【达芬奇调色】人物调色,打造青蓝vs橙黄对比电影风格(图文教程)
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【达芬奇调色】人物调色,打造青蓝vs橙黄对比电影风格(图文教程)
- 2017-12-29 - 11:15 #30186
VFX小叶子参与者V友们中午好,小叶子又和你们见面啦ლ(❛◡❛✿)ლ今天还是教大家青蓝vs橙黄对比的色彩风格,这种风格大家都很熟悉,除了调色思路,小叶子还有些小技巧和大家分享,所以还请V友们看仔细哦~
调色前:
调色后:
- 2017-12-29 - 11:18 #30189
VFX小叶子参与者 - 2017-12-29 - 11:21 #30194
VFX小叶子参与者下面是具体操作步骤。
第一步,调节 Camera Raw 参数,将画面恢复成 log 灰片。
- 2017-12-29 - 11:23 #30199
VFX小叶子参与者第二步,创建串行节点,在log面板上调节阴影和高光,增强饱和度,为后一步使用lut增强对比度做铺垫。
- 2017-12-29 - 11:25 #30207
VFX小叶子参与者第三步,创建串行节点,添加lut,这里小叶子使用的是 3D LUT > Film Looks > Rec709 Kodak 2383 D60。可以看到画面对比度增强了。
- 2017-12-29 - 11:28 #30212
VFX小叶子参与者第四步,创建串行节点,用限定器大致选出人物,然后反选,降低背景环境的亮度,突出人物主体。
- 2017-12-29 - 11:31 #30219
VFX小叶子参与者第五步,创建串行节点,将gamma偏向青蓝色,而高光部分向红紫色偏移,得到初步的色调。
画面风格太浓,使用键面板控制一下。
- 2017-12-29 - 11:32 #30225
VFX小叶子参与者上面的色彩还没有达到想要的结果,这里我们再创建一个串行节点,将log面板的高光偏向黄绿色,并使用键面板控制浓度,得到我们需要的色彩风格。
- 2017-12-29 - 11:37 #30229
VFX小叶子参与者最后一步,在节点5上创建并行节点,右键并行混合器,将其变为层混合器,然后将节点按如下方式连接。
然后我们使用限定器将人物肤色部分选出来,不用做任何调节,肤色就会跳过4、5节点,直接通过层混合器传递到节点2上。
此时肤色太暖,与环境不符,所以这里用键面板控制了一下,为肤色稍稍添加青蓝色。
- 2017-12-29 - 11:37 #30230
VFX小叶子参与者
- 2017-12-29 - 11:37 #30231
VFX小叶子参与者得到最终结果~
- 2017-12-29 - 11:38 #30232
VFX小叶子参与者好啦,今天小叶子的教程就到这里啦,大家可以尝试一下,按教程的思路调出其他色调。
如有疑问,可以跟帖留言,小叶子会尽快回复噢。点击小叶子的头像可以查看更多精彩教程呢~
- 2018-01-02 - 16:03 #30373
小仙女参与者很棒!爱你哦小叶子!
- 2018-01-06 - 19:56 #30843
闲时疯参与者有什么lut推荐吗~
- 2018-04-24 - 17:09 #36050
y点l点的一些事一些情参与者
- 2018-04-25 - 00:54 #36052
小草参与者
感謝教程~~但節點操作有點不懂
- 2018-04-26 - 21:39 #36065
摄像师-阿浩参与者
- 2018-05-08 - 16:11 #36147
弱弱。参与者老师 我想请问一下,为什么我这里达芬奇没有显示R3D的文件?
