houdini里制作 物体冲出水面的模拟,刚体和水体如何交互呢?
› 社区话题 › Houdini FX中文社区 › houdini里制作 物体冲出水面的模拟,刚体和水体如何交互呢?
3,607
    • #21260
      houdini里制作 物体冲出水面的模拟,刚体和水体如何交互呢?如下图这样的
    • #21261
      在制作 刚体/静态刚体和流体的交互中,我们经常的遇到的问题是:给物体手动key好了三维动画,然后去和流体交互,但是并没有交互效果。
      首先:我们分析原因,在手动key好的三维动画中,有 xyz 的变化,但是属性里观察并没有 velocity的变化。
      也就是说:和流体进行交互的是  velocity 属性。
    • #21263
      搞明白问题的根源后,我们需要一个节点,根据三维物体在  xyz的相应变化计算出  物体的velocity
      需要用到  trail 节点  设置如下:
    • #21265
      这个时候 我们就可以看到画面中,物体已经开始和流体交互了,但是交互的效果并不是非常完美。
      那么我们来控制  velocity 在 x y z 上的 大小 即可控制交互的强度。
      用vex表达式来控制是比较简单的  我们在trail 后面添加表达式节点:(当然也可以用vop 来连接属性)
      代码如下 意思是 定义 velocity 在x 轴向上的速度 为 原始速度乘以 0.1 或者 任意数,加大则乘以 1以上的倍数,减小则为小于1的数
      @v.x*=0.1;
      @v.y=@v.y*0.6;
      @v.z=@v.z*0.2;
    • #21268
      物体 geometry 总体设置流程如下:
