EQ使用参数、分析器、使用技巧详解处理【EQ均衡器】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › EQ使用参数、分析器、使用技巧详解处理【EQ均衡器】
17,508
  • 该话题包含 4 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 8年 前 更新。
    • #50445
      本教程中,我们重点来学习均衡器,均衡器是所有音频都会用到的一个重要设备,比如家里的音响,mp3的播放设备,包括我们使用的DAW更是作为每个轨道的标配而存在,也就是所有的音频的基础处理都离不开EQ均衡器。
      均衡器的功能原理
      均衡器(通常简称为 EQ)通过改变特定频段的电平来调整传入音频的声音。
      对音乐项目和视频后期制作来说,均衡都是最常用的音频流程之一。使用 EQ 可以调整特定频率或频率范围,从而轻微或显著调整音频文件、乐器、声乐演奏或项目的声音。
      所有 EQ 都是专业的滤波器,允许某些频率原样通过,但会提高(提升)或降低(剪切)其他频率的电平。某些 EQ 可以“随意地”使用,提升或剪切大范围的频率。其他 EQ(尤其是参数均衡器和多波段均衡器)可用于完成更精确的控制。
      Single-Band EQ 是最简单的 EQ 类型,包括低音截频和高音截频、低通和高通、倾斜以及参数 EQ。
      多波段均衡器(例如通道均衡器或线性相位均衡器)将几个滤波器组合成一个整体,这样就可以快速控制大部分频谱。多波段 EQ 可让您单独设定每个频谱频段的频率、带宽和 Q 系数。这可让您在任何音频源上广泛而精确地调整音调,无论是单个音频信号,还是整体混音。
      复古单元均衡器,因其对声音赋予的独特音色而闻名。比如:Vintage EQ collection。
      采样均衡器允许您分析传入的音频以采集声“纹”,然后您可以应用到其他音频素材。比如: Match EQ。
    • #50448
      Channel EQ 均衡器(Logic Pro X 中使用频率最高得均衡器)
      Channel EQ在所有音频工作站的基础通道部分都能见到他的身影,比如cubase,pro tools,audition,logic pro x中都作为基础功能安置在每个通道的重要位置。下面我们就以Logic pro x 做为例子来学习EQ(均衡器)。
      【音频技术】使用EQ放大扫频法调整乐器声音质感【EQ均衡器】
      Channel EQ 是一种功能齐全的多波段 EQ。它有八个使用颜色进行编码的频段,包括高低通滤波器、高低倾斜滤波器和四个灵活参数波段。它还具有“快速傅里叶变换 (FFT) 分析器”的功能。该分析器显示频率曲线的实时变化,可让您了解需要调整哪部分频谱。请下方的Channel EQ 参数。
      您可以使用 Channel EQ 来调整单个轨道或音频文件的声音,或在整个项目混音上调整音调。分析器和图形控制更便于您实时查看和更改音频信号。
      【提示】由于 Channel EQ 和 Linear Phase EQ 的参数相同,可以在它们之间随意拷贝设置。如果将 Channel EQ 替换为同一个效果插槽中的 Linear Phase EQ(反之亦然),则当前设置会自动传输到新 EQ。
      Channel EQ 窗口的中间区域是调整每个 EQ 频段的图形显示和参数。“主增益”滑块显示在右侧。“分析器”和“Q 组合”控制显示在左下方。
      Channel EQ 参数
      “波段 1 开/关”按钮:打开高通滤波器可让高频通过,同时降低截频(设定)频率附近的低频电平。当激活时,可以直接在图形显示中更改波段参数。
      波段 1 背景:水平拖移红色阴影区域更改频率值。
      波段 1 点:拖移红色圆点更改频率值和 Q 值。
      波段 1 水平线:垂直拖移以更改 Q 值。
      波段 1 垂直线:水平拖移以更改斜率。
      波段 1 垂直/水平线:拖移以更改斜率和 Q 值。
      其余7个波段的控制参数和波段1一样,都具有相同的控制节点。
      图形显示:显示每个 EQ 频段的当前曲线。标度以 dB 为单位。音阶每个频段的颜色与显示窗口上方的对应按钮相匹配。每个彩色波段(及相应“频率”、“增益”和“Q”栏)会在您将指针移到其上时高亮显示。点按曲线段、(中心频率)手柄,或在零线和 EQ 曲线之间的彩色区域点按,以选择一个波段来进行编辑。
      【提示】执行以下任意操作时按住 Command 键,以将拖移限制为垂直或水平运动。
      拖移彩色频段的任意位置来调整增益和中心频率。
      拖移包围频段的垂直线来仅调整 Q(带宽)。会显示两个箭头图标。
      拖移频段中的水平线来仅调整增益。如果启用了“Q-组合”,则会同时调整增益和带宽。会显示两个箭头图标。
      拖移垂直线和水平线的交点以同时调整增益和 Q。会显示四个箭头图标。
      拖移手柄以仅调整中心频率。
      【注】水平拖移频段 1 和频段 8 中的频率手柄可同时调整频率和 Q。
      按住 Option-Command 键以同时调整 Q 和中心频率。“Q”图标将显示在指针位置。
      “频率”栏:调整所选波段的频率。
      “增益/斜率”栏:设定所选波段的增益量。对于频段 1 和 8,这将改变滤波器的斜率。
      “Q”栏:调整所选波段的中心频率四周受影响范围的 Q 系数或共振。
      【注】将斜率设定为 6 dB/八度音程时,频段 1 和 8 的 Q 参数没有影响。将 Q 参数设定为一个极高的值时(如 100),这些滤波器仅影响一个非常窄的频段,并且可以用作陷波滤波器。
