May 26 2017 苹果视频剪辑软件 Final Cut Pro X 10.3.4 更新的详细内容
› 社区话题 › 🎬 Final Cut X,Premiere影视剪辑 › May 26 2017 苹果视频剪辑软件 Final Cut Pro X 10.3.4 更新的详细内容
- 该话题包含 0 个回复、1 个参与人,并且最后由
Final Cut Pro X 于 8年, 8个月 前 更新。
- 2017-09-11 - 14:10 #23527
更新日期: 2017年05月25日
版本: 10.3.4
大小: 2.91 GB
语言: 简体中文, 德语, 日语, 法语, 英语, 西班牙语
开发商: Apple Distribution International
兼容性: OS X 10.11.4 或更高版本, 64 位处理器
<h4>版本 10.3.4 中的新功能</h4>
<p class=” “>• 解决了在备选故事情节中使用键盘快捷键修剪的稳定性问题
• 修复了某些编辑操作可能导致附加音频淡入的问题
• 修复了“共享”对话框可能错误地显示编解码器警告的问题</p>
版本 10.3.3 加入的功能
• 可扩展检查器的宽度来查看和调整效果参数
• 修复了更新较旧资源库出现的问题
• 录制到磁盘同时,使用正在导入的片段时可更快速地重绘音频波形
• 当用户修改时间线上的角色显示时,时间线索引上显示菱形图标
• “角色编辑器”中拥有更多颜色选项
• “在浏览器中显示”功能可在浏览器中正确显示原始片段的位置
• 支持 Canon Log 3 和 Sony S-Log3/S-Gamut3 日志处理
• 解决了在退出全屏幕模式时,检视器偶尔会消失的问题
• 解决了“共享到 DVD”可能无响应的问题
• 提高了 DVD 菜单和章节标题的字体质量
• 提高了创建 DVD 时的图像质量
• 增强了 DVD 用户对话信息,包含内嵌的文稿链接版本 10.3 加入的功能
全新的界面
• 重新设计的黑色界面可让您专注于视频处理
• 将窗口布局配置为针对诸如整理和色彩分级等任务的自定工作区
• 使用时间线填充第二台显示器或者完全隐藏时间线
• 将检查器展开至全屏高度Magnetic Timeline 2
• 基于角色(例如对白、音乐和效果)的片段颜色代码可让您一瞥便理解项目
• 创建、分配和自定角色的颜色,以识别不同类型的音频和视频片段
• 增强的时间线索引可让您拖放音频角色以重新排列时间线的布局
• 时间线索引中的“聚焦”按钮可让您高亮显示特定的音频角色并折叠所有其他音频角色
• 时间线索引中的“显示音频通道条”按钮显示结构化的时间线布局,并包含针对每个音频角色的专门空间
• 将音频效果和关键帧音频音量更改添加到复合片段中的整个角色
• iXML 支持可实现自动创建和分配角色(基于声场录制器中的元数据)
• 为每个 Final Cut Pro 资源库创建一组唯一的角色并进行管理广色域
• 在支持的 Mac 电脑和外部显示器上,现在可查看广色域的图像
• 导入、编辑和交付标准 Rec. 601 和 Rec. 709 颜色空间视频,或广色域 Rec. 2020 颜色空间视频
• 为资源库和项目配置颜色空间
• 可实时处理 ARRI、Blackmagic Design、Canon、Panasonic 和 Sony 摄像机中的日志素材以及 RED RAW 素材,并同时保留广色域
• 检视器中的范围检查叠层可高亮显示标准 RGB 范围外的区域
• 视频观测仪实时显示广色域增加对 MacBook Pro 上 Multi-Touch Bar 的支持
• 轻点来执行诸如音量控制、淡入和淡出以及媒体导入之类的常用功能
• 轻松访问高级编辑命令,包括覆盖片段连接、修剪到开头以及修剪到结尾
• 快速查看整个项目并在时间线概览上通过触控来导航更多视频格式
• MXF 封装的 Apple ProRes 为广播交付提供了灵活的新格式
• MXF 主文件导出使用音频角色来配置行业标准的通道布局
• 支持 Canon Log2/Cinema Gamut 和 Panasonic V-Log
• 支持 Sony PXW-FS7 和 PXW-X70 摄像机的 4K Sony XAVC-L
• 支持 Panasonic AVC-Intra LT 播放
• 导出 AVC-Intra 文件其他功能
• 流畅的转场无缝合并跳跃剪切以移除出镜采访中的停顿或者错误
• “移除效果”和“移除属性”命令可让您从片段中删除特定的效果
• SMB 3 网络支持可让您访问连接到网络的储存设备上的资源库
• 时间码效果在检视器和导出的文件中显示片段名称和源片段时间码
• 拷贝并粘贴时间码可加速文本文稿中的数字条目
• 将自定 Motion 项目整合到单个 Final Cut Pro 资源库
• 在浏览器中连续播放片段的选项
• 在浏览器和时间线中搜索自定元数据
• 在时间线索引中搜索“试演”、“复合片段”、“多机位片段”和“同步的片段”
• 能够对相邻的锚定片段进行卷动式修剪
• 更大的媒体和内容浏览器为查看照片图库、声音效果、音乐、字幕和发生器提供了更多空间
• 在音乐和声音效果浏览器中浏览和选择音频文件的范围
• 使用 Mini DisplayPort 或 HDMI 线缆直接将 AV 以标准视频分辨率输出到外置显示器。
• XML 1.6 支持适用于 Magnetic Timeline 2 的基于角色的音频组件
• 增强的 XML 支持可让您将项目和片段导入现有的事件
• 在支持的应用程序内,能够将片段、项目和事件作为 XML 进行拖放
