【音频技术】使用EQ放大扫频法调整乐器声音质感【EQ均衡器】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 【音频技术】使用EQ放大扫频法调整乐器声音质感【EQ均衡器】
9,251
    • #70489
      音乐制作
      大家下午好,今天给大家分享录音混音中,经常用到的电吉他,架子鼓等乐器如何调整 EQ 均衡器呢?以下是对特定的乐器来进行频率均衡的一些建议。通过提升或者衰减 EQ 来得到更加有质感的声音。下面的这些经验和建议你都可以自己再工作站中调整均衡器尝试以下,并把喜欢的EQ类型用到制作中去:
      下面我们针对音乐制作中经常用到的乐器进行学习:1. 放大 EQ 扫频调整法应用步骤详解;2. 根据扫频 EQ 法得出的常用乐器EQ 频段调整范围。
    • #70495
      音乐制作
      放大 EQ 扫频调整法应用步骤详解
      如果乐器声中带有嗡嗡声、沉闷声或刺耳声时,那么可以这样来尝试调整
      1、选用一台频率可选的均衡器。
      2、先把它的提升量调节到最大,逐个选取不同的频率段,找到出问题的的音色频率段范围然后定住。
      3、最后把这一频率段的均衡量加以衰减, 直至使声音恢复正常时为止。
      例如:在给三角钢琴拾音时,往往会因为话筒离盖板太近而引起沉闷的染色效果一一可能是30GHz附近的输出太高。
      这时用低频均衡来提升均衡量,变化其中心频心 使之所出现的沉闷声变得更为显著时为止。最后再把这一频率的均衡蛋加以衰减,直至钢琴严 恢复正常时为止。
      一般来说,要避免过量的提升,因为这样做有可能使信号失真。所以有时在需要提升高频时,为了不会使信号失真,可试用衮减低频的方法来达到提升离频的目的。
      要减少声音的混浊度或增强其涾晰度时,可以在300Hz左右衰减l~2dB一—或者对每件乐器作衰减,或者对整条音轨衰减。
      应注意不要把每件乐器都在相同的频率上提升它们的均衡。
      EQ使用参数、分析器、使用技巧详解处理【EQ均衡器】
    • #70506
      音乐制作
      根据以上的方法,我们可以找出某个轨道中不和谐的声音(频率),通过降低或者消除杂音(多余的频率),来使声音更加纯净,通透,下面是在经常使用EQ 扫频方法中,总结出的各个乐器处理频段的经验:
      我们可以通过不同的 EQ 调整类型进行修正调整:
      【音频技术】什么是EQ均衡器( Equalizer )?有哪些类型?【图文详解】
      低音提琴:丰满与深沉在60Hz ~ 100Hz。在600Hz处为隆隆声,现场感在2.5kHz, 琴弦的噪声在3kHz以上。
      衰减200Hz ~ 500Hz附近的成分可以使声音变得涾晰。
      电吉他·:拨击声在60Hz, 丰满度在 100Hz., 噗噗声在500Hz, 现场感或尖锐激烈的程度 在2kHz ~ 3kHz, 吱吱声或剌耳声在 6kHz 以上。
      鼓类:丰满度在1 OOHz ~ 200Hz, 鼓声模糊不清在25GHz ~ 800Hz(可在此范围内衰减), 琐碎无用的军鼓声音在1 kHz ~ 3kHz, 打击声在5kHz。
      衰减600Hz附近的通通鼓声可降 低盒状声。提升10kHz ~ 12kHz可使迟钝的镜片声更细腻和清脆。
      低音鼓:丰满度和力度低于60Hz, 在300Hz ~ 800Hz之间是一种摔纸张的声音(衰减400Hz ~ 600Hz的成分可使音色更好),咔哒声和打击声在2kHz ~ 6kHz。
      萨克斯管:温暖感在5OOHz, 刺耳声在3kHz, 键噪声在10kH 左右。
      原声吉他:丰满度或拨击声在80Hz, 现场感在5kHz, 弹拨(匹克)噪声在10kHz以上。
      原声吉他微型话筒拾音器的录音:为使吉他声更“原声化”,可在1 .2kHz ~ 1 .5kHz 的窄频段内衰减,会衰减某些高频成分。
      人声:男声的丰满度在 100Hz ~ 200Hz;女声的丰满度在200 Hz ~ 400Hz , 嗡嗡声或鼻音在 500Hz ~ 1kHz, 现场感在 5kHz, 丝丝声(发 “s””和 “sh”音)在3kHz ~ 10khz。
      例子:一条人声声轨的声音过分丰满或有隆隆声。则可用低频均衡旋钮(例如在100Hz处)加以衰减,直至所听到的声音达到自然时为止。
      再如军鼓声太迟钝或像被压抑了的话,则可调节中频均衡钮,在 5kHz ~ 10kHz将其提升,直至响弦鼓声清晰和清脆时为止。
      在对某段你所需要的大概的频率范围作均衡调节时不要停顿,继续使用提升或衰减的方法来使效果更明显地听见。最后再返回加以微调其频率及其提升噩或衰减量,直至你认为最满意的音质平衡时为止。
      这里,也可以参照各个乐器标准频率 EQ 特性,进行更加个性化的调整:
      【音频技术】人声频段与各乐器音源的频率【EQ均衡器】
