焦再一个物体上的快速摇镜头,有些帧物体都会变得模糊,试着增加一些手动跟踪。但是到了模糊的帧 追踪的点 也很模糊 我也无法肯定是正确的 ,后来效果还是不好,这样的情况下有什么比较好的办法能解决么?工作上司说 一些个电影里 拍摄的人物打斗 镜头虽然有的模糊 背景还是能替换成cg的,这种是效果我看有的是人也是cg有的好像的确是真人再运动的镜头下拍摄的,有点理不清头绪,不清楚该如何处理。希望能得到您的解答。
- 2021-12-15 - 20:38 #86533
追光参与者针对这一类较复杂的跟踪,目前来看在3DEqualizer上有着较为成熟的方案,PFtrack很难完成包括卷帘快门、镜头呼吸、运动模糊一类复杂的问题,更多详细的流程可以参看前几年发布在追踪板块内的3DEqualizer流程。也可以看下我之前写过的PFtrack与3DEqualizer的主要区别一类的思考~~3DEQualizer的主要流程
- 2021-12-30 - 16:50 #86731
xier会员你好,请问下,在测试物体中(test object)自己加载的模型丢失了,如何在新位置重新链接呢,之前位置被删除了
- 2022-01-15 - 17:59 #86817
我看不懂了会员有几个个问题想请教
1,有办法导出更高级别的FBX文件吗?现在最高只有2010
2,导出的不同FBX文件到三维软件里摄像机的朝向都不同是因为什么
- 2022-01-17 - 09:40 #86820
圣人君子会员大佬好,想请教一个问题
一开始在PFtrack 的资源管理器里看不见MP4格式的素材,后来将MP4格式的素材转化为jpg的序列帧后。资源管理器里全是一张一张的图片。导入也是以图片导入,是怎么回事呢?
- 2022-01-21 - 20:54 #86843
圣人君子会员PFtrack在跟踪的时候只跟踪了后边段,前半段跟踪失败了,这是什么原因
- 2022-02-11 - 16:12 #86951
逍遥会员大佬好,我是初学者,请问在相机运动,物体也运动的情况下,pftrack还能胜任跟踪工作么,迟些需要跟踪赛车来制作漂移时的烟雾现在需要提前学习个软件是去学pftrack还是去学另一个3de,能给我提些建议么,谢谢
- 2022-03-24 - 14:07 #87095
薄荷狼味会员您好,想制作跟随实景运动的动画物体,类似于动画人物穿梭在实景里。有没有什么方法在PFtrack里面制作单独一个跟随实景移动的点(导出后直接在三维软件里创建父子级)、或是出遮挡关系?还是说只能在三维软件里实现呢?
现在我是在PFtrack里按基础流程跟踪后,单独在三维软件里制作动画物体,但在镜头运动幅度较大时会出现跟不上的情况。
还有询问一下,周围变形的鱼眼镜头应该如何进行跟踪呢?
- 2022-03-26 - 08:58 #87096
追光参与者PFtrack本身就是生成追踪点的,导出的点的属性在houdini中是可以直接传递的,在Nuke中也是。三维追踪软件反求出的点,只有导入到三维软件中才有实际应用的意义,也是必不可少的环节。
关于追踪精度的问题,建议使用手工追踪,再学一下手工轨迹调整优化,或者手工断点跟踪以及镜头畸变校正一类的操作。鱼眼镜头的跟踪在3DE和PFtrack中都有非常完整的流程,社区内追踪板块都有。
- 2022-04-15 - 15:37 #87197
bina会员 - 2022-04-17 - 22:42 #87202
bina会员- 2022-04-18 - 10:05 #87208
追光参与者手动跟踪才是跟踪的核心,如果是用3DEqualizer这个问题比较容易解决,PFtrack也建议尝试使用手工跟踪。自动跟踪我表示几乎没用过~~,手工跟踪可以收工打关键帧来跟踪机器跟踪不了的点。
- 2022-04-20 - 23:41 #87248
bina会员十分感谢追光大佬的解答,我在跟踪这个铃铛的运动的时候也是运用手动跟踪一帧一帧去跟,就是有些帧数由于动作幅度过大,手上的铃铛直接消失掉了,我只能大概猜位子去放跟踪点。按大佬的意思是如果看不到铃铛了那一帧是可以直接隐藏掉吗?这样会不会结算不出来呢。有些要跟踪的物体开头可以看的到,可以手动一帧一帧跟,但是中间会被遮挡或者消失了,直接在那一帧点隐藏吗。
- 2023-04-23 - 13:25 #126187
Olrege会员老师,如何判断手动打点的准确性啊?
