【magic latten 魔灯】5d2 5d3 破解 拍摄raw视频完整方案(附下载)
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 【magic latten 魔灯】5d2 5d3 破解 拍摄raw视频完整方案(附下载)
60,497
正在查看 39 条回复
    • #17539
      魔灯说
      首先我们来看一下:
      破解后的相机菜单界面 看起来有些头晕,不过功能已然是一部电影摄影机
      可以操控录音控制,音频控制,画质设置,对焦设置,帧速率手动设置,声控拍摄,延时拍摄功能等
      魔灯破解是国外的开源破解组织,很多方面的技术被佳能等各大厂商 “借用”
      破解后也被好莱坞,全球各地的影视工作室所采用,用于拍摄影视级的画面。
      【Magic latten魔灯】为什么要用魔灯?佳能单反使用单反的理由
      下面是已经破解的相机型号
      首先我们来看一下raw的发展原由以及 画质对比,让您决定破还是不破,最后我们再提破解方法、
      黑客 再一次推动产业进步
      在最初的时候,单反拍视频并不被大众所接受,很长一段时间里,都被冠以鸡肋的称号,直到一些人用无敌兔拍了些实验性小片儿之后,大家才渐渐的接受了这一事实,各种赞誉也就随之而来,什么梦幻镜头感啦,牛X控噪啦,革专业机的命啦之类之类,虽然它依然很难操控,但至少大家对它的画质给予了肯定的评价。借着这股单反拍视频的春风,佳能打出了EOS MOVIE的大旗,无敌兔在婚庆圈儿里更是火得无法无天。
      然而,人性是贪婪的。在很多人都还沉浸在“如电影般”梦幻浅景深的视频镜头中时,也有越来越多的人,已经不满足于单反视频的质量,昨天还在说这玩意儿无敌,今天就抱怨它宽容度太低,再拽几个诸如4:2:0啦,H.264啦之类一般人不懂的词汇,把单反拍视频又狠狠的贬为垃圾,然后对着RED之流YY不已,顺带乱喷各大厂商的各种不厚道…
      震惊!5D3支持拍摄14bit RAW无损视频了!
      这时,一群玩摄影的黑客,成了推动科技发展和产业进步的源动力。说起一代神机GH2,在圈里的人气之所以能力压5D2,就是因为它能破解出超高码率,并因此拥有挑战数万元专业机的能力,成就了一段传奇…当GH2独领**数年之后,近期,又一群玩摄影的黑客,再一次带来了令人震惊的好消息——5D3被破解了!
      如果说GH2单纯飙码率只能算是量变,那么这次5D3的破解,绝对是质变,因为善良的黑客同志赋予了它拍摄14bit无损视频的能力——每一帧,都是RAW!这个真心很无敌。由于工作需要,笔者经常用单反拍摄视频,揪心于后期调整空间太小,老早就渴望拥有一台能拍无损的视频机,因此,5D3的本次破解,小编非常感兴趣,并在第一时间尝了鲜,今天在此迫不及待的与各位同好分享。
      对比:为啥要破解 这到底有多逆天
      在破解之前,我们需要先了解一下为啥要破解。简单的说,在没破解的情况下,5D3拍摄的视频,可以等效看成是经过压缩了的jpg图像,信息量少,后期稍微动一下就断层;而破解后拍的视频,每一帧都是未经压缩的14bit RAW图像,拥有12档的超宽动态范围,而且是超采样,满满的都是细节,后期更是随意调…闲话少叙,请看同场景对比截图。
      截图对比:
      破解前:宽容度太低,高光易过爆
      破解后:宽容度大幅拓宽,层次更丰富
      破解前:100%细节不够理想
      破解后:细节锐利,令人感动
      破解前:宽容度、色彩都很“单薄”
      破解后:这就是所谓的“电影感”吧
      破解前:夜景对比
      破解后:后期都敢动颜色了!
      破解前:小台灯模式?!
      破解后满满都是细节,暗光下表现非常优秀
      如果说截图对比还不足让你感受到震撼,那么我们来上一组视频开开眼:
      【magic latten魔灯】 佳能单反相机RAW视频全解析 RAW VS H.264对比
      破解后:暗部细节好很多啊
      怎么样,你对本次破解的效果还满意吧,就笔者近期的对比使用体验而言,要是之前觉得单反视频画质很牛X的话,这破解之后,就真的只能用无敌来形容了,前后完全不是一个层面上的东西,或许只能用秒杀这个词,才足以表达“鸟枪换炮”之后的那份激动和爽快。
      本页对比视频输出选项截图,码率为15000kbps
      看了上面的视频和对比截图之后,相信大家对这次破解所带来的变化已经心中有数。其实,“破解”这个说法并不准确,而且整个“破解”过程也非常简单,拍RAW视频的瓶颈,在另一个意想不到的地方。下面开始详细为大家讲述破解过程,兴奋吧骚年!Let’s do this!
