宽容度和动态范围的区别 raw拍摄的视频宽容度比log的要大的原因
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 宽容度和动态范围的区别 raw拍摄的视频宽容度比log的要大的原因
13,347
正在查看 9 条回复
    • #37736
      橘子茜茜
      宽容度和动态范围通常是混淆的,经常互换使用。 有时他们可能是同一件事(虽然很少见),有时他们可能完全不同。 那么有什么区别,为什么我们必须小心使用正确的术语。
      动态范围 (dynamic range)这相对容易理解。 在谈论数码相机时,动态范围非常简单,就是从最暗的阴影到最亮亮点的数字相机可记录的总范围。 要将曝光都包含在动态范围内,您必须通过视觉辨别或使用示波器测量范围最亮点和最暗点两端的亮度变化。
      有很多噪点没法使用的情况并不少,但是由于它可以被最暗点和最亮点仍然可以记录到,所以它仍然被包括在制造商的动态范围数字中。
    • #37737
      橘子茜茜
      宽容度(Latitude) 因为宽容度是衡量您在曝光时的记录量, 宽容度始终小于相机的动态范围。 使用胶片相机时,胶片具有灵敏度值或ISO。 然后可以使用曝光表来确定最佳曝光来获取可接受的画质(可用画面指的是,在增加或减少曝光后,画面阴影与高光部分仍保留了细节)。黑白胶片的宽容度是1:128左右,彩色负片的宽容度在1:32~64左右, 彩色反转片的宽容度仅为1:16~32左右,相纸的宽容度大约在1:30左右。
    • #37738
      橘子茜茜
      但什么是“可接受的画质”?
      这是确定宽容度的关键问题之一(信号噪声比(single-to-noise ratio,s/n ratio),有些人可能会觉得不可接受,其他人可能会感到满意,因此难以准确量化电影胶片或摄像机的确切宽容度。 然而,您可以做的是确定哪些摄像机具有更大的范围,比如red 比单反具有更高的宽容度。
    • #37739
      橘子茜茜
      如果我们增加了相机的动态范围,或者让相机具有非常大的动态范围。 我的宽容度也会增加吗?
      那么答案可能是。在某些情况下,宽容度实际上可能会下降。这怎么可能呢?
      那么我们来看下,除非你拍摄线性原始(更多的一点)。伽马曲线可以让您将大动态范围压缩成少量数据。它通过模仿我们以非线性方式感知光线的方式来做到这一点,并且在对我们人眼来说在知觉上不太重要的高光部分使用更少的数据。即使未压缩的视频通常也有一条伽玛曲线。如果没有伽马曲线,需要记录一张完整数据的图像的数据量是巨大的,因为每增加一次动态范围的级别实际上需要两倍的数据容量。
    • #37740
      橘子茜茜
      使用具有较大动态范围的摄像机时,可以使用压缩或特殊伽马曲线(如Hypergamma,Cinegamma或Log)。所有这些的关键之处在于,将更大的动态范围压缩到相同大小的记录范围中的唯一方法是对记录的图像添加额外的压缩。
      这种压缩通常仅限于高光(这在感知上较不重要)。 如果我们过度曝光该照片,由于压缩,图片看起来不太好。 也就是我们在提高了更多动态范围的情况下,在高光部分被压缩的数据更多,因此可能会带来更加糟糕的图片质量。
      另外,录制数据存速度,储容量也需要非常大(更好的编解码器和更多位,10位12位等),否则无法将更多数据(动态范围)放入该存储区,而不会出现溢出或挤压数据的情况。 大多数相机使用固定的8位或10位记录,是一种比较安全平衡的做法。
    • #37741
      橘子茜茜
      使用标准伽马曲线时,白色会暴露在90%到95%左右,记得一张白色卡片只能反射90%的光线,而不是100%。 中间灰色在黑色和白色之间半途出现,因此大约在40%-45%之间。 90%以上是通常用于压缩高光的地方,以将相当大的动态范围挤压到非常小的记录范围内,所以超过90%的任何部分将被非常高度压缩,但低于90%我们可以安全地使用。 拍摄的时候将脸部曝光包含在在90%以下,它看起来就很自然,超过90%时它会看起来很怪异。
    • #37742
      橘子茜茜
      但是Hypergamma或Cinegamma(或任何其他高动态范围伽玛曲线)呢?他们开始逐渐将压缩比降低到伽马曲线下方。起初有一点点,然后随着曝光范围的增加而增加。这使得他们能够以令人愉快的方式挤入更大的动态范围。但这意味着我们不能让拍摄的人物面部像标准伽玛一样高,因为如果我们这样做,他们会开始慢慢进入高度压缩的曲线部分。所以这意味着即使是最轻微的曝光也会伤害到我们的面部图像数据。
      Log呢?
      现在让我们看看S-Log2,S-log3。大多数曲线也是相似的,非常高度压缩的伽马曲线,具有大量的高光压缩以挤压出特别大的动态范围。使用Slog2 White设计为59%,中灰为32%,S-log3中灰为41%,白色为61%。因此,面部需要在40%到50%之间才能看到最好的效果。
      只有当你停止使用传统的伽马曲线拍摄并开启线性拍摄时,宽容度度才真正开始启用。 像索尼F5 / F55这样的相机使用线性原始记录,没有伽玛曲线。 当你没有伽玛曲线时,那么没有高光压缩。
    • #37743
      橘子茜茜
      结论是:
      动态范围是相机可以从最暗的阴影到同一镜头中最亮的亮点看到的范围。 宽容度是动态范围内我们可以获得可用图像的曝光范围。
      噪点较低的相机可以让您曝光较暗并在后期提升您的等级,这会增加曝光不足的范围。
      由于强烈的高光压缩,大多数摄像机的曝光宽容度非常有限。 这与电影摄影机相反。
      更大的动态范围并不总是意味着更大的宽容度。
      拍摄RAW的相机通常比使用伽玛曲线拍摄的相机具有更大的自由度。
      例如,即使动态范围在两种情况下都是相同的,F5拍摄SLog2 / 3的曝光宽容度要比拍摄RAW时的曝光宽容度小得多。
    • #78680
      ade
      学习了,涨姿势了。
    • #83384
      羊先生
      学习了,谢谢楼主!
正在查看 9 条回复
