Limiter母带处理教程|Waves L1、L2、L3限制器原理与使用
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Limiter母带处理教程|Waves L1、L2、L3限制器原理与使用
27,842
    • #50995
      在之前一篇文章我们有讲到,关于母带处理的必备工具和对应的处理功能,社区内关于EQ均衡器,compressor压缩器,reverb混响,Delay延迟等多方面的工具均已经详细讲解。
      limiter
      母带处理必备的8种工具 及硬件软件设备【母带处理】
      在这里我们重点来学习Limiter,Adaptive Limiter以及waves做母带处理的经典处理器L1,L2,L3,这几个处理器的存在几乎就是为了母带处理而生的。下面我们来学习其主要参数:
    • #50998
      Limiter
      Limiter 的工作方式与 Compressor 极其相似,除了一个重要的差异:Compressor 在信号超出临界值时相应地降低信号,而 Limiter 则将高于临界值的任何峰值降低为临界值音量,从而有效地将信号限制于此音量上。
      Limiter 主要在母带录制时使用。通常,您可以将 Limiter 应用为母带录制信号链中的最后流程,用于提高信号的整体音量,以使其达到但不超出 0 dB。
      由于 Limiter 设计的工作方式如此,因此如果设定为“增益”0 dB 且“输出电平”为 0 dB,则它对正常化的信号将不起作用。如果信号发生削波,Limiter 会在削波发生前降低音量。然而,Limiter 无法修复在录制时被削波的音频。
      Limiter 窗口
      Limiter 参数
      “输入”指示器:实时显示输入音量。“范围”栏显示最高输入音量。点按“范围”栏来还原它。
      “减少”指示器:实时显示限制量。
      “输出”指示器:显示受限制信号的输出音量。“范围”栏显示输出的最高音量。点按“范围”栏来还原它。
      【注】Surround Limiter 不会显示单声道和立体声变体的“输入”和“输出”电平指示器。
      “增益”旋钮和栏:设定应用到输入信号的增益量。
      “释音”旋钮和栏:设定信号降到临界值音量以下后,Limiter 停止处理信号所需的时间。
      “输出电平”旋钮和栏:设定信号的输出音量。
      “提前”旋钮和栏:调整 Limiter 向前分析音频信号的范围(单位为毫秒)。这可以使 Limiter 通过调整减少量,较早地对峰值音量做出反应。
      【注】“提前”会导致延迟,但是当您在预录制素材上将 Limiter 用作母带录制效果时,其效果将难以察觉。如果您想要限制效果在到达最大音量前产生,请将“提前”设定为较高的值,从而创造更平滑的过渡。
      “模式”弹出式菜单:从“传统”算法和“精度”算法间进行选取。使用“精度”算法来进行硬限幅,但要注意,这可能会产生失真非自然信号。
      “软拐点”按钮(传统模式):打开以仅当信号达到临界值时对其进行限制。向完全限制转变的过程是非直线性的,从而产生较柔和、不怎么突兀的效果,并减少“精度”模式下硬限幅可能产生的失真非自然信号。
      “精度”模式下的“真实峰值检测”按钮:打开以检测信号中的样本间峰值。
    • #51000
      Adaptive Limiter
      Adaptive Limiter 工具功能全面,可用于控制声音的感知响度。它通过对信号峰值进行取整和平滑化来起作用,从而产生与强力驱动的模拟放大器相似的效果。跟放大器相似,它也可以对信号的声音进行轻微着色。您可以使用 Adaptive Limiter 来获得最大增益,而不会引入不想要的失真和削波(信号超出了 0 dBFS 就会发生)。
      Adaptive Limiter 通常用于最终混音中,它可能处于 Compressor(如 Multipressor)的后边和最终增益控制的前边,从而产生最大响度的混音。Adaptive Limiter 可以产生比通过将信号正常化获得的混音声音更响的混音。
      【注】当 Lookahead 参数活跃时,使用 Adaptive Limiter 会添加延迟。该效果通常用于对先前录制轨道进行混音和母带录制,而不是在录制时使用。录制时请旁通 Adaptive Limiter。
      Adaptive Limiter 窗口
      Adaptive Limiter 参数
      “输入”指示器:实时显示输入音量。“范围”栏显示输入音量的峰值。点按“范围”栏以将其复位。
      “减少”指示器:显示增益减少的量。“范围”栏显示音量减少的峰值。点按“范围”栏以将其复位。
      “输出”指示器:显示受限制信号的输出音量。“范围”栏显示输出音量的峰值。点按“范围”栏以将其复位。
      “增益”旋钮和栏:设定进行输入标度后的增益量。
      “输出上限”旋钮和栏:设定最大输出音量或上限。信号超出上限后不能再上升。
      “提前”旋钮和栏:设定播放缓冲区的大小(以后分析文件峰值的范围)。低于最佳缓冲区大小的值显示为红色。
      “移除直流偏移”按钮:打开以激活从信号中移除直流电流 (DC) 的高通滤波器。较低质量的音频硬件可能导致产生“直流”。
      “最佳提前”栏和按钮:使用“应用”按钮来设定最佳提前缓冲区的大小。这会更改“提前”参数显示的值。
      【注】“最佳提前”值为自动确定且无法直接更改。
    • #51011
      Waves中的L1,L2,L3 限制器
      关于L2的介绍及其详细功能参数,我们在这篇文章中已经有了完整的介绍:
      Waves音频处理器中最好的15款插件 |【Waves插件经典】之 L2(母带限制器)
      总结:Logic自带的Limiter,与Waves,的L1、L2,L3 整个结构都是一样的。 WAves的限制器里面加入了IDR,抖动算法最终优化处理。
      Waves版本的L3 就是在L2的基础上添加了多波段均衡器。
      Waves L316 (与L2的差别增加了多波段均衡器)
      Waves L3-Multimaximizer (与L2的差别增加了多波段均衡器)
      这几种限制器熟练掌握其中一种,再上手任意一个都是非常快的,其面板结构,原理都是一样的。
