「科学基础」音频压缩器的四种变体运行原理以及应用场景
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 「科学基础」音频压缩器的四种变体运行原理以及应用场景
1,012
    • #127236
      新年新气象,在音频处理过程中我们经常会使用各种各样的音频插件,庞大的音频插件的数量以及各种奇形怪状的界面,让人感觉很新奇同时也给使用带来一些困扰。如何快速记住这些插件?以至于不管拿到哪种类型的插件都能快速上手,制作出我们理想中的声音?
      如果回归到音频插件的原理来处理这个问题,就会容易很多。绝大多数插件是相似的,核心区别仅仅是界面不同,今天就来总结下音频压缩器以及压缩器的四种变体:压缩器、限制器、门控制器、扩展器,这四种原理完全相同,应用场景不同的压缩器。
      音频压缩器是音频处理中常用的工具,用于调整声音动态范围,减少信号的峰值,增强音频的稳定性,并确保在不同音频元素之间保持一定的平衡。其原理基于对声音波形的动态范围进行调整,使其更加平稳和可控。
      音频压缩器的数学表达式算法详解
    • #127237
      压缩器与限制器的原理
      压缩器和限制器原理完全一样,调节参数的设置也一样,唯一区别在于压缩比例,限制器的压缩比为∞:1。
      压缩器和限制器的原理: 压缩器的主要原理是通过设定的阈值来控制音频信号的动态范围。当音频信号超过设定的阈值时,压缩器按照设定的压缩比率减小超出阈值部分的信号幅度。这样可以使音频信号的动态范围缩小,减少信号中的高峰值,提高整体音频的一致性。
      应用: 主要用于平衡音频,使其更均匀和易于处理。它可以使音频更加稳定,减少音量的剧烈波动,有助于提升音频的整体声音水平。
      DAW中最重要的音频处理工具–压缩器(Compressor)使用功能详解
      限制器(Limiter)
      原理: 限制器和压缩器原理一样,但限制器的压缩比通常非常高(通常是 10:1 到 ∞:1),它主要用于确保音频信号不会超出设定的最大振幅。
      压缩器和限制器的最大区别:在于压缩比。压缩器的压缩比通常在 1:1 到 10:1 之间,而限制器的压缩比通常大于 10:1,甚至是 ∞:1。
      压缩器与限制器的核心参数:
      阈值(Threshold):压缩器设置的触发点,当信号强度超过此阈值时,压缩器开始工作。
      比率(Ratio):规定压缩器开始生效后的压缩程度。例如,4:1的比率意味着超过阈值的4分贝被压缩成1个分贝。
      攻击时间(Attack):指压缩器从检测到超过阈值的信号开始压缩的时间。
      释放时间(Release):指压缩器在信号回到低于阈值水平后停止压缩的时间。
      SSL通道条处理中的压缩器、限制器与Gate以及扩展器的功能参数详解
      压缩器使用场景
      平衡音频: 压缩器可以减少音频中峰值的差异,使整体声音更平滑均衡。
      保护音频: 在录制过程中,防止意外的音量峰值损坏设备或产生失真声音。
      强调音频元素: 通过压缩器可以突出特定音频元素,使其更加突出。
      Compressor 使用侧链压缩使对白与背景音乐平衡【实例教程】
      限制器器使用场景
      态处理程度: 压缩器相对于限制器,更多是对动态范围的调整,而限制器更多是对音频信号进行保护和控制,确保信号不会超出限定的范围。
      母带处理必备的限制器Limiter以及waves L2,L3的用法原理详解
      压缩音频的注意事项
      过度使用会导致失真、音频退化或失去动态感。因此,在使用压缩器时,需要谨慎地调整参数,确保不破坏原始音频的质量。
      虽然压缩器和限制器有相似之处,但其主要区别在于工作的压缩比和主要应用场景。选择使用哪种工具通常取决于音频处理的需求和预期效果。
    • #127242
      压缩器中Gate与扩展器的原理与区别
      Gate与扩展器都属于压缩器:扩展器的工作原理与压缩器相反。当信号的幅度低于阈值时,扩展器降低信号的幅度,从而扩大信号的动态范围。
      压缩器是将超过阈值部分的信号降低,而扩展器是将低于阈值的信号降低,都是用于降低音频信号的用途。
      Ableton Live 压缩器使用详解:深入理解动态控制的每个细节
      Gate与限制器的原理完全一样,Gate是将低于阈值的信号进行静音处理,即把扩展量设置为无限∞,就成了Gate。也可以理解为,当信号低于阈值时候,声音通道关闭(完全静音),高于阈值时候则打开通道(让信号通过)。
      Gate(门限器)
      原理: 门限器(Gate)主要用于控制音频信号的开启和关闭。它基于设定的阈值,当音频信号低于阈值时,Gate关闭信号(降低音量或将其静音),而当音频信号高于阈值时,Gate开启信号,允许信号通过。
      应用: Gate通常用于消除录音中的不必要噪音或保持静音时音频通道的静默状态。例如,在录音室中,可以使用Gate消除非演奏时的环境噪音,保持录音时的干净状态。
      扩展器(Expander)
      原理: 扩展器(Expander)用于增加音频信号的动态范围。当音频信号超过设定的阈值时,扩展器会增加信号的增益,放大音频信号;当音频信号低于阈值时,扩展器会降低信号的增益,使得低于阈值的信号更加安静。
      应用场景: 扩展器的主要应用是增加音频的动态范围,使得细微的音频变化更为明显,通常用于音频的清洁处理和动态增强。
      扩展器(Expander)又划分为俩种:
      1、向下扩展:当音频信号低于阈值时,扩展器会降低信号的增益,使得低于阈值的信号更加安静。
      2、向上扩展:当音频信号超过设定的阈值时,扩展器会增加信号的增益,放大音频信号;
      一般而言我们所说的扩展器是向下扩展,向上扩展的相对较少会用到。
      Gate与扩展器的区别
      作用: Gate主要用于控制信号的开启和关闭,通常用于噪音控制和静音处理;而扩展器则用于增加信号的动态范围,通常用于音频的动态范围处理。
      处理方式: Gate是在设定的阈值以下关闭信号,而扩展器是根据设定的阈值调整信号的动态范围,使得信号更为明显或更加平滑。
      应用场景: Gate常用于静音、噪音控制,特别是对话录音等需要在静音时消除噪音的场景;扩展器则常用于音频动态范围的处理,使音频更生动。
