Magic Lantern RAW视频后期流程:佳能单反CinemaDNG处理与调色
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › Magic Lantern RAW视频后期流程:佳能单反CinemaDNG处理与调色
13,029
正在查看 16 条回复
    • #21367
      魔灯说
    • #21368
      我们使用 Cannon 5d系列单反相机破解后:
      拍摄得到的raw视频有两种格式:Raw,Mlv(含声音)
      Raw 视频可以使用 Magic lantern 专用的视频转换工具  RAWMagic Lite  有mac版本 也有 win版本
      将Raw或者 Mlv 转成 dng 序列或者 Applepress视频。
      原则上来说我们是将视频转换成 dng序列。
      后期制作的流程有两种:
      1、RAWMagic Lite–> dng序列–> Photoshop调色–>Premiere剪辑
      2、RAWMagic Lite–> dng序列–> Davinci resolve调色–Final cut X 剪辑
    • #21370
      首先我们来学习 第一种流程: RAW Magic Lite–->dng序列–>Photoshop调色–>Premiere剪辑
      这种流程最像电影胶片,一张一张冲印的过程,我看过很多国外的工作室都是这样处理,包括magic latten的官方也推荐这种流程。
      1、RAWMagic Lite  在app store可以下载,免费版本的只能处理raw。
      在这里将Raw视频转换为 dng 序列 推荐使用的是MlV可视化转换软件 。
      Magic lattern影片MLV格式转换解码器|佳能单反Raw视频
      2、打开Photoshop,将dng序列全选拖进Photoshop中。
      3、Photoshop 中调节某一张的颜色,并全选然后点击同步,将色彩传递给所有图片。
      4、输出 jpg序列 或者 tif(无损)图片序列。
      5、将序列图片导入Premiere中开始剪辑。
      • #84537
        这里补充一下使用Premiere 2020以及以后版本的流程:(支持剪辑原生Dng序列)
        1、使用 Mlv解码软件将素材解码为 Dng序列。
        2、选中解码后的第一张图片,直接拖入Premiere的素材中即可自动导入整段序列。(原始剪辑)
        3、也可以使用MLV解码软件直接解码为 Apple 444格式的Mov,这样不管是在Final Cut X还是Premiere中都可以完成高质量素材剪辑。
    • #21377
      第二种方法:
      RAWMagic Lite–dng序列–->Davinci resolve调色–->Final cut X剪辑
      1、在达芬奇中,dng序列将会被识别为一个视频。
      2、将视频拖入达芬奇时间线。
      3、在摄像机元数据设置那一项设置:camera并选择为Log,将得到灰片。
      4、添加调色节点,添加5d系列相机专用的 lut,5d3 Raw。
      【调色理论】使用Raw文件时,应该如何设置Camera Raw 参数?
    • #48733
      西瓜
      @nunasi 老哥,最近使用MLrawviewer使用快捷键C和W导出拍摄的mlv格式视频,软件无反应,其他快捷键没问题,请问有别的操作方式吗?
    • #48734
      估计是快捷键和屏幕上的其他键有冲突,也可以点击屏幕左下角的播放按钮,也是输出的指令。
    • #49106
      Turquoise°
      magic latten 后期
    • #66031
      sue82
      我遇到一个问题,用mlrawviewer把MLV格式转成dng图片后,图像分辨率只有之前的一半了,这是为啥?而且还是粉红色的
      • #66032
        转码的时候,是可以选择的,你可以先转码为Mov后,导入测试看一下分辨率是否正常~~另外看下你的设置参数是否正确。dng图片打开任意的单张图片都是粉色状态,是因为电脑对这种格式显示存在问题,但并不影响后续的调色,剪辑,可以将序列直接导入剪辑软件进行色彩处理,剪辑~~
        • #66033
          sue82
          非常感谢,我回头再仔细看看。
    • #67542
      我叫王耳朵
      初学达芬奇,请问第二种流程里的摄像机元数据在哪里?
      • #67545
        解码建议使用这个开源工具,非常优秀,比商业付费版本的还要好用:
        MlRawViewer:魔灯RAW/MLV视频解码器|Mac/Win/Linux
        摄像机元数据面板在:Color(调色间),左侧下方第一排按钮🔘,有一个摄像机标志的按钮,在Raw素材的情况下,此面板才可操作。不支持Mov,Mp4之类已经压缩处理过的视频。
    • #71123
      One Piece
      非常感谢,写的很详细。
      一直在找相关的资料。
      • #71124
        ㊗️你春节快乐,春节还这么用功学习的人,一定非常不错~~,NewVFX社区里都是爱学习的人群,国际最先进的影视制作技术的研究与应用,我们一直在路上~~,共同进步,新年吉祥~~
    • #72173
      doge君
      大哥你好。为什么下载的mlvrawviewer没有导出dng 或者mov的选项的?就是只能播放,没办法导出相关格式。请问怎么解决呢?谢谢。
    • #72174
      界面上的 + 号就是输出命令,也可以使用快捷键 “E”,MlVrawviewver 有许多快捷键和设置,具体的用法在下载页面有详细记录:
      Magic Lantern 魔灯破解固件佳能全系列下载【单反Raw视频】
      另外从经验而言,纯可视化操作的有另外一款软件,非ML官方出的,但是非常好用,也推荐给你,两种的作用都是一样的,具体使用哪种主要看自己的习惯啦
    • #72293
      闯。
      这个打开选择不了什么情况
      • #72301
        魔灯说
        没有看明白你指的是哪方面的问题呢,是软件选择不了? 还是素材选择不了呢?根据你发布的图片来看,没发现异常。将Mlviewer 直接拖入到Application(应用程序)中即可。 可以把你的问题描述得再详细一点,方便我们帮到你~~
    • #73688
      请问一下,解压完如何使用?
    • #128456
      hl
      请教下,拍摄启动后构图网格自动消失,可以再拍摄时也能开启网格吗?无论是原生还是魔灯下面
    • #128457
      hl
      另外,请问一下,咱们有QQ交流群或微信交流群吗?
    • #128458
      hl
      MLV.App_.v1.13.Win64.static,MlRawViewer_1_3_3,这两个,哪个更好用?
      • #128459
        MLV.App功能强大,界面清晰,更新速度非常快,更加符合现代化的制作方式。MlRawViewer是最早期的制作人拍摄Raw视频的方式,制作方式更加传统,比如默认导出为DNG序列,然后在AE或者达芬奇中进行处理。
        魔灯具有自己独立的网格模式,需要在魔灯菜单里面设置,当然还有更多佳能官方没有的模式,包括峰值对焦之类,可以从社区内菜单的翻译上查看更多功能,我比较常用的是延迟拍摄、峰值对焦、还有低帧速率视频。和佳能的网格模式相当于是俩个不同的操作系统,不可以混用。
        • #128464
          hl
          好的,谢谢大佬的解答,网格在录制过程中能否保留?另外,关于峰值对焦,我开启后画面上没有发现变化,能否给个详细设置。
正在查看 16 条回复
