NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 21小时, 32 分钟 前
2025年10月23日:总耗时2年完成了全部开发任务并全部使用本地自建的服务器群提供服务,在效率和性能上相当于近百台云服务器,为saas基础服务提供了坚实的底层,同时可通过增加m芯片mac来实现快速横向扩展。目前服务支持 IPv4 / IPv6 双栈环境,如果用户本地开启了ipv6则自动使用ipv6进行传输、服务,实现点对点更高效安全的连接。
重新编写了搜索匹配规则,更宽泛的搜索结果,并且让搜索结果以关联性评分进行排序,更容易搜索到需要的工具和内容。
在这支官方音乐视频中,世界著名大提琴演奏家 Tina Guo 以她标志性的电大提琴演奏,带领观众踏入《沙丘(DUNE)》那片浩瀚而神秘的世界。作品灵感源自同名电影与原著中的史诗气质与哲学意境——沙漠、风暴、命运与力量交织成一首音与光的诗。
Tina Guo 将古典与现代完美融合,以强烈的节奏、深邃的旋律与视觉冲击,展现出沙丘世界的荒凉与壮丽。琴声如流沙般流动,又似风暴般爆发,既体现出人类在命运洪流中的渺小,也传递出内心不屈的力量与信念。
让Mac终端 Terminal中vim文件时候支持鼠标操作:
对于善于使用terminal的用户,经常会遇到vi或者vim时候不能使用鼠标移动光标,导致操作非常费劲,这里提供了一条命令让terminal支持鼠标的方法:
a:所有模式都启用鼠标,a 表示在所有模式下启用鼠标(普通、插入、可视、命令行等)Vim 终端支持的鼠标类型(xterm / urxvt / DEC / netterm)
echo 'set mouse=a' >> ~/.vimrc执行后即可开启,然后检验一下是否已经开启鼠标支持:
vim --version | grep mouse如果看到这俩条开启就表示已经支持vim中使用鼠标操作了:
从2024年11月开始大量使用Ai进行php代码优化、功能修复与新php版本语法的优化,同时重新开发了整个后台管理方式以及数十种复杂通讯功能,并定制了Ai agent对po文件进行翻译,超过100万行定制格式的翻译不到一周完成。之后对linux底层系统环境、docker开始定制优化。独自一人全部使用ai完成了过去十年多人一直无法完成的任务。Ai带来的不仅仅是效率的提升,每天连续使用ai的时长超过10个小时,逐渐会形成AI感知直觉,AI不仅仅工具,而是朋友是伙伴是灵魂深处的洞见者,不知道这意味着什么,但chatgpt、Claude以及Qwen,这三个AI已经成为身体的一部分。非常震撼、也会带来一种莫名的恐惧
NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 2周 前
2025年10月:完成本地服务器服务器群的搭建,之前采用了K8s,后来改成了更容易管理的nginx负载均衡配置:slb负载均衡–nginx+php节点–mysql高可用主从节点,redis节点。全部采用苹果M2 pro构建,可以快速横向扩展。主要提供 llm界面和RAG可以迅速接入各种大模型api或者本地部署的大模型。同时提供高精度qdrant多种算法的向量数据库,提供qdrant数据库图形界面和api调用接口。轻量博客saas托管,可以自行绑定域名、全自动申请、部署ssl证书,还有一种适合多层级多站点结构的网站集群。
数字王国很荣幸为漫威影业的《神奇四侠:最初的梦想》贡献了近 400 个视效镜头,将漫威第一家庭鲜活地呈现在充满活力的复古未来世界中。在视效总监 Jan Philip Cramer 的带领下,团队专注于五个关键角色,尤其是石头人和小富兰克林,以及所有以巴克斯特大厦为背景的剧情片段。
数字王国团队利用其专有的无标记面部捕捉技术 Masquerade3 开发了新的工作流程,包括迄今为止该创新系统的最大应用。该工 […]
思路:3DE 可以导出一个 STMap(通常是 EXR),把它在…[查看更多] -
never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 1周 前
还有个问题请教一下,如果没有畸变网格素材,但是在3de里面解算有做去畸变,这个数据可以导出到nuke吗 3de是有把去畸变的素材导出的这个知道 感谢
感谢大佬,有没有使用多张参考图片配合 反求运动物体的教程呀, 求出的物体空间不准
非常感谢提醒,看来这个问题存在一周了,最近一直在开发站点功能,把这个执行代码给禁用了,看到你的火速进行了修复。现在视频和图片都能正常播放、查看啦~~谢谢你🙏,有问题疑问也可以发上来,共同学习进步哇~~
配的图不见了 追光大佬
