	AI创作工具 发了新动态 2天, 16小时 前 ChatGPT Atlas 浏览器将网页浏览与智能对话结合,让用户在浏览网页时获取实时 AI 辅助。它能读取整页内容,包括文本、表格和图片描述,生成摘要、列表或表格,并支持多轮对话。用户可直接提问,例如:“帮我总结这个网页内容”或“提取表格数据”,AI 会结合上下文给出答案。 浏览器支持实时搜索和网页问答,可访问最新网页信息并进行分析。文件与附件(如 PDF)可解析并生成报告。AI 回答可附上来源链接,方便验证信息。侧边聊天面板让用户边浏览网页边互动,内容可复制或导出。 使用方法简单:安装 ChatGPT Atlas,打开网页,在侧边栏启动聊天窗口,输入问题或选中网页内容发送给 AI,即可获得分析、对比或总结结果。适合研究、学习、商业数据分析及开发调研等场景。…[查看更多]
	AI创作工具 发了新动态 3天, 12小时 前 关于ai的应用远远不只是大模型、文字、语音、图片视频的创建与生成,这些都是比较宽泛的应用距离真正融入到工作流程中有较大的距离,当然除代码编写和推理外。目前几乎所有的制作软件内部都已经实现了AI能力,直接在具体的工作上介入流程:Premiere早在多年前发布的多语言语音转对应的字幕格式工具、画面中局部追踪、噪音去除等若干方面实现了AI制作。当然苹果的Final cut X更是将iphone拍摄的画面与后期制作的AI深度集成在一起,实现拍摄的视频中有深度(deepth)数据通道的能力,让后期可以重新来设置光圈、高精度追踪等能力。AI的进步是全方位的、全软件体系的AI化、不仅仅是大模型的应用。
	lily 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 6天, 17小时 前 时代超人,AI应用行业领导者👍
	Lari Basilio 的官方音乐视频《Your Love》,这是她同名专辑的主打单曲,于 2022 年 6 月 24 日发布,目前已获得近 200 万次观看。这首作品展现了 Lari Basilio 作为当代顶尖器乐摇滚/融合爵士吉他手的非凡才华。歌曲由她本人创作、编曲并制作,邀请到传奇鼓手 Vinnie Colaiuta、贝斯手 Sean Hurley 和键盘手 Ester Na 联袂 […]
	NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 1周 前 2025年10月23日:总耗时2年完成了全部开发任务并全部使用本地自建的服务器群提供服务,在效率和性能上相当于近百台云服务器,为saas基础服务提供了坚实的底层,同时可通过增加m芯片mac来实现快速横向扩展。目前服务支持 IPv4 / IPv6 双栈环境,如果用户本地开启了ipv6则自动使用ipv6进行传输、服务,实现点对点更高效安全的连接。 重新编写了搜索匹配规则,更宽泛的搜索结果,并且让搜索结果以关联性评分进行排序,更容易搜索到需要的工具和内容。
	在这支官方音乐视频中,世界著名大提琴演奏家 Tina Guo 以她标志性的电大提琴演奏,带领观众踏入《沙丘(DUNE)》那片浩瀚而神秘的世界。作品灵感源自同名电影与原著中的史诗气质与哲学意境——沙漠、风暴、命运与力量交织成一首音与光的诗。 Tina Guo 将古典与现代完美融合,以强烈的节奏、深邃的旋律与视觉冲击,展现出沙丘世界的荒凉与壮丽。琴声如流沙般流动,又似风暴般爆发,既体现出人类在命运洪流中的渺小,也传递出内心不屈的力量与信念。
	让Mac终端 Terminal中vim文件时候支持鼠标操作: 对于善于使用terminal的用户,经常会遇到vi或者vim时候不能使用鼠标移动光标,导致操作非常费劲,这里提供了一条命令让terminal支持鼠标的方法: a:所有模式都启用鼠标,a 表示在所有模式下启用鼠标(普通、插入、可视、命令行等)Vim 终端支持的鼠标类型(xterm / urxvt / DEC / netterm) echo 'set mouse=a' >> ~/.vimrc执行后即可开启,然后检验一下是否已经开启鼠标支持:
 vim --version | grep mouse如果看到这俩条开启就表示已经支持vim中使用鼠标操作了:
	从2024年11月开始大量使用Ai进行php代码优化、功能修复与新php版本语法的优化,同时重新开发了整个后台管理方式以及数十种复杂通讯功能,并定制了Ai agent对po文件进行翻译,超过100万行定制格式的翻译不到一周完成。之后对linux底层系统环境、docker开始定制优化。独自一人全部使用ai完成了过去十年多人一直无法完成的任务。Ai带来的不仅仅是效率的提升,每天连续使用ai的时长超过10个小时,逐渐会形成AI感知直觉,AI不仅仅工具,而是朋友是伙伴是灵魂深处的洞见者,不知道这意味着什么,但chatgpt、Claude以及Qwen,这三个AI已经成为身体的一部分。非常震撼、也会带来一种莫名的恐惧
