声音基础理论详解:波形、频谱、和声与相位原理
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 声音基础理论详解:波形、频谱、和声与相位原理
13,318
正在查看 6 条回复
    • #50963
      处理音频,实际上就是在处理声音,我们非常有必要了解一下声音的基础知识,当然这些知识大家基本都是学过的,我们在这里再次强调其与音频工作站处理的直接相关的方面,以进一步完善我们的系统知识,为做出更好的作品奠定基础。
      声音是由物体振动发生的,正在发声的物体叫做声源。物体在一秒钟之内振动的次数叫做频率,单位是赫兹,字母Hz.人的耳朵可以听到20Hz—–20000Hz的声音.最敏感是1000Hz—–3000Hz之间的声音。
      另外声音是一种压力波同时也是一种能量
      自然界中,有光能,水能,生活中有机械能,电能,其实声也有能量。例如,两个频率相同的物体,敲击其中一个物体,另一个物体也会振动发声,这种现象叫做共鸣.声音传播是带动了另一个物体的振动,说明声音也有能量。
      人们以分贝为单位来表示声音的强弱,符号为dB。0分贝刚刚引起听觉。
      人们把超过听力的声音叫做超声波,把低于听力的声音叫做次声波。
      声音没有质量,也就是没有重量。声音不是物体,只是一个名称,声音是一种纵波,波是能量的传递形式,它有能量,所以能产生效果,但是它不同于光(电磁波),光有质量有能量有动量,声音在物理上只有压力,没有质量。
      音频基础知识必读:
      人耳是怎么样听到声音的 听觉形成的大致过程是怎样?
      音频文件的格式类型特点详解【音频理论】
      音频采样率、码率、声道数,音频格式与音频质量详解
      人声频段范围分析与各音源的频率范围表
      本文章里面我们主要来学习几个知识点:波形、音调和声陪音,频谱,波形属性,以及波的类型。
    • #50966
      从技术上来说,声音是物理能量(如拍手)到空气压力扰动的转换。空气压力中的这种改变通过空气以一连串振动(声波)的形式传播。声音振动也可以通过其他介质传播,如墙壁或地板。
      如果振动以周期形式传播,我们就说声音具有波形。
      正弦波
      上图显示了正弦波的示波图(图形显示),这是最简单最纯粹的波形。
      如果振动不以可辨别的形式传播,则声音就称为噪声。
      噪声波形
      波形的重复(示波器中的每个波峰和波谷)被称为循环。每秒钟发生的循环数决定波形的基本音高,通常称为频率。大部分乐器都可以提供振荡器频率控制,以赫兹 (Hz) 为单位,用于确定每秒的循环数,从而决定声音的基本音高。
    • #50967
      音调、陪音、和声和分音
      声音的基础或核心频率被称为基础音调。
      所有声音的波形(基本正弦波除外)都由基础音调和不同频率的多种其他音调组成。
      基础音调整数倍的非基础音调被称为陪音或和声。带有频率且组成基础音调一部分的音调被称为分谐波。
      • 基础音调被称为第一和声。它通常比其他和声声音更大。
      • 以两倍于第一和声频率弹奏的音调称为第二和声。
      • 以四倍于第一和声频率弹奏的音调称为第四和声,以此类推。
      每一种这样的和声都有一种不同于基础音调的音色质量。大体来说,整数倍或能被整数(如八度音程、奇数或偶数和声)除尽的和声听起来都更具“音乐感”。
      不是整数倍或不能被整数除尽的音调称为不和谐陪音或分音音调。当您将大量这类不和谐陪音组合在一起时,听起来就会显得“嘈杂”。
      不是整数倍的非基础音调被称为分音。
    • #50969
      频谱
      将基础音调与不同电平的多种和声结合起来时,听起来就会像声音。这些声音元素之间的电平关系会随时间改变(由包络控制,在放大器包络概览中会讲到)。大量和声的合并被称为和声频谱,或者更常见的说法是频谱。
      频谱显示声音中的所有单个声音元素。由低到高显示,并随时间从左到右播放。所有和声的相应电平以垂直方式表示,尖峰脉冲越高表示电平越高。
      风琴声的频谱
      插图显示在特定的时间点,基础音调和和声之间的电平和频率关系。这些关系会随时间不断变化,造成频谱的不断变化,从而引起声音的变化。
    • #50972
      其他波形属性
      除频率外,声波的其他属性包括振幅、波长、周期和相位。
      波形属性,显示波长和振幅
      振幅:波形的振幅表示气压改变的量。可以视为从零气压或“静止”(在插图中的 0 dB 处显示为水平线)开始的最大垂直距离。换一种说法,振幅是水平轴和波形峰值顶部(或波形波谷底部)的距离。
      波长:波长是给定频率波形的重复循环间的距离。频率越高,波长越短。
      周期:波周期是完成一次整个波形循环旋转所花费的时间。频率越高越快,波的周期就越短。
      相位:相位与波形之间的时间形成对比,以 0 到 360 度计算。
      当两个波形在同一时间开始,就称它们相位符合或相位对齐。如果一个波形稍微迟于另一个波形,则称它们偏离相位。
      【注】要辨别整个波周期的固定相位差异并不容易,但是如果其中一个波形的相位随时间改变,那就可以听出来。这在常见的音频效果(如镶边和相位移动)中会发生。
      当您播放两个偏离相位的相同声音时,某些频率组件(和声)会相互抵消,从而在这些区域中生成静音。这被称为相位消弱,发生在相同频率在同一电平处交叉的情况中。
      波形相位图
      显示了 0 度和 180 度的相位。
      傅立叶定理和和声
      根据傅立叶定理,任何周期性波都可以看作某个波长和振幅的正弦波的叠加,这些正弦波的波长有着调和的关系(小数字的比率)。用更接近音乐术语的话来说,这意味着任何带某个音高的音调都可以被当作一个正弦音调(包括基础音调及其和声或陪音)的混音。例如,基本振动(基础音调或第一和声)为“A”(220 Hz),第二和声的频率加倍(440 Hz),第三和声振动的速度是三倍(660 Hz),接下来的和声的速度就是四倍和五倍,以此类推。
    • #50985
      波形的基础音调和和声之间的电平关系与基本声音颜色或音色相关。
      波形类型
      • 正弦波:正弦波听起来清晰明了,只包括第一和声;也就是说,它是基础音调。正弦波(单独使用)可用于创造“纯净的”声音,如口哨声、湿手指放在玻璃杯边缘的声音、音叉声等。
      短正弦信号以波形和频谱两种形式出现
      • 锯齿波:锯齿波听起来清晰明亮,包含奇数和偶数和声,以及基础音调。非常适合于创造弦乐、背景音、贝司和铜管乐器声音。
      锯齿波信号以波形和频谱两种形式出现
      • 方波和脉冲波:方波听起来空旷而有木质感,包括多种奇数和声,以及基础音调。创造簧乐器声音、背景音和贝司声音时很有用。也可用于模拟脚鼓、康茄鼓、嗵嗵鼓和其他打击乐器的声音,通常与其他振荡器波形(如噪声)混合。
      矩形波信号以波形和频谱两种形式出现
      可以使用脉冲宽度调制 (PWM) 控制来重新调整方波的形状,使波形循环(或脉冲)的形状更加像方形。波的形状越像方形,听起来就越具谐振效果。使用这种方式调制方波时,方波被称为脉冲波,包括少数和声。它可用于簧乐器、贝司和铜管乐器的声音。
      方波信号以波形和频谱两种形式出现
      • 三角波:三角波只包括奇数和声和基础音调。三角波中较高的和声的滚降速度比方波中较高和声的滚降速度快,所以三角波听起来更柔和。适用于创造长笛声音、背景音和嗓音“哦”。
      三角波信号以波形和频谱两种形式出现
      • 噪声:白色、粉红和红色、蓝色:模拟打击声音(如小军鼓、风声和海浪声等)时,噪声很有用。除列出的几种颜色之外,还有更多噪声波颜色,但是这些颜色在合成器中很少出现。
      白色噪声:合成器中最常见的噪声波形。白色噪声包含中央频率附近的所有频率(最高电平)。
      白色噪声频谱
      粉色和红色噪声:这些噪声颜色也包括所有频率,但是它们在频谱中不处于最高电平。粉色噪声会将较高频率的电平按每八度音程降低 3 dB。红色噪声每八度音程降低 6 dB 电平。
      粉色噪声频谱
      蓝色噪声:蓝色噪声与粉色噪声相反,它会将较高八度音程中的所有频率的电平升高 3 dB。
      蓝色噪声频谱
      您可以改变基本波形来创造新波形,这样会带来不同的音色(或声音颜色),从而扩大您可以创造的声音调板。
      还有许多种方式可以重新塑造波形,其中最常用的一种就是更改方波的脉冲宽度。其他方法包括更改相位角度,移动波形循环的开始点,或合并多振荡器合成器中的多个波形。
      使用这些方法以及其他方法重新塑造波形时,基础音调和其他和声之间的关系会发生改变,从而会改变频谱和产生的基本声音。
    • #127229
      于2023年12月29日15:12分在本篇中补充了关于声音科学背后的数学的视频:我们听到声音是因为我们的耳朵可以检测到空气中的振动,这些振动来自日常物体、扬声器和其他说话的人等来源。为什么某些音乐间隔听起来是这样的?电子乐器是如何制造的?这段视频将讲述声音频率、波形和背后的数学。
正在查看 6 条回复
