通道条混音waves SSL ev2功能模块详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 通道条混音waves SSL ev2功能模块详解
1,209
正在查看 6 条回复
    • #127035
      大家好,最近一直非常着迷于SSL通道条的调音、混音工作流程,通过一个通道条可以学习到音频信号处理链条的整个流程,还可以深入学习体验每个音频处理器的实用效果以及在不同极限参数下的变种,在传统混音时代,通道条在整个流程中扮演着核心角色,可以完成整首复杂音乐作品的处理。随着计算机的高速发展,各种音频处理方式玲琅满目,让人头昏眼花,以至于流程化这个概念被逐步模糊。
      事实上,信号处理流程是整个音乐作品混音的核心流程,在熟练掌握整个基础流程后,再使用分体式效果器自己组建流程,变换流程,最后得到的感受:不管使用什么类型的效果器组合,都差不多,主要在于音色和感觉的喜好,而根本上不过是使用不同分体效果器搭建了一个通道条而已。
      通道条的重要性不言而喻,所以在学习期间,可以只用一个插件:通道条,把一个通道条熟悉精通,并且把每个参数后面的算法都掌握。比如压缩器的基础原理以及运作方式、旋钮式EQ的图谱,Q值的计算方式、门限以及扩展器的工作原理等等。
      下面我们以waves SSL ev2来学习上面的参数与功能(不管哪个通道条功能都差不多,样子不一样一点而已),其中涉及的主要处理单元的算法以及原理,后续我们再来展开。
      波SSL EV2控制插件由四个部分组成,默认情况下,这是信号流:信号输入前级、动态处理、EQ均衡器控制和总线处理。动态部分和均衡部分提供替代路由,下面我们先看下SSL EV2的新功能以及5种处理信号流程:
    • #127040
      Waves SSL EV2与原先SSL4000 E(G)channel,新增的功能:
      1979年推出的SSL 4000 E是第一个在每个通道上集成动态处理的混合台,以及中心部分的主总线压缩器。如果任何硬件赢得了“经典”的称号,那就是Solid State的4000系列模拟混音控制台,许多优秀的工程师为音乐、电视和电影创造传奇的混音作品。
      新的Waves SSL EV2:
      1、使用专有的精密模拟组件技术,SSL EV2已从SSL选择的精心维护的参考控制台组件全新建模。
      2、SSL EV2还添加了控制台丰富的饱和麦克风预输入和线路输入。
      3、拆分高低滤波器,在动态之前/之后放置均衡器或滤波器
      4、可以使用内部和外部侧链,具有灵活的路由
      5、棕色和黑色旋钮均衡器,提供更多色调选择:硬朗的音色与相对平滑的音色之间快速切换。
      6、输出声场宽度控制,增加了单声道/立体声/反向立体声的选择。
      接下来了解SSL EV2的信号链路流程
    • #127045
      SSL 4000E通道信号路由图
      如上方图示:
      1、默认情况下,音频信号依次进入压缩器>>高通/低通滤波器>>EQ均衡器>>输出(图1 行)
      2、按下Split后:音频信号依次进入高通/低通滤波器>>压缩器>>EQ均衡器>>输出 (图3行)
      3、按下Split+ch-out:音频信号依次进入高通/低通滤波器>>EQ均衡器>>压缩器>>输出 (图2 行)
      4、仅开启S-c按钮:信号为:音频原始信号>>压缩器>>输出
      其中压缩器的侧链信号:高通/低通滤波器>>EQ均衡器>>仅进入压缩器侧链>>
      5、同时开启Split+S-c按钮:信号为:音频原始信号>>高通/低通滤波器>>压缩器>>输出
      其中压缩器的侧链信号:入高通/低通滤波器>>EQ均衡器>>仅进入压缩器侧链>>
    • #127083
      一、通道条SSL EV2控制插件:输入部分  这部分相当于麦克风前级,用于增加音染
      •线路:控制到插件的输入电平。随着增益增加,谐波失真也会增加。 范围:-20分贝至+20分贝
