Vintage Console EQ、Vintage Graphic EQ和Vintage Tube EQ模拟均衡器用法
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Vintage Console EQ、Vintage Graphic EQ和Vintage Tube EQ模拟均衡器用法
3,274
    • #50947
      Vintage Console EQ、Vintage Graphic EQ 和 Vintage Tube EQ插件模拟的是 20 世纪 50 年代、60 年代和 70 年代三个古典单元的原始均衡器电路。
      每个单元独有的输出阶段也会模拟,允许您将任意单元的输出阶段与原始或其他均衡器模型进行配对。
      进一步增强功能包括可扫频控制,与某些原始设备上固定的频率选项相比,这些控制允许您更详细地调整信号。
      每个复古均衡器单元都提供一个独特的音调拍号,来为信号赋予音色,不同于精确而纯净的现代均衡器。这里我们也提下 Logic最常用的 均衡器:
      EQ使用参数、分析器、使用技巧详解处理【EQ均衡器】
      以及使用EQ匹配的方法:
      使用Match EQ 匹配纹路 EQ,使两段音频频谱听觉一致
    • #50950
      所有复古均衡器模型都共享一组常用的输出参数,所以在这里我们先把输出都统一列出。
      “输出”参数
      Vintage Console EQ 的输出部分
      • “驱动”旋钮:设定所选复古均衡器输出阶段的增益/饱和度量。这会分配原始硬件输出阶段的失真和着色,即使所有均衡器都位于中间位置。
      • “输出模式”弹出式菜单:选取一个复古均衡器模型输出阶段。您可以将匹配的输出阶段模型用于活跃的均衡器,也可以选取其他单元的输出阶段。输出阶段允许您给信号添加和声失真。
      丝滑:Vintage Tube EQ 的输出阶段。
      浑厚:Vintage Graphic EQ 的输出阶段。
      平滑:Vintage Console EQ 的输出阶段。
      • “相位”弹出式菜单:设定均衡器和所选输出阶段的处理模式。“自然”会镜像原始均衡器的增强/削弱相位位移。“线性”允许不进行源信号相位位移而更改均衡器。
      每个模拟均衡器都会产生信号的相位位移,这会给声音带来可听的(且通常令人满意的)效果。但在某些情况下,相位位移会影响瞬变。特别是使用陡截滤波器或高频增强的窄体滤波器时会发生。线性相位滤波器可让您只更改素材特定频率区域的增益,方法是保留相位并使延迟稍高于自然模式。
      • “音量”栏:垂直拖移以设定所有插件的输出音量。范围为 ±25 dB。
    • #50952
      Vintage Console EQ
      Vintage Console EQ 模拟著名混音控制台通道的均衡器部分,该通道因其音色而闻名。这是一个包含三个波段的均衡器:可切换的低频和中频波段以及频率固定为 12 kHz 的高频波段。还有一个被动三阶(18 dB/八度音程)低音截频/高通滤波器。
      原始控制台模块被很多录音师奉为经典,在过去 40 年里已用于无数畅销唱片。
      Vintage Console EQ 窗口
      Vintage Console EQ 参数
      开/关开关:打开或关闭均衡器电路。
      低音截频按钮:打开或关闭低音截频/高通滤波器。这是一个设为 18 dB/八度音程的三阶滤波器。
      “低音截频”旋钮:将低音截频/高通滤波器频率设为 50、80、160 或 300 Hz,或者设定这些增量之间的值。低于此的频率将按照固定的 18 dB/八度音程滚降。
      低音按钮:打开或关闭低斜度滤波器。
      低频增益旋钮:设定低斜度滤波器音量。增益范围为 ±16 dB。
      “低”旋钮:将低斜度滤波器的中心频率设为 35、60、110 或 220 Hz,或者设定这些增量之间的值。
      中音按钮:打开或关闭中音滤波器。
      中频增益旋钮:设定中音滤波器音量。增益范围为 ±18 dB。
      中频旋钮:将中音滤波器的中心频率设为 0.36、0.7、1.6、3.2、4.8 或 7.2 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      高音按钮:打开或关闭高斜度滤波器。固定为 12 kHz。