      一步又一步 破解其实很简单
      其实,让5D3支持拍无损RAW视频,是通过著名的佳能EOS第三方具“Magic Lantern”(缩写:ML,中文翻译为魔灯固件)来实现的,它甚至都不能算是破解,对相机也没有任何害处,只需要把相关的程序文件拷贝到存储卡,然后插到相机里,相机就可以神奇的增加一系列第三方的新功能,比如之前的峰值对焦提示、HDR视频等功能,至于如何实现的,为啥能实现之类的问题,在此就不再详述了,有兴趣的朋友可以去查查资料。下面,是本次5D3“破解”出无损RAW视频功能的详细步骤:
      第一步:检查你手中5D3的固件版本,下载的破解固件的时候,请下载对应的版本。(切记)
      在这里查看相机的固件版本
      至于刷固件的方法也很简单,把固件放到存储卡的根目录里,**相机,然后找到上图那个固件版本项,点进去根据提示操作即可:
      点击OK即可升级固件(或者降级)
      第二步:下载这个压缩包。(Magic Lantern 5DMarkRaw)。里面包含了支持无损RAW视频功能的魔灯固件。
      Magic Lantern 魔灯破解固件佳能全系列下载
      第三步:建议先格式化一遍你的CF卡(SD卡也可,后面会讲到为什么推荐用CF卡),然后把压缩包里面解压的所有东西,都拷贝到相机CF卡上。
      第四步:把装好固件的卡,装回相机,切换到固件版本的菜单位置,会多出一个升级
      第五步:点击升级 经过运行后相机上会出现,绿色  successful 的字样
      第六步: 关闭相机电源,重启。
      第五步:好了,进入设置选项就可以开启Raw视频拍摄之旅。
      【magic latten魔灯】佳能相机魔灯菜单说明使用教程「翻译对照」
      第六步:Raw视频的后期处理工具转换为Dng序列。
      解5D魔灯拍摄的RAW和MLV格式软件MlRawViewer mac/win/linux版本 百度云下载
      【magic latten后期】如何处理佳能单反raw视频后期流程「教程」
      拍摄raw视频,因为文件非常大对存储卡要求也比较高,可以参看支持的卡:
    • #17579
      5d2   5d3 固件(5d3的 分为两个版本,请对应您的相机型号下载)文件包为全系列相机包,解压后 后缀有相机型号,对应安装即可。
      魔灯后期制作软件下载:
      如何处理raw视频:
    • #22470
      很多摄影师遇到的问题:固件升级为魔灯固件后,在魔灯菜单的设置选项里没有看到 raw mlv的录制选项
      解决方法:
      第一步  将魔灯菜单切换到列表模式
      第二步  切换到cofig 选项
      第三步 在下方点选 mlv rec   raw rec
      第四步  重启相机后  在录制选项里就能看到 raw mlv录制选项了。
    • #23028
      佳能5d2魔灯拍摄的菜单一览
      魔灯拍摄模式下启动 构图参照1
      魔灯拍摄下启动构图参照2
      魔灯拍摄构图参照3
    • #31394
      caizu
      谢谢 无私分享资源。
      • #31395
        更多的精华内容收集整理中  共同进步
    • #34011
      粒粒皆辛苦
      5d3 按照教程成功破解 终于可以拍摄RaW视频了 狠\(≧▽≦)/鸡冻 以前看过好多教程 居然没搞成过 ~~o(>_<)o ~~  这个社区真TM牛B  没有一个帖子不是精华  全是理论加实操的  边学边干的姿势 狠给力哇  哇咔咔  鸡冻得要死的节奏  原来还真有人做这样梦寐以求的网站  顶 使劲顶  这个网站做到人的心里去了  支持 支持!!!
    • #34523
      大蛙
      下载地址在哪啊??
    • #35107
      Helen Van
      跟着操作,5D3 破解成功 这里还有各种菜单的解释说明   后期的处理方法  非常全乎 良心贴 学习了 致敬
    • #35782
      5D4 没有破解文件么  求5D4破解文件啊 还有破解后相机内的菜单都是英文菜单了么?
