【PFTrack教程】如何使用几何体解算摄像机?(gif图文详解)
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【PFTrack教程】如何使用几何体解算摄像机?(gif图文详解)
4,653
正在查看 7 条回复
    • #31327
      大家好我是追光,周末过得还愉快吧。一般来说,一个镜头,我们为 PFTrack 提供的有用信息越多,就越容易得到好的结果。这些信息量包括:使用的摄像机和镜头型号、在某一帧上特征点与摄像机的距离,构建的几何体模型等等。今天追光就给大家讲讲在 PFTrack 中如何使用几何体解算摄像机。
      本帖的主要工作流程有:
      1. 建立片段;2. 设置镜头;3. 在 Geometry Track 节点中跟踪摄像机;4. 在 Survey Solver 中使用几何体。
      练习素材下载链接:
      PFTrack使用几何体反求摄像机运动轨迹练习素材百度云下载
    • #31330
      下面是具体的操作步骤。
      1. 设置片段
      本教程用到的素材是 Canon EOS 7D 拍摄的,佳能 7D 的感光器尺寸是 22.3 mm 宽*14.9 mm 高。我们要使用到这些信息,所以在 Clip Input 节点中创建一个自定义的摄像机预设。要注意,拍摄这个片段时使用的不是全高度,所以最终的底片(Film back)高度要小于14.9 mm。
      点击 Save Preset 将这些值存储在预设中,以备后用。
    • #31341
      2. 设置镜头
      在 PFTrack 中使用几何体模型跟踪摄像机时,很重要的一点就是要知道焦距长度,以便精确对其物体和拍摄图像。举例说明,下面动图中,是两个画面,是同一个几何体在同一个位置,只是焦距长度不同。
      这里我们假设镜头模型等各种镜头信息丢失了,给大家介绍一种估算焦距长度的方法。
      从网格中建立镜头预设
      素材中有一张网格,是使用同一个摄像机/镜头拍摄的。
      我们可以使用 Build Lens 节点创建镜头预设,务必保证 Clip Input 节点中的底片尺寸是正确的。
      在 Build Lens 节点中,匹配网格和棋盘格图案,计算镜头畸变和焦距长度,然后保存到磁盘中,作为预设。
      估算焦距长度
      如果没有合适的棋盘格图像,使用 Estimate Focal 节点也可以,通过识别片段中的消失线就可以估算焦距长度。
      在 Estimate Focal 节点中,将适当的轴对齐到与场景的x、y或z轴平行的直线上。我们需要识别至少两个方向(x、y 或 z)的线,以估算焦距长度。
      在本案例中,我们使用画面中的建筑物来辨别 x 和 z 轴上的平行线。
    • #31347
      PFTrack 的 Geometry Track 节点使用三角面模型,而不是跟踪点,既可以跟踪摄像机,也可以跟踪运动物体。有时候在画面中我们很难找到多个可用的跟踪点,这个时候 Geometry Track 就显得尤为有用。
      使用 Geometry Track 节点跟踪运动物体的方法👇
      【PFTrack跟踪】如何使用几何体跟踪变形物体?表情跟踪(图文详解)
      使用 Geometry Track 节点跟踪摄像机时,要取消勾选 Moving object 复选框,然后导入模型。
      导入模型后,在某一帧将模型与画面对齐。
      然后在这一帧上,向前跟踪和反向跟踪素材。
    • #31355
      4. 在 Survey Solver 使用 Geometry
      还有另一种方法使用几何体模型解算摄像机,就是在 Survery Solver 节点中生成测量坐标。测量坐标是跟踪点的 3D 位置。有很多方法可以获得测量坐标,有一种方法是将 2D 跟踪点投影到模型表面。
      跟踪物体
      我们需要为跟踪点生成测量坐标,所以需要先跟踪一些跟踪点(这些跟踪点应该在跟踪物体上)。
      生成测量坐标
      首先,我们将几何体模型导入 Survey Solver 节点,然后选中一帧,对齐到画面中的建筑。
      然后通过从摄像机投影射线到选中的跟踪点,生成测量坐标。跟踪点的 3D 位置就是射线与几何模型的交点。
      如果模型和画面对得不齐(这里假设焦距长度未知),可以指定每个跟踪器的不确定度值,这样 Survey Solver 在解算摄像机运动时可以改变跟踪器的位置。
      点击 Solve All 开始解算摄像机。
    • #31356
      如有疑问,可以跟帖留言,追光会尽快回复噢。
    • #49085
      施主请留步
      您好  能详细的说一下survey solver这个节点的作用吗有点懵  只是一个结算节点吗 还是还有其他的功能
      • #49088
        目前的作用,只有这么一个功能,节点式系统,每个节点都只有一个功能,附带的功能都是这个功能的细化调节。
    • #49178
      施主请留步
      您弱弱的问一句 在跟踪前 是每个镜头都要去畸变吗 还是可有可无呢
      • #49180
        小仙女
        一般来说,凡是实拍镜头都需要矫正镜头畸变,这是不可或缺的一步。
      • #49195
        小信仰回答的正解,所有通过真实镜头拍摄的都需要镜头畸变反求。目的是使后期合成的素材最终和实拍的镜头看起来完全一样,必不可少的一个步骤。
正在查看 7 条回复