      •麦克风(Mic):可以添加高达50分贝的输入增益,这可能导致内部失真。范围:0分贝至+50分贝
      •模拟:添加谐波失真,这是再现模拟调音台声音的关键因素。
      如果模拟控制关闭,线性和麦克风控件将作为纯增益工作:不会添加任何THD。如果你喜欢更干净、更现代的声音,请关闭模拟处理。 范围:开或关
      •20分贝Pad:降低输入电平20分贝。
      •相位反转(Ø):反转输入信号的相位。
    • #127087
      二、动态控制部分(Dynamics Section Controls)
      动态控制:动态部分由上方的压缩器/限制器和下方的扩展器/门组成(相当于有四种单个效果器)。
      动态可以通过开启ch-out开关切换位置到均衡器(默认)后均衡器(通道输出),也就是先对音频信号进行EQ处理再进行压缩。具体音频信号流可以查看楼上的路由图。
      虽然压缩限器/限制器和扩展器/门都使用相同的增益变化电路,但两个专用的LED显示灯可以显示出每个设备的工作状态、压缩了多少DB信号或者扩展了多少信号。
      根据压缩器的比率和阈值设置计算出的自动增益化妆被压缩器应用以保持稳定的输出电平。默认的压缩器启动时间是全自动化程序使用对进入压缩器之前的音频信号进行探测,根据灵敏度自动设置一个恰当的启动时间。
      动态部分的阈值电路使用了可变滞后,这使得信号可以衰减到其打开的电平以下。滞后是在输入的信号开始发生变化时(如增加或减少功率)与压缩器开始响应之间的延迟。
      压缩器(白色旋钮)
      音频压缩器的四种变体的运行原理区别以及应用场景
      Compressor 模拟多个专业水平 Compressor 的声音和响应。它通过减少超出某个临界值音量的声音来使音频变得紧密,同时将力度变化平滑化,并提高整体音量(感知响度)。Compressor 有助于使轨道或混音的主要声部变得清楚,同时防止较柔和声部变得听不到。它可能是进行混音时除均衡器以外功能最丰富、使用最广泛的声音调整工具。
      • 压缩比率/斜率Ratio/Slope:可以从1设置到无穷大(限制器)。
      • 阈值Threshold :可从+10分贝调整到-20分贝。
      • 启动时间Attack time:开关设置为慢速(F.ATK关闭)时,时间是程序全自动感应设置的。快速(F.ATK)则时间为1毫秒。
      • 释放时间Release time:可从0.1秒调整到4秒。
      压缩器和限制器的工作原理是完全一样的,唯一的区别:压缩比为无穷大时,压缩器就产生了限制音频信号最大值的功能,变成了限制器。
      扩展器/门(绿色旋钮)Expander/Gate
      扩展器的工作原理与压缩器相反。当信号的幅度低于阈值时,扩展器降低信号的幅度,从而扩大信号的动态范围。当信号的幅度高于阈值时,扩展器不执行任何处理,从而保持信号的原始幅度。而Gate是将低于阈值的信号进行静音处理,唯一区别就是把扩展器的扩展量设置为无限∞。
      • 阈值范围Threshold:为-30 dB 至+10 dB。
      • 扩展范围Range:从0 dB 到40 dB 可变。
      • 当Attack Time(启动时间)开关设置为Slow(F.ATK off)时,启动时间是自动感应设置的; 快速(F.ATK)启动则时间为 1 ms。
      • 释放时间Release Time:可调范围为0.1 秒至4 秒。
      • 门Gate:开关将部分从扩展器(默认模式)切换到门。
    • #127096
      三、EQ均衡器部分(E-Channel EQ)
      E-ChannelEQ均衡器是一个四段均衡设备,可以被路由到处理器的输出或动态部分的侧链。
      棕色和黑色按钮
      黑色旋钮有一个高通滤波器(18 dB/八度)和一个低通滤波器(12 dB/八度)。
      棕色旋钮有一个高通滤波器(12 dB/八度)和一个低通滤波器(12 dB/八度)。
