【Nuke合成】CryptoMatte的起源以及功能用法详解【图文实例】
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【Nuke合成】CryptoMatte的起源以及功能用法详解【图文实例】
23,311
  • 该话题包含 5 个回复、1 个参与人,并且最后由 蓝雨凌 于 6年 前 更新。
    • #78507
      大家好,小雨在网上看到许许多多关于Cryptomatte的提问,从如何安装到如何使用,问题特别多,但能够用的上的回答很少。我们先来了解什么是Cryptomatte?从它能做什么来了解它有点难度,所以今天我们从两种角度来重新认识Crytomatte的功能原理及用法。
      首先来看官网以及各个地方统一的解释如下:
      Cryptomatte是一种多通道图像,通常采用EXR格式,可存储ID和像素覆盖对,以及存储每个ID原始名称的其他元数据(无论是材料名称,对象名称,还是任何用户属性) 。它允许根据选定的ID提取遮罩,这些ID可用于在合成中进行微调时屏蔽特定元素。
      理论描述生涩难懂,有没有?这里小雨从为何要开发Cryptomatte的角度重新解释一下:
      问题:假设影视场景中有100个元素(比如桌子、路灯、人物等)按照传统的三维渲染方式,想要在后期Nuke中分离场景中的某个物体重新调色,就需要在前期渲染中对100个物体分别渲染,后期再把这100个物体一点点拼接起来,这是个巨大的工作量。
      解决思路:能不能前期只渲染一张图,然后给每个元素发一张身份证🆔,将其记录在另外一个通道,而在后期合成时候读取通道中的身份证🆔提取任意元素,于是Cryptomatte就诞生了。不管场景中有多少元素,都只需要一次渲染、后期一次合成
      【Houdini 渲染】使用 Mantra 渲染输出 Cryptomatte的方法详解
      如果你还没安装此节点,可以先去下载安装插件与学习素材:
      Nuke自动提取Cryptomatte通道为遮罩节点含Fusion版
      下面我们通过一张已经含有Cryptomatte(有身份证ID)的渲染图作为实例,学习如何在Nuke中使用Cryptomatte提取物体,并对物体进行简单处理的思路:
    • #78513
      第一步、在Nuke节点编辑器中按”R”键,导入素材。
      含有Crytomatte的节点一般为.exr格式,与所有.exr素材一样,看起来没有区别。但从节点的通道标识中可以看到在节点的右侧有一个绿色指示,表示此文件内含有Crytomatte通道。Crytomatte标识的ID(身份证)一般为元素名字,但和人的身份证一样难免”重名”,为了区分,还会增加材质、Object等信息区分。
    • #78516
      第二步、添加Cryptomatte节点,并更改将默认显示模式(Preview)更改为:None。
      Cryptomatte节点的默认显示方式为Color
      将显示模式更改为:None后,即可看到原始图片
      小 Tips:Preview(预览):控制显示方式。
      “ Edges(边缘)”可以查看到画面中的元素的边缘组成的线框图。
      “ Colors(颜色)”用来检查每个遮罩的随机颜色分配情况,是按照组分配的还是按照 ID 分配的,都将一目了然。
      “ None(无)”查看输入RGBA无,但在选定区域上具有可见的高光,也就是可将被选择元素与原图合成显示。
    • #78519
      第三步、通过颜色拾取画面中的元素。
      点击属性面板上方第一个复选框(Color Add)选择颜色,然后在Viewer中,按下Command(Win系统 Ctrl)并用鼠标点击屏幕,可以看到已经拾取了颜色,选择了多个物体,说明目前通道中有多个物体的身份ID是一样的,适合批量选择物体。
      小Tip 1:点击 Preview下方的 Matte(遮罩)复选框,即可查看当前选择输出的Alpha通道:
      小Tip 2:点击属性面板上方第二个复选框(Color Remove),然后在Viewer中,按下Command(Win系统 Ctrl)并用鼠标点击屏幕上刚才选择的物体,可取消当前选择的物体。(不需要重做,很方便)
    • #78524
      第四步、精确独立选择画面右侧的白球。
      选择通道:刚才的通道为Crypto_assets,里面的通道重名身份🆔 太多,这里我们切换图片中的 Crypto 通道查看下,其他通道是否有唯一ID 的记录。点击面板下方的 Layer Selection,将通道切换为:Cryptomatte_Object,并将 Preview 切换到 Color 看看:
      非常神奇,Cryptomatte_Object 通道里所有元素都是唯一身份证🆔 ,正是我们所想要的:
      切换Preview 到:None,然后按照楼上第三步的操作选择颜色,我们先精确选中画面中间的粉紫球吧:
      再点击 Matte Only(查看遮罩)看看,很好,这次精确命中:
      Matte Only:将遮罩写入RGBA通道
      Single Selection:更改Gizmo行为,以便一次只能选择一个对象。
      Remove Channels:删除Cryptomatte通道,以便在Gizmo的下游不存在其他通道。
      在 CryptoMatte的输出端,目前已经输出中间粉紫小球的遮罩了,这意味着可以将紫红球分离出来做任何想做的事情。在实际应用中画面中运动的,也就能完整的抠出物体中的元素。
      下面我们简单师范下输出 Mask 的其中一个用途:调色
    • #78527
      第五步、使用 Correct 节点对上一步选中的粉紫球进行调色。
      这里我们使用 Nuke 模仿达芬奇调色台的工具:Nuke 色轮调色台,按下 Tab 键输入 Lue,将 Lue 的 mask 输入链接到 Crypto 节点,另外一段连接到素材,然后拖动色轮偏向绿色,将小球瞬间从粉紫变为了绿色:
      模仿达芬奇的工具用起来非常顺手,界面看起来舒服,调色也顺畅多了:
