【音频技术】人声频段与各乐器音源的频率【EQ均衡器】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 【音频技术】人声频段与各乐器音源的频率【EQ均衡器】
8,066
    • #50843
      大家好,我是追光,录音之后进行混音处理是一个非常关键得步骤,会使用到大量得效果器,但几乎所有得效果器在音频上得处理都是围绕着 EQ 进行处理得,琳琅满目得 EQ 均衡器让人烟花缭乱,然而他们具体是如何工作的,调整 EQ 到底在调整什么?,其实就是在调整每种不同声音得质感,剔除掉“脏声”,让声音更通透,清晰、悦耳👂🏻。
      频率是声音的物理特性,而音调则是频率的主观反映。一般,音调的高低与频率的高低一致。频率不变,强度的变化对音调稍有影响。强度增大时,低频率音调显得更低,而高频率音调显得更高。例如8192Hz的声音在100dB强度下所产生的音调要比80dB时高,而128Hz在100dB时所产生的音调要比70dB时低。
      8192Hz的纯音,前1秒声音比后1秒低20dB,听起来前1秒声音的音调低于后1秒声音的音调128Hz的纯音,前1秒声音比后1秒高30dB,听起来前1秒声音的音调低于后1秒声音的音调
      音调的单位为美(Mel)。频率1000Hz 听阈以上40dB(感觉级)的纯音所产生的音调为1000Mel,音调比它高1倍为2000Mel(大致相当于3000Hz纯音的音调)。当频率增加1倍时称1个倍频程(octave),相当于音乐中音调增高一个八度音阶。
      音频基础知识必读:
      人耳是怎么样听到声音的 听觉形成的大致过程是怎样?
      音频文件的格式类型特点详解【音频理论】
      音频采样率、码率、声道数,音频格式与音频质量详解
      声音基础波形、音调、陪音、和声和分音、频谱与声音属性
      人声频段范围分析与各音源的频率范围表
    • #70315
      混音中人声处理常用频率范围与作用:
      50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。
      70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。
      200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,
      • 首先是军鼓的木质感声音频段;
      • 其次,这是消除人声脏的感觉的频段;
      • 第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;
      • 第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。
      其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。
      400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
      800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
      1k~3khz,这个频段是一个“坚硬”的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的“锋利”的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。
      3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。
      6k~10khz,这个频段可以增加声音的“甜美”感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大镲都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的“刀刃”的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。
      10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大镲和PERCUSSION的最尖的那个部分?。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。
    • #70316
      各乐器音源的频率范围:
      小提琴 200Hz~400Hz影响音色的丰满度;1~2KHz是拨弦声频带;6~10KHz是音色明亮度。
      中提琴 150Hz~300Hz影响音色的力度;3~6KHz影响音色表现力。
      大提琴 100Hz~250Hz影响音色的丰满度;3KHz是影响音色音色明亮度。
      贝斯提琴 50Hz~150Hz影响音色的丰满度;1~2KHz影响音色的明亮度。
      长笛 250Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响的音色明亮度。
      黑管 150Hz~600Hz影响音色的丰满度;3KHz影响音色的明亮度。
      双簧管 300Hz~1KHz影响音色的丰满度;5~6KHz影响音色的明亮度;1~5KHz提升使音色明亮华丽。
      大管 100Hz~200Hz音色丰满、深沉感强;2~5KHz影响音色的明亮度。
      小号 150Hz~250Hz影响音色的丰满度;5~7.5KHz是明亮清脆感频带。
      圆号 60Hz~600Hz提升会使音色和谐自然;强吹音色光辉,1~2KHz明显增强。
      长号 100Hz~240Hz提升音色的丰满度;500Hz~2KHz提升使音色变辉煌。
      大号 30Hz~200Hz影响音色的丰满度;100Hz~500Hz提升使音色深沉、厚实。
      钢琴 27.5~4.86KHz是音域频段。音色随频率增加而变的单薄;20Hz~50Hz是共振峰频率。
      竖琴 32.7Hz~3.136KHz是音域频率。小力度拨弹音色柔和;大力度拨弹音色丰满。
      萨克斯管 600Hz~2KHz影响明亮度;提升此频率可使音色华彩清透。
      萨克斯管bB 100Hz~300Hz是影响音色的淳厚感,提升此频段可使音色的始振特性更加细腻,增强音色的表现力。
      吉它 100Hz~300Hz提升增加音色的丰满度;2~5KHz提升增强音色的表现力
      低音吉它 60Hz~100Hz低音丰满;60Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。
      电吉它 240Hz是丰满度频率;2.5KHz是明亮度频率3~4KHz拨弹乐器的性格表现的更充分。
      电贝司 80Hz~240Hz是丰满度频率;600Hz~1KHz影响音色的力度;2.5KHz是拨弦声频。
      手鼓 200Hz~240Hz共鸣声频;5KHz影响临场感。
      小军鼓(响弦鼓)240Hz影响饱满度;2KHz影响力度(响度);5KHz是响弦音频(泛音区)
      通通鼓 360Hz影响丰满度;8KHz为硬度频率;泛音可达10~15KHz
      低音鼓 60Hz~100Hz为低音力度频率;2.5KHz是敲击声频率;8KHz是鼓皮泛音声频。
      地鼓(大鼓)60Hz~150Hz是力度音频,影响音色的丰满度;5~6KHz是泛音声频。
      镲 250Hz强劲、坚韧、锐利;7.5~10KHz音色尖利;1.2~15KHz镲边泛音“金光四溅”。
      歌声(男)150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
      歌声(女)1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
      语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”
      沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善
      喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善
      鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
      齿音重6KHz过高会产生严重齿音。
      咳音重4KHz过高会产生咳音严重现象
