【调色理论】使用Raw文件时,应该如何设置Camera Raw 参数?
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】使用Raw文件时,应该如何设置Camera Raw 参数?
14,199
正在查看 10 条回复
    • #31677
      Hi~V友们上午好,周末愉快呀!我是VFX社区的小燕子,其实很多V友已经是有经验的调色师了,各种调色工具基本都使得666。但是对于 Raw 文件,大家总有一种不明觉厉的高级感,导入达芬奇之后不知道怎么设置才好,被各种色彩空间、Gamma、白平衡等等弄得眼花撩乱。
      今天小燕子就以 CinemaDNG 文件为例,给大家讲讲前期拍摄格式如何与达芬奇科学匹配。
      CinemaDNG 是一种高分辨率原始图像数据的开放格式,具有宽动态范围。当我们使用 BMCC 的 raw 模式拍摄时,摄像机记录的就是 CinemaDNG 格式。解码 CinemaDNG 图像全动态范围时,需要勾选 恢复高光 复选框。
      达芬奇 11.2.1 版本引入针对原始 CinemaDNG 媒体改进的解拜耳技术。CinemaDNG 格式可以从 Blackmagic Design 所有类型的摄像机中获取。启用“应用预设曲线”,我们使用的是旧的解拜耳方法;关闭时,会使用新的、视觉改善的解拜耳方法。
    • #31680
      主设置
      这些参数可以选择解码质量、白平衡、色彩空间和 gamma,原始 CinemaDNG 片段在解拜耳时将使用到这些参数进行变换。
      • 解码质量:可以在全分辨率、1/2分辨率 或 1/4 分辨率下对 CinemaDNG 原始文件解拜耳,如果我们的工作站比较慢,使用低分辨率解拜耳可以提升性能。低分辨率的媒体质量会低一些,但是操作和处理会更快。如果有必要,我们可以选择低分辨率设置,在工作性能有限的系统上,得到更好的实时播放,然后在渲染最终输出时切换到更高的质量。在交付页面的渲染设置列表中有一个“强制解拜耳质量为最高”复选框,我们可以直接渲染最高分辨率的画面。
      • 播放质量:此选项可以为播放时设置一个较低的解拜耳分辨率;而播放头停止时,画面分辨率与“解码质量”中的设置一样。默认情况下,播放质量使用的设置和解码质量下拉菜单中的一样(全分辨率、1/2分辨率 或 1/4 分辨率)。
      • 解码方式:此选项决定项目中所有的 CinemaDNG 媒体,是使用摄像机元数据设置(默认选项)解码;还是项目设置,为所有片段应用自定义设置;或者使用 CinemaDNG 默认设置。
      • 应用预制色调曲线:关闭此复选框(达芬奇 11.2.1 及以后版本新建的项目默认都是关闭的),达芬奇将对 CinemaDNG 原始媒体使用改善的解拜耳方法,以交付更好的视觉效果(尤其针对使用 Blackmagic Design 摄像机获取的 CinemaDNG)。启用此选项时(达芬奇早起版本默认是开启的),会使用向后兼容的旧解拜耳方式。不过,启用“应用预制色调曲线”对其他来源的 CinemaDNG 原始文件,也可能会得到更好的结果。如果我们从其他摄像机导入 .dng 媒体,而不是 Blackmagic Design 摄像机,我们可以两者都试试,看看哪种方式的解拜耳更好。
      • 应用柔化裁切:当“应用预制调色曲线”关闭时,此复选框才可以使用。开启此选项时,可以找回信号的高动态范围部分(即超白高光),通过调色我们可以将这部分信号转换为图像细节,类似于高光参数,恢复这些信号的被裁切的部分。
    • #31682
      项目设置
      CinemaDNG 有许多设置可以调节,改变解拜耳结果图像的质量。只有白平衡弹出菜单设置为自定义时,色温和色调参数才可用。
      白平衡:前七个选项是白平衡预置,会自动调节色温和色调参数。这些选项包括:日光、多云、阴影、钨丝灯、荧光灯和闪光灯。第八个选项是自定义,允许用户自行调节色温和色调参数。
      色彩空间:有3个色彩空间可以选择,这取决于我们的工作流程:
      • Rec.709:解码到 Rec.709 标准指定的标准色彩空间,用于高清视频。
      • P3 D60:解码到 DCI 标准指定的标准 P3 色彩空间,用于数字影院投影。
      • BMD Film:解码到 log 编码色彩空间,将 raw 数据重映射到近似的 Log-C 标准。选择 BMD Film 也会强制将 Gamma 设置为 BMD Film。此设置生成低对比度的图像数据,保留宽范围的图像细节用于后期调色,这适合作为线形输出的起点,也与用于电影输出的 log 工作流程兼容。
      Gamma:有5个 gamma 设置可用,取决于我们进一步调色使用的起点。
      • 2.4:一种简单的幂函数 gamma 设置,常用于广播。
      • 2.6:一种简单的幂函数 gamma 设置,常用于数字影院投影。
      • Rec.709:2.35 的 gamma,接近黑色部分是线性,接近 EBU(欧洲广播联盟)推荐的广播 gamma。