我在User Track的Errors面板单独显示一个跟踪点的误差值,1.0是表示没有误差对吗,但我根据此值调整跟踪点后这一帧就设定了关键帧,于是他的分数都会和起始帧一样变成0.0,只有电脑自动跟踪的蓝色跟踪帧显示分数,在Tarking Window score处显示的数值同理都是这个问提,应该怎样判断呢?
我遇到了人眼看真非常稳的跟踪点,但解算却是红点,而且红色投影点的位置明显不对,所以也不能通过解算来向回求证跟踪点的对错是吗?
工作流程中基本上是上一步骤影响下一步骤,所以一定是跟踪准确后在进行解算,这时如果解算的结果不对,那就要进一步的细化解算结果,而不是以这错误的解算去修改跟踪点对吗?
- 2022-04-17 - 22:44 #87203
有些镜头会这样,有些不会,能帮忙解答下十分感谢 - 2022-05-03 - 23:31 #87309
c-block会员 - 2022-05-12 - 10:29 #87337
薄荷狼味会员- 2022-05-12 - 12:19 #87339
追光参与者1、输出序列帧和 2k、4K、8K没关系的,不会影响到视频本身。MOV、MP4也是一种序列帧的包文件(将序列帧打包了),而tif或者jpg、exr等是一种非文件包的开放文件。如果是某个软件不支持,要去查看你当前使用的软件(比如3Dmax)支持哪些类文件。
2、undistort会直接影响到跟踪点在三维空间中的位置,这个偏移是在去掉摄影机镜头光学误差后得物理位置,也就是通过镜头看到的点和真实物理世界中的点。其实是有误差的,因为镜头有光学畸变。
3、自动生成的序列帧是按照当前素材创建的工程来生成的,这取决于工程设置。
最后一个问题的回复:追踪点产生漂移的问题有可能存在的情况:
1、序列帧在不同软件中的帧速率不一致
2、序列帧在不同软件中的起始帧不一致,有的软件以1作为开始,有的以0作为开始。
3、序列帧在不同软件中的画幅(视场)不一致还有就是本身追踪就不够精确,在三维软件中显示画幅更大,容易发现追踪不稳定的问题。
- 2022-05-12 - 18:12 #87345
薄荷狼味会员再问一下,关于跟踪问题,我的纯手动跟踪点在相机解算之后依旧会出现大幅度偏移,而且相机的运动轨迹也不正确,只有加了Undistort后再进行相机解算才是准确的
但经过实验后我发现,虽然前者偏移很大,但是在PF中呈现的样子和3Dmax中呈现的样子都是一致的。而加了Undistort的虽然在PF中是正确的,但进入3Dmax后会集体跟不上集体偏移,帧速率和起始帧都是正常的,但两者偏差很大。
1、除了Undistort外还有其他准确跟踪点的方法吗?
2、关于Undistort有没有更加详细的教程资源可供学习?官方文档已经阅读,但是还是没有搞懂流程中的操作方式,不确定自己操作是否有误。是否在导出时有什么额外的注意事项?
附两种尝试的节点及相机
没用Undistort↓
用了Undistort↓
- 2022-05-12 - 21:54 #87346
追光参与者undistortion 在解算的时候使用的情况下,需要在Nuke中使用原素材+undistortion输出素材作为在3维软件中预先合成的素材使用。而不是使用原素材。
undistortion相机 + undistortion处理后的素材 = undistortion后的合成 = 矫正过的相机 + 矫正后的素材。
undistortion相机 + 源处理素材 = 大量偏移。 因为undistortion过的帧和 原素材的画面已经发生了变形。
社区内有使用undistortion与nuke的完整案例,不过是用3DEqualizer进行追踪的,目前只有这个软件有无缝处理的流程化专用插件。而PFtrack的话可以使用STmap + Nuoke这个流程处理,相关教程在社区内有。
- 2022-05-16 - 18:08 #87371
薄荷狼味会员 - 2022-05-16 - 18:11 #87372
薄荷狼味会员补充:三维输出后的文件再放入nuke里使用增加畸变的exr是否可以和原素材匹配?