- 2018-05-08 - 16:39 #36148
VFX小叶子参与者我用的 14版本 都正常啊 你试试导入到其他的剪辑软件试试 其他的软件是否能正常导入 比如premiere, final cut X。
- 2018-06-21 - 11:15 #37876
VFX圆大人参与者节点5 感觉没啥作用啊 求解 是我显示器看不出么
- 2018-06-21 - 11:16 #37878
VFX圆大人参与者
交个作业,节点5 感觉没啥作用啊 求解 是我显示器看不出么
- 2018-06-27 - 18:52 #47367
未来修图师丿博_参与者
交个作业,不喜欢这么青的风格。。感觉我的背景还是有点脏
- 2018-08-10 - 09:25 #48329
caizu参与者谢谢分享楼主辛苦了
- 2018-08-13 - 23:34 #48555
156****9868参与者
跟着美女姐姐走
- 2018-08-13 - 23:35 #48556
156****9868参与者怎么显示不了图像的,
- 2018-08-22 - 14:11 #48821
♥ZYY参与者交作业
- 2018-09-05 - 14:47 #48976
大贝在路上参与者
交作业。ps你们怎么上传那么清楚的图片的???我这不能超过1m???
- 2018-09-10 - 11:29 #48999
jhonlone-猴子参与者初哥一枚,CC2018没找到恢复成log模式的地方,怎么破
- 2018-09-11 - 14:55 #49005
jhonlone-猴子参与者不好意思,我弄错了,请忽略上一楼。
- 2018-09-14 - 10:42 #49012
DBAA参与者达芬奇的监视器 能不能全屏 到另一个屏幕 ctrl F之后调色界面就没有了
- 2018-09-14 - 10:42 #49013
- 2019-01-24 - 18:24 #54519
叶叶参与者 - 2019-03-19 - 23:41 #55463
陈卉参与者哪里能调出灰片模式????
- 2019-03-20 - 14:23 #55485
VictorCai参与者
- 2019-03-20 - 15:02 #55491
张杰参与者
- 2019-03-20 - 15:58 #55493
JUN参与者
- 2019-03-26 - 17:23 #55582
VFX木木参与者
- 2019-04-03 - 18:16 #55859
闸种2号参与者总感觉还是差了点感觉是怎么回事呢老师。。。
- 2019-04-03 - 21:08 #55861
明月心参与者交作业 非常感谢美女老师的辛勤付出
- 2019-04-04 - 21:31 #55884
LIFEHUNTER参与者为什么我到了第五步怎么也调不出楼主的那种色彩,不知道问题出在哪里了?
- 2019-04-04 - 22:37 #55887
LIFEHUNTER参与者是不是第五步给的截图参数不太对?我从第五步开始按照完全不同的参数得出了这样的画面,第五步给出的示波器是正确的,我按着示波器的形状调的。
- 2019-04-05 - 12:16 #55893
VFX小叶子参与者写这个帖子的时候我用的DaVinci12.5,刚才现装了一个DaVinci15免费版,照着帖子快速操作了一遍,有些参数没有细调到完全一致,得到的结果有偏差,但是不算离谱。
说下我觉得造成这个画面和原效果图差别的原因:
1. 第五步创建的第一个节点,色轮的Highlight参数有偏差,原操作参数为(0.21,-0.21,0.83);本次操作参数如下图——
2. 第五步创建的第二个节点,色轮的Highlight参数也有偏差,原操作参数为(-0.19,0.08,-0.29);本次操作参数如下图——
3. 最后一步限定器取皮肤范围,本次操作为了节省时间,选得很粗糙,导致画面噪点比较重。
- 2019-04-05 - 12:27 #55894
VFX小叶子参与者一般来说,照着帖子步骤操作,很难达到100%没有偏差,即便参数值都调到一样,有时候也会有细微偏差。
但其实我们做教程的初衷也只是为大家提供一些思路,能让大家有所启发就好。
这里非常感谢您的提问指正,小叶子希望能和您进一步探讨,解决所遇到的问题!
- 2019-04-06 - 18:39 #55898
LIFEHUNTER参与者好的,非常感谢!