      • sRGB:2.2 的 gamma,接近黑色部分是线性,用于 sRGB 色彩空间的计算机显示器上的复制。
      • Linear:一种简单的线性 gamma 设置。
      • BMD Film:一种 log 编码 gamma 设置,接近 Log-C 编码,主要区别是 BMD Film 中更多的数据编码在信号的最暗部分。
      • BMD Film 4K:一种 log 编码 gamma 设置,接近 Log-C 编码,但是针对 BMD 4K 和 URSA 摄像机有优化。
      • BMD Film 4.6K:一种 log 编码 gamma 设置,接近 Log-C 编码,但是针对使用 4.6K 感光器的摄像机有优化。
    • #31683
      ISO:一种增益运算,使黑点保持在0,而提高或降低图像的白点,线形缩放黑点和白点之间的信号。提高 ISO 可以吧图像值推到高于最白的值,但是这些值不会被永久裁切,使用高光参数或后续的调色还可以恢复出来。统一设置为 800。此参数可以设置为 200、400 和 800。
      恢复高光:一个复选框,可以添加额外的高亮传感器数据(这些数据通常会被标准解码矩阵裁切)。如果画面中有非常突出的像被裁切的亮点,我们可以使用这种方式找回图像细节,不过有时候可能会有不正常的颜色伪影。只用“应用预制色调曲线”时,此复选框才可用。
      色调:使用绿色或品红对图像进行色彩平衡校正,比如荧光灯或钠灯,就可以使用这个参数进行校正。默认值是0,范围是 -150~+150。
      锐度:一种解拜耳特定的锐化滤波器,以增强图像细节外观。默认值是 20,范围是 0~100。
      高光:降低此参数,可以选择性恢复高动态范围媒体中被裁切掉的高光细节,实现恢复的高光和未调节的中间调之间的平滑融合,得到一个很自然的结果。0是默认值,范围为 -100~+100。
      阴影:可以选择性提亮或减暗阴影细节。增加此值可以找回记录在0%以下的阴影细节,同时保持中间调不变。0是默认值,范围为 -100~+100。
      色彩增强:提高或降低低饱和度区域的饱和度,效果很自然。默认值为0,范围-100到+100。
      饱和度:调节图像色彩的浓度。默认值为0,范围-100到+100。
      中间调细节:增大此参数,图像的高边缘区域细节会提升,以增加图像清晰度;值降为负时,图像细节量少的区域会被柔化,只留下高细节的区域。默认值为0,范围-100到+100。
      Lift:调节媒体的黑点,升高或降低这个值,会缩放这个值与白点之间所有的中间调值。无论我们如何调节此参数,所有的图像数据都是保留的,可以在后续的调节中恢复出来。默认值为0,范围-100到+100。
      Gain:调节媒体的白点,升高或降低这个值,会缩放这个值与黑点之间所有的中间调值。无论我们如何调节此参数,所有的图像数据都是保留的,可以在后续的调节中恢复出来。默认值为0,范围-100到+100。
      对比度:增加对比度会减少阴影同时提升高光,只有 50% 处的中间调不受影响。无论我们如何调节此参数,所有的图像数据都是保留的,可以在后续的调节中恢复出来。默认值为0,范围-100到+100。
    • #31684
      使用摄像机元数据
      用于曝光和色彩的最基本的摄像机元数据设置。
      曝光:增加或降低图像亮度,以光圈系数( f-stops)为单位。如果我们的曝光调整将图像数据提升到了超白电平,不用担心,所有的图像数据都是保留的,可以在后续的调节中恢复出来。默认值为0,范围为 -4~+4。
      色温:专为更改图像的“温度”而设计的参数。单位是开尔文度数。降低此值会校正“暖色”灯,而升高此值是用于校正“冷色”灯的。默认值为 +6500,范围是 +2000~+50000。
    • #31685
      最后说下 CinemaDNG 文件和 BMD Film。
      Blackmagic Design 的对数编码 BMD Film gamma 设置,生成低对比度、宽色域的图像数据,保留了宽范围的图像细节用于后期调节。BMD Film gamma 是一种 Log-C 标准修改后的版本,这种修改是专为突出 Blackmagic Design 摄像机使用的感光器的优点而设计的。同使用 ARRI ALEXA 的 Log-C gamma 或索尼专有的 S-Log/S-Log2 格式的流程一样,我们需要使用 BMD Film 或手动调节来对图像进行归一化处理,调节图像的色彩和对比度(也可以使用 LUT)。
    • #31686
      今天小燕子的教程就到这里啦,如有疑问,可以跟帖留言,小燕子会尽快回复噢。
      点击小燕子的头像可以查看更多精彩教程哦~
    • #31717
      Clear_Moon
      能不能提供一些练习素材呀?
    • #31979
      caizu
      谢谢楼主 辛苦了
    • #33781
      caizu
      谢谢楼主分享
    • #33782
      雨夜黑瞳
      新人报道~
正在查看 10 条回复