- 2022-05-16 - 22:10 #87373
追光参与者事实上进行矫正后,不管是在哪个软件里素材都出现了边缘弯曲,在畸变相同的情况下,这个弯曲也是一样的,不影响结果。在合成或者合成后进行裁切即可,当然畸变的目的不是为了去掉,而是为了给三维渲染出的图像添加畸变,最终是使用原素材+(三维渲染+畸变)进行最终合成,最终结果就等于和原始拍摄相机一致的效果。社区里我也有写过流程,可以找了看看。
去掉畸变的素材一般用于在三维软件中模拟使用,因为三维软件中的摄影机是没有畸变的。
- 2022-08-26 - 15:18 #124783
凉点、会员 - 2022-09-26 - 11:17 #124846
selena会员大佬们,PFTrack导出到3d max时,我只导出了ms格式,想问一下怎么导出成ifl格式呀?
- 2022-10-04 - 23:29 #124871
猪儿虫参与者尊敬的老师您好,我有一个素材想让您看看,指导一下应该怎么完美的跟踪下来并创建box,或许这也能成为社区里的一个示范教程,这个素材是穿越机所拍摄的,镜头运动幅度非常大,我在尝试了pftrack跟踪之后苦恼几天无果,特地寻找您答疑,希望老师可以帮助我一下,万分感谢!
- 2022-12-25 - 18:53 #125787
KALEO会员2017版 新建工程就无响应,怎么解决 系统W11
- 2022-12-26 - 21:58 #125789
2017版本我创建工程文件之后软件便未响应,无法解决,请老师指点
- 2023-01-31 - 11:07 #125957
Olrege会员2017.6.23 版本,在本地找到pfmp工程文件单机右键打开,没有任何保存记录,怎么回事,还可以找回吗
- 2023-03-01 - 16:49 #126097
你好,我想问下我在软件里做了多个page,但关闭后再打开就只剩最开始的那个,是什么原因?
- 2023-04-05 - 14:57 #126167
亲爱的月亮会员您好,请问一下自动跟踪时跟踪点没有问题但是解算相机时相机出现抖动如何解决呢
- 2023-04-28 - 03:56 #126209
soulboy会员您好,请问一下PFtrack有没有像syntheyes一样的根据已经打好的跟踪点猜畸变的功能?我尝试了lens distortion里的三个节点,只有undistort是能拉辅助线来解算畸变的,另外两个节点感觉只有在有畸变板的情况下才能用,求助老师讲解一下
- 2023-06-09 - 04:46 #126400
soulboy会员您好,在遇到镜头里面没有办法拉辅助线来去畸变的情况,还有什么思路或者办法呢?单靠眼睛看的话感觉看不出什么问题,镜头里的内容是几个人坐在废墟里,环境里没有能拉辅助线的东西,镜头的运动倒是简单,跟踪点打的也都没有问题,但是解算出来的跟踪点,除了画面中央的部分没问题,画面左右两部分的跟踪点都会有偏移,另外这是一个变形宽荧幕的镜头。我用的syntheyes和PFtrack,希望大佬能帮助提供下思路或者经验办法
- 2023-06-19 - 14:54 #126404
琅然会员大佬,手动布点跑完路径,在视频界面(他的路径帧范围外)点选其他布点的时候,会突然多出一个他的点,是为什么啊
- 2023-07-10 - 16:47 #126424
九九会员老师,请问AXES模式下 已经调整好了两个轴 再调整第三个轴的时候 移动线 发现总是倾斜不了 变成白色线在动 为什么呀 ?
- 2023-07-10 - 17:39 #126427
九九会员 - 2023-10-23 - 19:13 #126853
一颗卤蛋会员有个问题,PFtrack里面手动跟踪了一些点,另一台电脑也跟踪了一些点怎么把这些点汇总在一起?
- 2023-10-27 - 16:41 #126854
冠宇会员您好, 有两个问题, 1, 可以批量删除跟踪点吗, 2, pftrack 可以做 360° 环绕跟踪吗?
- 2024-05-03 - 03:02 #127381
ted会员您好,我更新硬件之后pftrack无法打开老工程也没办法新建工程,尝试上面两个操作会直接未响应。如果是打开老工程会显示出工程的节点,但是镜头上面会是missing icon。
- 2024-11-17 - 13:15 #127578
云隐天会员2017版本 工程创建好之后,导入序列后,,camera preset 里面想改为全画幅36 但是,修改不了.系统版本win11
- 2025-04-28 - 09:57 #128472
你明明在笑会员工作中遇到的问题,剪辑中需要对一些合成镜头进行变速处理,且是不均匀的变速(不是固定的快放或者慢放),在这样的条件下,如何能够使跟踪的镜头匹配变速后的场景,并且保证合成的cg动画是正常的节奏?