- 2019-04-09 - 15:45 #55929
at超参与者
有的地方操作有点蒙,比如第五步,为什么在一级色轮里调节gamma,在log色轮里调高光?直接在一节色轮里调gamma和gain有什么不一样吗? - 2019-04-10 - 10:22 #55962
梦里梦到梦参与者
终于上传成功 多谢小叶子老师的指导
- 2019-04-10 - 10:25 #55964
梦里梦到梦参与者
又是我 第一张脸色有点发青 稍微调整了下
- 2019-05-20 - 16:13 #58690
樹参与者恩,来交作业啦。谢谢分享呀
- 2019-05-22 - 12:07 #58812
FQ飞翼影视参与者为什么在最后一个节点加LUT?这是个人喜好还是建议都这样呢
- 2019-06-27 - 12:36 #64945
炁瑘参与者您好,想请教一下。就是我看第三步是套Lut,之前了解到的是,一般使用Lut是Technical Lut比较多一些,教程中用到的Lut是风格化Lut吗?电影调色的话,是不是不太适合使用风格化的Lut呢,希望多得到一些思路上的讲解。
- 2019-06-28 - 12:07 #64969
炁瑘参与者
感谢分享。这篇教程对我来说还是感觉有点复杂,可能是基础还不牢靠,有些操作经常会模糊其目的性,所以会有较大偏差。所以在保持大致思路贴靠的情况下,很多操作会不一样。这里想分享下我自己的思路哈,如有觉得不对的地方,能解惑就更好啦。
明暗角度来说,我希望能调整的多贴近电影的叙事性。画面中重点应该是两个地方,就是角色本身和前景那个裤腿(这个镜头可能是为了铺垫两个角色之间的冲突),所以调整的较为明亮,背景其实想压的更好一些但没有做到,因为单独椭圆遮罩去做的话,过度依旧觉得有些明显,不自然,而精确mask的话,那更复杂了不太适合,于是取舍过后,决定主要讲画面左边最杂乱的部分进行过度性质的压暗,电影空间感也能有所保留,其次那个前景裤腿也就不需要调很亮抢视觉焦点,但又能通过和暗部强烈的对比有所突出。
风格化上有些瞎调就不多赘述了,按照自己感觉来的。肤色上个人感觉不太容易把控,明暗对比来配合真实光线塑造角色情绪,又要符合整体现场环境,又要保证风格化的同时肤色又能自然。因为掌控力不好,所以脑补以前看过的电影画面中的角色肤色不断试错了。
- 2019-12-04 - 14:09 #70227
张攀参与者
脸部颜色不容易把控,谢谢作者的分享 - 2019-12-09 - 18:14 #70382
Mike参与者
感谢老师分享,有点地方不是很明白,第五步创建的第一个节点,色轮的Highlight是高光部分偏向红紫色,添加这种色调在青蓝色氛围中对整个场景氛围的影响是什么?第五步创建的第二个节点,色轮的Highlight是高光部分偏向黄绿色,这里的键面板控制浓度值为0.4,这里影响的是哪一部分,我在示波器中也没有发现有RGB有波动!(也可能是我操作不正确)- 2019-12-09 - 19:29 #70385
VFX小叶子参与者1、红紫色使用的是高光到低光的大范围渐变调整,主要影响高光部分,其次中光,最后局部影响暗部区域。
2、第二个调整高光的节点不是在 lift Ganmma,hilight 面板下,而是在 log 的三色轮面板,仅仅用于调整高光,使背景不是再一个纯蓝色的基调里,因为人物肤色是正常的黄红色,以人物为中心的色彩上向外有个渐变的过渡色。
这样处理,使背景与人物更加融合,看起来相对要自然一些,背景的层次也更加丰富,尽量避免直去直来😄 O(∩_∩)O~~~~
关于 log 调色与 Gamma 的调色看起来是完全一模一样的,但算法不一样,log 是更加精准的限定亮度区域~~
- 2020-01-05 - 16:51 #70964
N参与者
来交作业!希望老师能够点评!感谢老师! - 2020-01-31 - 14:44 #71159
咔参与者变质了 哈哈哈
- 2020-02-22 - 11:44 #71355
lenny_bo参与者
- 2020-03-03 - 14:55 #71397
王灏参与者
请指教 - 2020-03-08 - 21:34 #71430
不器参与者