      高频增益旋钮:设定高倾斜音量。增益范围为 ±16 dB。
    • #50954
      Vintage Graphic EQ
      Vintage Graphic EQ 基于古典混音控制台模块。10 个均衡器波段可削弱/增强 12 dB。它模仿原始设备的成比例 Q 设计,在较低的增强/削弱音量设置时扩展滤波器带宽,在较高的增强/削弱音量设置时缩小滤波器带宽。
      频率没有固定为默认值,所有波段可按比例缩放以专注整个频谱的一部分。
      Vintage Graphic EQ 窗口
      Vintage Graphic EQ 参数
      通过拖移调音栏可更改标准频率值。
      开/关开关:打开或关闭均衡器电路。
      调音栏:拖移以设定所有波段滑块的频率。频率会按比例缩放。这可用来将波段调为项目调。
      【提示】设为 +12 时,您可以增强 32 kHz,这会产生非常平滑的高端增强。
      均衡器波段滑块:拖移以将传入信号的所选频率削弱或增强 ± 12dB。
    • #50956
      Vintage Tube EQ
      Vintage Tube EQ 模拟通常被配对成互相补偿的两个复古均衡器单元。如今,这些单元仍在使用,尽管已停产数十年。
      Vintage Tube EQ 基于的主要(上部)原始单元是一个基于电子管的模拟设计。它是一种无损被动均衡器。这意味着即使均衡器已切换,信号电平仍然保持不变。原始单元因其滤波器的“音乐”质量而闻名,使其成为了一款混音和母带录制的多功能工具。
      Vintage Tube EQ 的低频部分是一个带可扫频波段在 20 Hz 到 100 Hz 之间的倾斜均衡器。这些频率可增强 13.5dB 或削弱 17.5dB。您可以通过同时增强和削弱重叠频率来创建不同寻常的均衡器曲线。
      Vintage Tube EQ 高频部分提供高达 18 dB 增强,可扫频范围为 3 kHz 到 16 kHz。带宽控制更改 Q 值。倾斜剪切均衡器在 5 kHz 到 20 kHz 之间提供多达 16 dB 衰减。
      第二个可模拟的均衡器模型(下部)通常与原始单元配对。它是上部单元的完美组合,因为它添加了中音灵活性,允许您在此频谱内微调信号。
      Vintage Tube EQ 窗口
      Vintage Tube EQ 上部单元参数
      开/关开关:打开或关闭均衡器电路。
      低频增强旋钮:设定低频增强量,多达 13.5 dB。
      低频衰减旋钮:设定低频衰减量,多达 17.5 dB。
      低频旋钮:将低音中心频率设为 20、30、60 或 100 Hz,或者设定这些增量之间的值。
      高频增强旋钮:设定高频增强量,多达 18 dB。
      高频带宽旋钮:设定高频范围的 Q 或带宽,从窄到宽。
      高频旋钮:将高音中心频率设为 1、2、3、4、5、6、8、10、12、14 或 16 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      高频衰减旋钮:设定高频衰减量,多达 16 dB。
      高频衰减选择旋钮:将高音倾斜频率设为 5、10 或 20 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      Vintage Tube EQ 下部单元参数
      开/关开关:打开或关闭均衡器电路。
      低频旋钮:将低音中心频率设为 0.2、0.3、0.5、0.7 或 1.0 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      低频峰值旋钮:设定低频增强量,多达 10 dB。
      倾斜频率旋钮:将倾斜(衰减)中心频率设为 0.2、0.3、0.5、0.7 或者 1.0、1.5、2、3、4 或 5 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      倾斜旋钮:设定所选倾斜频率的衰减(削弱)量,多达 10 dB。
      高频旋钮:将高音中心频率设为 1.5、2、3、4 或 5 kHz,或者设定这些增量之间的值。
      高频峰值旋钮:设定高频增强量,多达 8 dB。
