Nuke 深度合成(Deep Compositing)实战:战机穿越云雾战斗场景制作
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › Nuke 深度合成(Deep Compositing)实战:战机穿越云雾战斗场景制作
5,442
正在查看 7 条回复
    • #55312
      大家好,追光今天给大家带来使用深度合成制作的原创短片《战鶻》的制作流程,并把素材、制作流程分享出来,使大家可以快速掌握场景设计、动画、合成、色彩、剪辑、音效、音乐的制作流程及技术应用。深度合成在影视、广告领域有着广阔的应用空间、更有着简化操作流程提高制作效率的先天优势。注:电影:《人猿星球-崛起》也是采用此合成方法制作。
      尽管一般图像的合成流程已经很成熟。但是深度图像合成将来是趋势。深度合成大幅度减少合成的复杂度,工序大,不需要再为空间深度、遮挡关系担忧,其最大的优势就是快速控制空间在z轴向上的深度,同时在合成的时候,只需要一层即可解决问题,而不需要使用大量通道来进行合成。
      社区里的帖子中也有一种方法使用传统的深度算法来做云雾的,在没有深度图像的情况,也可以用于模拟深度合成:
      【Nuke合成】Depth通道做深度叠加深浅效果 Z通道深度合成
    • #55315
      素材准备:open Exr 2.0版的深度图一张,三维模型的战斗机一架(当然也可以换成任意模型,飞碟,飞船等等都可以)。如果有兴趣自己使用三维系统制作云雾深度合成图,这里提供了详细的制作方法:
      Houdini 工具架结合参数快速制作出真实高端的云彩【云雾系统】
      训练目的:掌握深度图在实际应用中的用途原理,主要应用于、烟雾、爆炸、空间中有遮挡的多层场景。(如下图)
      素材下载:
      Nuke深度合成|Houdini深度云层EXR2.0工程与图片
      战斗机三维模型带贴图动画练习模型
    • #55317
      第一步、导入模型,贴图并加入到三维场景。导入战机模型、贴图,将贴图连接到模型(为加速渲染,这里没有导入法线层,反光层等)。创建三维场景:Scene(场景)、Camera(摄影机)、Scanlinerender(扫描线渲染器),并按照以下方式正确连接。
    • #55328
      第二步、调整好摄影机角度,并给战机做动画。将摄影机往后(Z轴 负值)移动使其能看到战机,并在战机上作动画向正前方飞行。
      【Nuke动画】使用Nuke制作三维路径动画步骤【图文教程】
    • #55331
      第三步、战机与云雾进行深度合成。将Nuke中的三维场景使用Scanline Render渲染输出(渲染输出的图像为深度图像Open exr2.0),并添加深度合成节点Deep Transform(方便调整位置与深度)、Deep merge节点,在Deep merge上 A、B输入端口分别连接到战机、云雾(在深度合成中,A、B输入不区分前景背景,只是由物体本身的深度来决定前景、背景)。
      Nuke Deep Merge 深度合成节点功能解释
      小技巧:在多个物体合成的场景中,无法区别哪个物体在前景,背景的情况下,我们可以在2D视窗中使用DeepSample来采样2D画面上的深度值,也可以在3D场景中使用Deep to point节点将深度信息转化为点云,并在三维空间中查看。
    • #55348
      第四步、将战机与云雾合成的画面转化为2D画面并与背景合成。在Deep Merge后添加 Deep to image,将深度图片空间转为2D画面,按照2D画面的方式添加 Merge节点,与背景合成,因背景与前景色彩差异很大,我们在背景上添加了Ramp(渐变节点)使之与前景氛围匹配、并添加Grade调色,使背景与前景更加融合。
    • #55353
      第五步、分别制作单战机,战机编队镜头。复制战机模型为3架(当然也可以更多)调整位置进行编队,分别对战机做动画。
    • #55356
      第六步、分别输出做好的单机,三机,6机,正面。侧面镜头后,使用write节点进行输出。输出各个镜头后,下一个环节:剪辑,我们将在Premiere 中进行影片剪辑,并合成一些小的动态元素,做一个整体色调的匹配,最终会使用Logic Pro X进行配音效。
      使用Premiere剪辑《战鶻》并合成烟火 制作简单运动镜头【剪辑实例】
      小提示:如果要对战机进行调色,需要在Scanline render节点之后直接添加 DeepColorCorrect 进行色彩调整。
      如果喜欢Nuke的教程,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~
正在查看 7 条回复