- 2025-04-28 - 14:09 #128476
追光参与者这涉及到整个Pipeline构建,多种软件之间协同,数据传递,多方面的生产线构建问题,单纯靠现有软件原始功能不能实现。等将来我们做Pipeline方面教程和服务时候,会陆续发布出来。
这里的话题中有详细讲解了从原始素材到最终剪辑的流程:
合成的流程—反求摄像机—摄像机导入到三维软件—–最终合成—-剪辑。先合成,最后再来剪辑,就能保持正常的节奏啦~~
- 2025-04-28 - 09:59 #128473
你明明在笑会员目前使用的是PFtrack,抱歉第一次发帖,可能不太清楚规则,如果有不对的地方先抱歉啦
- 2025-04-28 - 14:34 #128477
你明明在笑会员收到,谢谢大佬啦
- 2025-07-01 - 16:23 #129852
river参与者我也遇到了上述的问题:“pftrack无法打开老工程也没办法新建工程,尝试上面两个操作会直接未响应。如果是打开老工程会显示出工程的节点,但是镜头上面会是missing icon”。但是我是win10用兼容模式也没办法,该怎么办呢
- 2025-07-01 - 16:36 #129854
追光参与者这个问题比较难以处理,因为涉及到操作系统版本、硬件配置,软件兼容性等。我在mac上使用PFtrack和3DE目前都没有遇到过这些问题。不过以前也在Win10上使用过PFtrack2017:
1、PFTrack 强依赖 OpenGL,某些新版驱动(尤其是 NVIDIA)可能不兼容。
进入设备管理器 → 显卡 → 卸载当前驱动 → 安装一个稍旧的稳定版本(例如 2022 年的版本2、强制启用兼容性 OpenGL 模式
在 PFTrack 的快捷方式上右键 → 属性 → 在 “目标” 后添加:--opengl legacy或者试试
--disable-glcontext3. 删除 PFTrack 的配置缓存文件
有时配置文件损坏会导致无法启动工程或程序假死。步骤:删除以下路径下的配置(注意一定要先备份):
C:\Users\<你的用户名>\AppData\Roaming\The Pixel Farm4. 以管理员权限运行
右键 PFTrack 快捷方式 → 以管理员身份运行。
同时关闭任何防病毒软件(可能拦截 PFTrack 对 GPU 的访问)。5. 换个版本试试
有些 PFTrack 版本对 Win10 的支持更好,比如:
PFTrack 2020.3.1 相对稳定
如果你使用的是旧版本(如 2017),建议升级试试。6. 确保系统有合适的 Visual C++ 支持库
PFTrack 依赖 VC++ 2013/2015/2017/2019 运行库。可以一次性安装 Microsoft 提供的「Visual C++ Redistributable All-In-One 包」。
- 2025-09-20 - 17:38 #130780
呋参与者- 2025-09-22 - 10:11 #130785
追光参与者优化关键帧一般情况下不建议使用,除非是手工修改关键帧。它仅仅是使用一套平缓的算法将数据做一个标准化处理,但是这种标准化在大多数时候并不能产生良好的效果,除非是轻微到像素级的漂移存在才会有良好的作用。
另外geometry track追踪的一般是以物体本身不会发生形变的几何形物体,轻微形变的刚体物质为主,而物体表面会发生形变的就要用到类似于表情追踪的深度追踪了。
追踪的方式是根据物理现实来决定的,所以设计追踪模式,制作标记球、布置追踪点,并进行拍摄素材与后期流程测试之后,才开始进行正式拍摄是基本流程,对于没有设计过儿进行拍摄的素材直接用于追踪,更加需要区分符合的追踪流程,遇到常规的追踪流程能够直接匹配追踪模式的就会得到很好的效果,但很难得到高质量的追踪结果。
- 2025-11-26 - 15:29 #130931
YY1999参与者老师您好,想请教一下我的PFTRACK在创建新工程已设置好全英路径后,点击confirm后便会无响应,看过系统和驱动都是没有问题的,目前用的是2017版本的,想问一下可以怎样解决这个问题呢
- 2026-10-22 - 11:37 #134807
yhh参与者
-750×480.png” alt=”” width=”750″ height=”480″ class=”alignnone size-medium wp-image-71559″ />