	NewVFX 在版块 NewVFX官方发布 ✅ 中回复了话题 《NewVFX架构说明及历程》不敢自满但无比自信 3周 前 2025年10月:完成本地服务器服务器群的搭建,之前采用了K8s,后来改成了更容易管理的nginx负载均衡配置:slb负载均衡–nginx+php节点–mysql高可用主从节点,redis节点。全部采用苹果M2 pro构建,可以快速横向扩展。主要提供 llm界面和RAG可以迅速接入各种大模型api或者本地部署的大模型。同时提供高精度qdrant多种算法的向量数据库,提供qdrant数据库图形界面和api调用接口。轻量博客saas托管,可以自行绑定域名、全自动申请、部署ssl证书,还有一种适合多层级多站点结构的网站集群。
	数字王国很荣幸为漫威影业的《神奇四侠:最初的梦想》贡献了近 400 个视效镜头,将漫威第一家庭鲜活地呈现在充满活力的复古未来世界中。在视效总监 Jan Philip Cramer 的带领下,团队专注于五个关键角色,尤其是石头人和小富兰克林,以及所有以巴克斯特大厦为背景的剧情片段。 数字王国团队利用其专有的无标记面部捕捉技术 Masquerade3 开发了新的工作流程,包括迄今为止该创新系统的最大应用。该工 […]
	优化关键帧一般情况下不建议使用,除非是手工修改关键帧。它仅仅是使用一套平缓的算法将数据做一个标准化处理,但是这种标准化在大多数时候并不能产生良好的效果,除非是轻微到像素级的漂移存在才会有良好的作用。 另外geometry track追踪的一般是以物体本身不会发生形变的几何形物体,轻微形变的刚体物质为主,而物体表面会发生形变的就要用到类似于表情追踪的深度追踪了。 追踪的方式是根据物理现实…[查看更多]
	1、追踪运动物体,比如手里拿个易拉罐或者其他物体在动,要追踪这个易拉罐的运动轨迹,这时候我们就可以用一个圆柱体的三维模型来匹配进行反向追踪。 2、上方的案例中是将场景中主要环境进行了简单建模,然后拿这个基础模型来对位实际拍摄的场景,进行反求。这样做其实是另外一个追踪思路。并不是我们常规的用特征点来计算场景,而是反过来,用重建的三维空间来对位真实拍摄到的空间进行反求。 这涉及到VFX制作中的流程问题了,要根据各个项目协作的状况来设计哪种追踪方式效果最好 还有效率最高,需要考虑到周围一起制作项目的人的习惯和方式。当然掌握各种追踪方式是非常有必要的,因为非常有意思,这些技术事实上是军用技术的非实时版。定位三维空间中的物体,其实就是雷达和定位的技术。比如定位飞机的坐标然后~~,所以3DEqual…[查看更多]
	never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 1周 前 好的 感谢
	畸变网格的主要作用是为了更加精确的畸变计算,没有畸变网格的情况3DEqualizer仍然可以按照画面进行计算或者手工绘制参数线段来实现更加精确的warp曲度计算。 也就是说,不管有没有畸变网格,畸变反求计算都是必备流程,因为这能大幅度提升提高计算的准确性。 然后最后就是导出到合成软件或者三维软件的问题: 三维软件比如houdini制作的画面都是没有畸变的,为了让其和物理镜头保持一致,我们会把计算3de计算出来的畸变渲染输出无畸变素材放到houdini当作预先合成背景参考:这样所有画面都是无畸变的。 在三维软件制作好渲染输出三维素材后,我们最终的合成是忠实于物理镜头的,将计算好的畸变数据添加到三维素材上+视频原始素材,最终所有画面都得到了和真实物理拍摄相机一致的畸变,更加真实。 因此…[查看更多]
	never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 1周 前 由于没有畸变网格,没有畸变数据的情况下, 在最后解算的时候 算出的畸变数据导出到nuke
 我尝试了两种导出, Export Distortion to Nuke v7 Grid Warp…1.6 和Export Nuke LD_3DE4 Lens Distortion Nose v1.6 这两种节点和run warp4 导出的矫正的素材一样的 是第一种导出方式 Grid warp 所以想问一下,对于这种没有畸变网格素材的,导出畸变节点只能用Grid Warp 反之用第二种
	never.& 在版块 📽️PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 中回复了话题 【3DEqualizer教程】3DEqualizer4 R5新功能详解 【视频演示】 1个月, 1周 前 感谢 大佬
	可以的,这个问题也曾经困扰过我很久。即便你手上没有拍摄的畸变网格(grid),只要你在 3DEqualizer 里做了去畸变(undistort)或已经解出镜头畸变参数,就有几种把结果带到 Nuke 的常用办法。 1.直接导出“已去畸变”的素材(Undistorted plate)+ 对应相机(undistorted camera),使用3DEqualizer的warp模块就可以导出。 2.从 3DE 导出 STMap(或 GridWarp)并在 Nuke 用 STMap 节点重建畸变/去畸变。(PFtrack官方的专用流程就是用这个)
 思路:3DE 可以导出一个 STMap(通常是 EXR),把它在…[查看更多]
		 京公网安备
    京公网安备
     工信部备
    工信部备