      “Scale display”(缩放显示):若要调整整个均衡器曲线的比例,请垂直拖移。
      “主增益”滑块和栏:设定信号的整体输出电平。在提升或剪切单个频段后使用它。
      “分析器”按钮:打开或关闭“分析器”。播放音频信号并注意图形显示,以识别频谱中的峰值和低电平部分。
      分析器“前/后”按钮:当“分析器”模式处于活跃状态时,设定以在应用 EQ 之前或之后显示频率曲线。
      Channel EQ 分析器
      “Q 组合”按钮:打开“增益-Q”组合,当您增多或减少任意 EQ 频段的增益时,它会自动调整 Q(带宽)。这会保留铃声曲线的感知带宽。
      Channel EQ 扩展参数
      “处理”弹出式菜单:选取以处理立体声信号的两侧、“仅左侧”信号、“仅右侧”信号、“仅中间”信号或者“仅单侧”信号。
      Channel EQ 使用技巧
    • #50449
      Channel EQ 扩展参数
      点按左下方的显示三角形,以显示扩展参数。
      • 分析器“精度”弹出式菜单:为分析器选取样本精度。从以下选项中选取:低精度(2048 点)、中等精度(4096 点)和高精度(8192 点)。
      • 分析器“模式”按钮:选取峰值或 RMS。
      • 分析器“衰减”滑块和栏:设定“分析器”曲线的衰减速率(dB/秒)。这些值在“峰值”模式下显示为峰值衰减或在“RMS”模式下显示为平均衰减。
      • “增益-Q 组合模式”弹出式菜单:选取“增益-Q”组合的量。
      强:保留大部分的感知带宽。
      弱或中等:让您在增加或减少增益时做一些修改。
      不对称:这些设置与负增益值的联系比与正增益值的联系要紧密。因此当您剪切增益时,感知带宽就比提升增益时保持得更紧密。
      成比例:随增益的更改而按比例缩放带宽。成比例 Q 设计在较低的增强/削弱音量设置时扩展滤波器带宽,在较高设置时缩小带宽。
      【注】如果用一个不同的“增益-Q 组合强度”设置来播放 Q 参数的自动化,那么实际的 Q 值会跟原来录制自动化时不同。
    • #50451
      Channel EQ 使用技巧
      根据音频素材和期望的结果来确定使用 Channel EQ 的方式。但下面的工作流程在很多情况下都有帮助:将 Channel EQ 设定为降音调响应(无增强或削弱频率)、打开分析器以及播放音频信号。请注意图形显示,以查看频谱的哪部分有频繁的峰值,哪部分保持一个低音量。请注意信号失真或削波的地方。使用图形显示或参数控制来调整频段。
      您可以减少或消除不想要的频率,并且提升低音频率,以使频率更突出。您可以调整频段 2 到 7 的中心频率,以影响某个特定频率(要么是您想加重的频率,如音乐的根音音符,要么是您想消除的频率,如嗡嗡声或其他噪声)。在进行此操作的同时,更改 Q 参数,以仅影响小范围的频率,也可以拓宽频率范围,以调整较宽的频率范围。
      当“分析器”不活跃时,可通过垂直拖移显示的左边缘或右边缘(显示 dB 标度处)来调整图形显示的分贝标度。当“分析器”活跃时,拖移左边缘可调整分析器 dB 标度;拖移右边缘可调整线性 dB 标度。
      若要在零线附近的区域提高 EQ 曲线显示的精度,请向上拖移图形显示左侧的 dB 标度。向下拖移则减小精度。
      使用 Channel EQ 处理中侧录音
      中侧路由能有效地将立体声信号拆分为单独的立体声和单声道信号。这能够让您离散处理每个信号。请参阅立体声麦克风收音方法以了解有关中侧 (MS) 录音的描述。
      1. 在通道条中为每个模式分别插入一个 Channel EQ 实例:一个用于“中间”,一个用于“侧边”。如果整体 EQ 非常有用,您也可以选取为立体声信号插入第三个实例。
      2. 从“处理”弹出式菜单中选取一种模式:
        1. 仅中间:将会听到每侧相同信号的声音,例如主嗓音和单声道信号(例如贝司或吉他声部)。
      仅侧边:只会听到每侧不同信号的声音,例如混响或伴唱嗓音。
      3. 如果需要,可打开“分析器”。
      Channel EQ 分析器
      4. 调整“侧边”模式中,Channel EQ 实例的频率参数。常用于降低较低的频率和可能提高较高的频率。这会清除低音并增强信号中存在的立体声效果。
      5. 调整“中间”模式中,Channel EQ 实例的频率参数。通常用于提高或改造信号的较低频率(例如低音)。
    • #50452
      Channel EQ 分析器
      分析器使用称为“快速傅里叶变换 (FFT)”的数学过程来提供传入信号所有频率组件的实时曲线。该曲线叠加在您设定的任何 EQ 曲线上。“分析器”曲线与 EQ 曲线使用相同的标度,这样您就可以很容易在传入的音频中识别重要频率。这还会简化设定 EQ 曲线的任务,以提高或降低频率或频率范围的电平。
      FFT 分析得到的频段以对数标度进行划分(高八度音程中的频段比低八度音程要多)。
      一旦激活“分析器”,就可以更改标度(默认动态范围为 60 dB)。在图形显示右侧的标度上垂直拖移,以在 +20 dB 和 −80 dB 之间的任意 dB 处设定最大值。“分析器”显示总是为 dB 线性。扩展参数中有多个附加“分析器”参数。
      【注】高分析器精度需要更强的处理能力。高精度非常有必要,例如,当您试图准确分析很低的低音频率时。设定 EQ 参数后,建议您关闭“分析器”或关闭 Channel EQ 窗口。
