【调色理论】达芬奇点跟踪流程(图文实例)
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】达芬奇点跟踪流程(图文实例)
58,808
正在查看 15 条回复
    • #26918
      大家晚上好 ლ(❛◡❛✿)ლ 今天小燕子继续和大家聊达芬奇跟踪。上次小燕子讲了达芬奇云跟踪的流程,今天讲讲点跟踪。
      达芬奇默认的云跟踪非常先进,但是有些时候使用老式的十字架跟踪可能更简单。达芬奇12.5引入的点跟踪,就可以简单跟踪一个运动对象上非常特殊的点。不像云跟踪自动查找窗口内所有可跟踪的点,点跟踪可以创建一个或多个十字架跟踪点,然后手动定位到高对比度的特征点上。
      本帖包括使用点跟踪的三个主要流程:
      1. 使用点跟踪跟踪窗口
      2. 移除跟踪点
      3. 使用帧模式偏移跟踪
    • #26919
      使用点跟踪跟踪窗口
      下面是使用点跟踪跟踪窗口,然后将运动应用到窗口的常规步骤。
      1. 将播放头移动到我们想要开始跟踪的地方(并不需要从一个镜头的第一帧开始跟踪,因为我们可以反向跟踪,所以找到最适合跟踪的那一点就可以)。
      2. 启用一个窗口,然后调节窗口包围要跟踪特征对象。通常我们是需要做这一步的,比如使用圆形窗口跟踪运动的人脸,然后提高亮度。我们需要确保,开始跟踪前,我们想要应用跟踪运动的窗口是选中的。在下面这个例子中,我们要跟踪使用圆形窗口跟踪女孩的脸。
    • #26920
      3. 打开跟踪器面板,从右下角的下拉菜单中选择点跟踪。
      4. 在开始跟踪前,选择跟踪运动类型。我们可以选择平移、竖移、缩放、旋转和3D。应该应用那种变换方式取决于我们添加的跟踪点的数量。
      5. 点击添加跟踪点按钮。检视器画面中心会出现一个跟踪点十字架。
    • #26922
      6. 直接将鼠标移动到十字架上,当它变为移动光标时,点击并拖拽十字架,与想要跟踪的特征点对齐。为了得到最好的结果,我们应该将十字架放在高对比度的细节上,比如角、比如线的端点、比如小鹅卵石一样的形状,或者锯齿形的细节。和其他点跟踪器不一样,达芬奇点跟踪不需要分别调节内部区域和外部区域,只需要对齐十字架就可以了。在下面这个例子中,第一个十字架放在她的左眉头(之所以不考虑眼角是因为眼角会引入很多抖动,比如她眨眼的时候,跟踪器就会抖动)。
      7. 如果我们想改善跟踪的精确度,我们可以创建更多十字架,并放在跟踪对象的细节特征点上。为了得到最好的结果,要确保放在特征点上的十字架是在同一平面上运动的。也就是说,不要把一些跟踪点放在前景的人脸上,而另一些跟踪点却放在背景中的树上,因为这些特征点有不同的运动矢量。在下面这个例子中,跟踪点放在了她的眉头和眼角。
    • #26924
      8. 放置完十字架之后,我们就可以点击向前跟踪或反向跟踪按钮启动跟踪了。片段会被分析,跟踪器图形会更新跟踪数据,我们选中的窗口会自动匹配跟踪对象的运动。
    • #26926
      移除跟踪点
      如果我们发现某个跟踪点产生了问题,可以在重新跟踪对象之前,在检视器中选中它,然后点击删除跟踪点按钮,删除它。
    • #26927
      使用帧模式偏移跟踪
      点跟踪一个常见的问题就是如何解决遮挡或跟踪对象出画。在达芬奇中,解决办法就是使用跟踪面板的帧模式,将跟踪点十字架移动到另一个特征点上再跟踪,同时偏移产生的运动,使之继续遵循原来的运动路径。
      1. 在下面的例子中,我们使用一个窗口单独分离了建筑,跟踪点十字架定位在建筑物的一个窗户角上。使用这个窗户是因为,当女人转身离开的时候,建筑物大部分其他可跟踪的外边缘都会出画,这会破坏跟踪。
      2. 当摄像机摇动,被跟踪的特征点将要出画,这样就会破坏跟踪。所以点击停止跟踪按钮。