      • #35784
        魔灯说
        5d4的只是魔灯官方有内测 没有任何释放出来的版本 暂时
    • #37076
      小青春
      我的下载进去了为什么安装不了呀。提示没有固件
      • #37081
        魔灯说
        你的相机是哪个型号? 下载后是安装在哪个文件夹 你把路径贴出来我看一下。
        特别贴士:固件文件要放在根目录下哦
    • #37389
      瑛
      700D的可以破解吗?
      • #37391
        魔灯说
        可以的 你看你的版本是不是这个版本的固件 。如果不是需要降级
    • #48098
      calyang
      棒棒
    • #53891
      有中文的吗
    • #54535
      空 。
      请问老师 5d2拍视频装魔灯有什么内存卡合适?看到老师写95m读写速度卡     市面上买一张95读写速度行不  还是要跟高读写速度    (80m读写速度应该是不行哦?)
    • #55013
      乾辉
      楼主你好,请问一下,现在5D4的魔灯固件出来了么?
      • #55014
        魔灯说
        你好 5d4版本的还在内测中,有最新的消息会发布在社区里的。估计也快了,正式版出来社区里就会第一时间提供下载。5d4实际上使用了很多Magic Latten的特性,比如HDR视频,双iso视频之类的。目前可以使用的版本:
        With GUI: 5D2, 5D3, 6D, 40D, 50D, 60D, 70D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 100D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, EOS M, EOS M2.
        No GUI, file I/O works, still usable for porting ML: 80D, 750D, 760D, EOS M3.
        Very limited: 5D, 5DS, 5D4, 7D, 7D2, 400D, EOS M5, EOS M10.
        • #57154
          乾辉
          可以参加内测么?
          • #57162
            魔灯说
            如果有可用的测试版,第一时间放上来。静候佳音,70D的已经完全开放式内测了,其他版本会第一时间放上来。
    • #55743
      阿达的
      老大,5D2怎么将魔灯切换列表模式?如果切换COFIN?
    • #55879
      W&M
      怎么 切换列表模式 拍raw啊
    • #57947
      老夫子
      先来报个到。
    • #66439
      郭大海
      为什么我设置了拍摄RAW,但是拍摄到导出的视频仍旧是MOV呢?我的是5D2~
      • #66440
        魔灯说
        拍摄前切换到摩登设置菜单,在视频菜单选项中需要开启Raw或者MLV视频拍摄。
        另外对于刚刚破解的机器,重启后需要切换到摩登菜单,切换到cofig 选项,选择Raw,MLV点亮后保存,再重启相机,这时候再摩登界面的视频菜单就会多出来Raw,MLV选项啦~~如果有问题,可以后续跟进。
    • #68442
      三千世界
      请问为什么我下载的1.2.3固件里,ML视频选项表里没有bit rate那个功能?
      • #68443
        魔灯说
        刚看了下,这个选项在5D2里面是有的,但只在几年前测试过,之后一直不用。通过提升Bit Rate来提升画质并不可取,也并没有多大的效果~~~,因宽容度,编码仍然是压缩之后的,且对动态范围(宽容度)几乎没有影响。
        Magic Lattern的核心仍然是Raw视频拍摄,将动态范围提升3-5档,且得到Raw编码的影片,建议换个好卡,对于质量要求高的片子,以Raw模式拍摄。H.264的压缩编码,就直接用相机原生的就好。
    • #69739
      NPHOTO
      先来报个到 看卡
    • #71273
      魔灯说
      使用佳能相机拍摄 Raw影片 的 CF 卡,对写入速度有着比较严格的要求。卡速的测试列表:
      如果卡速达不到写入速度,会出现断帧,自动停止,当然如果每个镜头都是设计好再进行拍摄,一个镜头能连续拍摄15秒已经非常足够了。
      另外:通过降低视频分辨率,画幅宽高比,也可以大幅度降低画面大小,从而减少写入数据量,以此提高拍摄时长。
      • #128460
        hl
        这里面的卡类型与速度,比如6D SD卡 写入速度40M/S,是指机器的写入速度最大限制吗?我换了雷克沙写入速度140M/s的SD卡,已经远大于40的速度,1824*1216仍然只能录制4S,分辨率、画幅宽高比不变的情况下,还能加长拍摄时长吗?
