› 社区话题 › 🎞️DaVinci Resolve达芬奇调色 › 过完年过来发现达芬奇初问题了~~!打不开,不知道有么有类似的。
用的达芬奇12.5版本,之前在为一个自制小电影调色。一直没有什么问题,昨天是开工前一天提前过来整理项目,居然发现达芬奇打不开了。。。具体情况就是可以打开项目预览页面,再点击进去就读取进度条,读完了一直在左下角的任务栏里面没有任何反应,只能强制关闭。但是如果新建一个工程,你在关闭的时候会提示你是否保存,这说明它其实还是在运行状态,只是无法点击出来。我试过断网、下载最新编码(如RED)等等都没有效果,有没有哪位大神帮忙抢救一下的?
如图显示,只能反键点击关闭,或者移到这个图标的右上角会有关闭按钮。
你新建一个工程,导入素材调色 保存试试 是否正常? 如果有别的机子,你将工程拷贝过去,打开看一下能否打开,如果能打开就重新链接一下素材。
其实在制作过程中,可能有大部分的时间是在处理类似的奇葩问题。 有系统原因,也有硬件配置的各种问题。 你测试下,把结果跟帖发上来,一起研究下
好的!谢谢 晚点我试试