    • #26928
      3. 将播放头移动到最后一个帧好的跟踪画面上,然后点击跟踪器面板的帧按钮,进入帧模式。
      4. 在帧模式下,我们可以将跟踪点拖拽到建筑物的另一个特征点上,这次我们选择了屋顶的外边缘,当建筑物从左边出画时这样会更好跟踪,因为 Power Window 会先于最右边屋顶出画。
    • #26929
      5. 现在,再次点击向前跟踪按钮,十字架将开始跟踪新的跟踪点,但是运动会偏移,所以 Power Window 会继续远原始运动路径运动。
      6. 如果我们开启了跟踪路径(在跟踪器面板的选项菜单中),移动播放头可以看到运动路径在移动跟踪点前后没有断裂,而是沿着相同的路径平滑运动。完成后,点击片段按钮退出帧模式。
    • #26932
      好啦,这次小燕子的帖子就到这里啦,点击小燕子的头像可以查看更多精彩帖子哦~
      如有疑问,可以跟帖留言,小燕子会尽快回复噢。
    • #56043
      钱女友
      想问问小姐姐怎么瘦脸 想要详细教程!自己弄的画面老连动,不追踪!
      • #56056
        VFX小布丁
        这个问题比较不好回复,追踪的话,画好选区,点击追踪键就可以追踪了。等抽空找素材再做一个瘦脸的教程🦶
    • #57868
      空城º
      使用完变形器后,点击跟踪,出现请添加新的power Windows 或者使用交互模式,要怎么解决呀?
      • #57876
        首先:提示这个错误的原因是,你没有绘制/或者添加遮罩;其次,添加完遮罩以后你应该没有选择添加点/使用云追踪。 没有前两个步骤直接就点追踪,就会出现这个提示~~
        问题解析:达芬奇的追踪数据的存储是存储在遮罩的数据层里的,也就是没有遮罩,就无法跟踪,
        按照这里的操作流程,刚测试了一遍,绘制了一个遮罩区域,然后使用点追踪,云追踪都追踪得非常好~~(教程里的流程很规整的)
        建议:单独建立一个节点,此节点仅仅用于追踪流程(这样流程就不会乱啦),还有想把追踪做得非常棒的花,建议仔细阅读下这篇教程。
    • #67694
      杨阳洋
      文字有点太抽象,请问有视频教程吗,在哪里看呢
      • #67695
        可以上b站,或者优酷上面去找找~~~,我们学习的时候是都是英文的文字,这些都是根据流程经验写下来的~~😄
        视频教程,建议上网去找找,应该有的~~
    • #70113
      danxz
      对于跟踪点消失然后在出现的 比较麻烦哦 跟踪丢失 如何处理的
    • #71700
      阿娟
      你好 从中间开始跟踪 为什么前面的帧也会变呀
      • #71703
        在使用追踪的情况下,默认会在第一帧添加关键帧,并将开始追踪的位置作为起始位置,如果部分区域不需要追踪,建议在追踪面板从片段(Clip)切换到帧(Frame)面板,并调整第一帧或者任意一帧的到新的位置,这时候的位置仅仅影响当前帧(Frame),而不会影响整个片段(Clip)。
        技能补充:点击追踪面板的三点标记:“三点”(•••)选项下拉菜单将显示所有内容:
        将光标停在跟踪器关键帧上,然后单击三个点并选择“删除关键帧”。 使用“迷你面板”,这可以更快地工作,在该面板上有一个专用的软按钮专用于手动删除或插入跟踪器关键帧。
        • #71706
          阿娟
          非常感谢 太详细了(*^▽^*)
    • #87707
      poppy
      我是从今年开始学习达芬奇17的,跟踪好像有了不少改进
正在查看 15 条回复
