pr能不能直接剪辑原视频文件并输出?而不是剪辑后重新渲染再输出。
› 社区话题 › 🎬 Final Cut X,Premiere影视剪辑 › pr能不能直接剪辑原视频文件并输出?而不是剪辑后重新渲染再输出。
- 该话题包含 6 个回复、4 个参与人,并且最后由
liuzhenyilzhy 于 7年, 10个月 前 更新。
- 2018-05-02 - 15:05 #36111
不行的话,有没有别的软件可以用?
实际上就是只截取原素材一部分生成一段短小视频,而不改变原素材的尺寸和质量。
如何做?
谢谢!
- 2018-05-03 - 12:15 #36114
成为优等生参与者ts可以
- 2018-05-04 - 09:11 #36118
ts?是说流媒体格式?
比如我有一个h264的MP4视频文件,时长60分钟,我不需要那么长时间,只需要10几秒。
我希望,完全不改变视频质量,把这十几秒剪出来成为一个小短片,我可以在测试追踪反求软件的时候用。- 2018-05-07 - 21:49 #36142
恬的卫士管理员这个问题要看您使用的是使用什么追踪系统来完成任务了,根据常用的追踪软件我们来做个汇总
1 如果你是使用的PFtrack/Nuke 来做追踪,它是支持XML的剪辑表的,XML的格式记录的是每个视频片段剪辑后 开始的时间,结束的时间。剪辑好需要的片段后,再PFtrack中导入XML即可,无需渲染就导入进去了。
2 如果是使用的3DEqualizer。则直接剪辑好需要测试的片段,渲染为jpg格式即可,速度也很快。
3 我们如果使用AE做镜头反求追踪的话,用Premiere剪辑好,直接在素材上右键将工程发送给AE即可。
4 如果我们是做平面追踪,可以使用pr剪辑后不渲染 发送到Mocha即可。- 2018-05-08 - 09:28 #36143
非常感谢您的详细解答!
xml的概念,我以前没接触过,还要加强学习。但是大体意思明白,pr,ae,mocha之间的交互,还是经常接触。
我也注意到pr导入ae,虽然时间线上看到的是剪辑后的一段10秒左右的视频,但实际上是把整个60分钟的文件导入到了项目中。
这个可能就是用xml标示了起点终点的意思。
其实我现在只用过pr,ae和mocha,正准备学习pftrack,3dequalizer,和syntheyes试试。
但是来到论坛,发现反求跟踪板块人比较少。有个问题还想交流一下。
就是syntheyes目前只有2011的版本和官网的最新demo版本。
不知道有没有较新的完整可用版本。 - 2018-05-10 - 21:30 #36382
安然参与者今天写了一份各个剪辑软件工程件交互工程的帖子:刚好也是一个非常好的补充,把这个问题进一步细化的解决了。
- 2018-05-11 - 14:41 #36456
谢谢!666!
