【音频技术】什么是EQ均衡器( Equalizer )?有哪些类型?【图文详解】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 【音频技术】什么是EQ均衡器( Equalizer )?有哪些类型?【图文详解】
12,825
  • 该话题包含 3 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 7年 前 更新。
    • #68933
      大家好,追光今天给大家分享音频处理中最重要的处理器:均衡器( Equalizer),无论在专业音频软件中还是在Premiere,Final cut,Davinci Resolve,还是Avid等影视制作软件中,都有EQ,可见其重要性与适应性是非常广泛的,让我们一起来探一探EQ的小秘密,为做出“漂亮”的声音打个小基础。
      什么是EQ均衡器( Equalizer )?有什么作用?
      均衡器(通常也位于调音台内)是一种很复杂的音质控制设备, 均衡(EQ)可以改善声音的真实性。
      可以使迟钝的嚓片声变得清脆,使软弱无力的电吉他声变得犀利;EQ也能使某一声轨的声音变得更自然:例如,可以从近距离拾取的人声中消除隆隆声。
      音频处理EQ均衡器的使用参数、分析器、使用技巧详解
      为理解EQ的工作原理,我们需要了解一个概念:频谱。
      每一种乐器或人声都会产生一种独特的频率,每件乐器所发出的频谱有它自己独特的音质或音色,在声学上这叫乐器频谱—由基波频率和谐波频率组成。
      提升或衰减频谱中的某些频率,会改变乐器声的音质。用增加或减少某段频率范围的电平,可以调节声音的低音、高音和中音,也就是改变了声音的频谱。
      例如:在10kHz为中心范围的提升(增大电平)可使打击乐器的声音明亮而又清脆;而衰减这些同样的频率成分时,则使声音变得灰暗而又迟钝。
      【音频技术】人声频段与各乐器音源的频率【EQ均衡器】
      混音中最常用、有效的 EQ 扫频探测调整法:
      【音频技术】使用EQ放大扫频法调整乐器声音质感【EQ均衡器】
    • #69063
      均衡的类型(Types of EQ )按照样式划分
      均衡器的种类由简单到复杂。最基本的类型就是低音和高音控制均衡器(也叫低频均衡和高频均衡)。通常,这种均衡器在100HZ(用低 频均衡旋钮)和10kHz(用高频均衡旋钮)处的电平可以提升或衰减15dB。
      三段均衡可以在某个固定的频率提升或衰减低音、中音和高音(图10.3)。可扫频的均衡更 为灵活,因为可以微调到所需的更为精确的频率范围(图104。如果调音台上有可扫频的均衡时 把一个旋钮设定到中心频率后,另一个旋钮可用来设定提升或衰减的总量。
      参数式均衡可以分别设定频率、提升或衰减的总量以及频宽—–起均衡作用的频率范围。一个均衡器Q值称为品质因素,它等于中心频率除以频宽。使用低Q设定值的提升或衰减可作用于很宽的频率范围,而使用高Q设定值时,则可形成很窄的峰顶或凹谷。
      图示式均衡器通常是混录调音台的外围设备。这种类型的均衡器具有一排工作推拉式电位器。当推动推子后,推子的位置很形象的标示出了频率响应。
      一般而言,图示式均衡器常用于监听音箱的均衡,或被放入到某条通道中进行复杂的音质调节。
    • #69070
      均衡的类型(Types of EQ )按频率响应形状划分
      在设定为提升时,响应为峰值的均衡形状好像是一座小山或山峰。
      使用架棚式均衡时,其频率响应的形状类似于一个架棚。
    • #69072
      滤波器可以在频率的末端产生滚降,可以减弱增强某个频率范围上的响应,比如(低通、高通、带通)三种过滤器。
      低通:就是切掉高频率部分的信号,让低频率的信号通过,所以也叫高切。(如下图中右侧的曲线)
      如果你是做平面设计、影视后期的,这部分可以这样理解,相当于一个Curves曲线,调整曲线来调整高光、中间调、暗光,而在音频中是高音、中音、低音。
      高通:切掉低频率部分的信号,让高频率的信号通过,所以也叫低切。(如下图中左侧的曲线)
      带通:就是切掉高频率、低频率的信号(高通、低通同时使用),让中间频率的信号通过,波形很像个桥洞😄。(如下图中全部曲线调整)
      有些监听音箱的分频式滤波器就是由低通、高通和带通组成的。他们分别把高音、中音、低音输出到对应的三个扬声器🔉。
      滤波器用它的滚降阶数来命名,每倍频程滚降6db称为一阶滤波器,每倍频程滚降12db称为大二阶滤波器,每倍频程滚降18db称为三阶滤波器。
      具体如何使用EQ内容有点多,就在下一篇教程中继续~~
      今天追光的教程就到这里啦,大家可以尝试一下,按教程的思路操作。有问题可以随时跟帖留言哦,看到就会回复你啦~~
      如果本教程对您有所帮助,请推荐给你的朋友~