      EQ分离:按下按钮则仅当前调整的均衡器频段会输出声音,这有助于准确调整该频段的 Q 值和频率。
      按住均衡器的频率或 Q 控制,将只听到该频段的声音。在 Solo 按钮左侧的红色指示灯是一个均衡器的头部指示器。当均衡器部分的输出达到 -3 dBFS 时,它会触发。
      低通和高通滤波器:默认会在均衡器之前进行处理。然而,当选择分离(Split)时,低通和高通滤波器会放到在动态处理器之前。
      Dyn S-C:均衡器可以切换到动态侧链。按下“Dyn S-C”,可以将EQ作为压缩器的侧链。
      LF(低频)和HF(高频):可以通过按下“Bell”键调整成钟形曲线。
      在低中频和高中频范俩个频段中可以调节 Q 值。
      【音频技术】人声频段与各乐器音源的频率【EQ均衡器】以及混音中人声处理常用频率范围与作用
      EQ部分控制器
      1、低通与高通滤波器(白色按钮)
      低通:18 dB/八度, 15 Hz – 350 Hz (-3 dB点)
      高通:12 dB/八度, 3 kHz – 20 kHz (-3 dB点)
      完全旋转按钮到左,则旁通滤波器。
      当SPLIT被选中,低通和高通滤波器被旋转在链的动态处理器之前
      2、高频EQ(红色按钮)
      范围1.5 kHz – 16 kHz:增益范围钟形为±18 dB,Shelving(架子)为±16.5 dB。选择BELL可以改变HF EQ形状,从Shelf变为钟形。
      3、中高频EQ(绿色按钮)
      范围600 Hz – 7 kHz:与中低频率(LMF)一样,Q是连续调整的,从0.1到3.5。增益可变,从+18dB(当Q设置为3.5时)到±15 dB(当Q设置为0.1时)。
      4、中低频EQ(蓝色按钮)
      范围200 Hz – 2.5kHz:Q是连续调整的,从0.1到3.5。增益可变,从+18dB(当Q设置为3.5时)到±15 dB(当Q设置为0.1时)。
      5、低频EQ(黑色按钮)
      范围30Hz-450Hz:增益范围Shelving时为±16.5 dB,钟形时为±18 dB。
      注意选择BYPASS不会产生平坦的信号,但是有点非常象SSL通道条硬件的平坦反应。
      a、BYPASS此按钮旁通EQ部分。
      b、DYN S-C(dynamics sidechain动态侧链) 滤波器可以切换到动态侧链中
      通过选择DYN S-C以提供简单的去嗞声等。
    • #127105
      第四、输出总线控制
      In 和 Out :开关可以在输入和输出之间切换仪表。
      • 电平指示器:以 VU 显示电平,其中 -18 dBFS = 0VU。红色 LED 表示裁剪。单击仪表可消除裁剪警告。
      • 输出推子Fader :控制处理器的输出电平。
      • Width: 调整信号的立体声图像,从正常的完全立体声(标准)到单声道(中间位置)到反转的完全立体声(Rev)。
      • Extra Wide:是宽度增强器,可让声音图像比扬声器更宽。这是一种激进的效果,改变信号的相位结构并减少中间信号内容,因此需要谨慎使用。Extra Wide 效果的程度受到 Mono 控制的影响。
      • Filter:是大约在 200 Hz(宽度调整之前)的低频架式,有助于在极端宽度处理期间保持中心的完整性。
      以上是SSL EV2的基础功能分块详解,许多知名的音频工程师仅仅使用通道条就创作出了传奇的作品,通道条的有效使用对于混音过程至关重要。通过精确地调整每个通道的参数,音频工程师能够创造出平衡、清晰和令人满意的混音结果。在熟练使用通道条的基础上,我们可以使用各种分体独立效果器组建自己的混音流程。
      文章以Waves官方英文版作为底板,加入了不少个人的理解和解释,如果有疑问可随时跟帖留言。
正在查看 6 条回复