        • #128463
          4S会自动停止,意味着卡的速度低于内存中的数据需要写入的速度,然后内存满了。
          这个速度是卡的速度限制,卡的速度即使是最快的卡,也达不到机器的速度。还可以设置分辨率的裁切比例,帧速率,分辨率来选取一个适合自己配置的设置,另外卡的真实速度和标称速度要实际测试。实际写入速度需要大于100MB/s,可以用大文件拷入进行测试。
          比如我的5D3的机器,标配的卡录制2秒就停了,换了雷克沙的高速卡,单镜头能达到4分钟就已经足够使用了,一个镜头一个镜头的拍。Raw的视频包含元数据非常大。我的配置不到20分钟的镜头,64GB卡就满了。
          Raw视频适合高标准,有着严格拍摄脚本的广告、剧情一类的制作,不太适合即兴拍摄,因为后期流程也和胶片差不多。适合像拍电影一样的拍,每个镜头都思考好了再开始,很像胶片拍摄的流程。
          • #128466
            hl
            您的卡是雷克沙哪款,标称写入速度多少的?我用的是这款
            • #128469
              hl
              雷克沙 银卡 标称写入速度140,实测60
              USB3.0 接读卡器 拷贝大文件 卡到卡自己拷贝 速度30
            • #128470
              这个速度太慢啦,达不到Raw视频的正常写入水平,拷贝Mov进去的速度至少要达到70MB/S,现在仅有29MB/s,也就意味着如果你把分辨率设置为720时候应该是可以连续写入的。我现在的卡拷贝Mov的实际速度是 180MB/S,4K可以连续拍摄。
            • #128523
              hl
              再请教一下,买了雷克沙最快的V90卡,3.0读卡器插入USB3.0接口测速还是很慢,关键是相机上录制RAW最大分辨率1824*1216仍然只能录制4S,发现卡后面多了一排金手指,是不是相机插槽太老,不支持高速卡呢?
            • #128524
              hl
              看到有人介绍说6D可以开启 Lossless compression压缩,但是没有找到如何开启,麻烦帮忙解决一下,拜托!
              链接如下:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MTQ4Njg5Mw==&mid=2247484190&idx=1&sn=71563532324f7a7f825c09ab59872a13&chksm=eac8fa951c9a817d31c64cedc5c72723efa479c4278490355281bd35f9d1923ee7f2be3301a5#rd
      • #128462
        hl
        另外,表格里面的Max resolution 1280×720 50/60fps,是指分辨率降低到1280×720,帧率可以从25升到50或60吗?
      • #128635
        hl
        老师们,问题没有得到解决,麻烦再解答下上述疑问,
        1、6D是否机器限制了40M/S的限速?再快的卡都无意义了
        2、6D究竟是否可以开启 Lossless compression压缩?找不到对应的选项
        3、另外,表格里面的Max resolution 1280×720 50/60fps,是指分辨率降低到1280×720,帧率可以从25升到50或60吗?
        @魔灯说、@追光
        • #128636
          没有用过这个型号的拍摄RAW,但查了官方说明书
          1、6D的机器设定限制为40MB/S,无法更改。
          SD 卡速度:压缩虽然降低了带宽需求,但仍建议使用高速卡(尤其是记录高分辨率视频)。
          2、因为 JPEG/H.264 是有损压缩格式。Lossless Compression是无损压缩视频,是指启用无损压缩的RAW视频(MLV)录制
          模块加载:如菜单中没有显示压缩选项,请确保已加载 mlv_lite.mo 模块(或者 mlv_rec.mo,具体根据版本不同)。
          3、相机的最高帧速率完全取决于硬件原始最高速度,仅能够通过更改硬件更改最大速度。
          另外关于提升画质的俩个基础方式:
          提升画质的相关设置(MLV以及非MLV模式)
          1. 开启可用的高位深录制模式(仅部分机型)
          菜单路径:Movie > Bit Depth(如果可用)
          作用:可将内录的比特深度从 8-bit 提高到 10/12-bit,改善色彩层次。
          注意:这通常与 RAW 录制挂钩,不适用于原生 H.264 录制。
          2. 提高码率(用于 H.264 视频)
          菜单路径:Movie > Bitrate(默认 1.0x)
          设置为:1.5x ~ 3.0x(建议渐进调高)
          效果:提升 H.264 编码的视频质量,减少压缩伪影。
          注意:高码率可能导致文件写入速度瓶颈,需用高速 SD 卡。
          • #128651
            hl
            谢谢解答,
            1、mlv_lite.mo 、mlv_rec.mo都有加载,可还是没有Lossless Compression选项
            2、Movie > Bit Depth、Movie > Bitrate,菜单上这两个选项也是没有
            • #128652
              我的5D2、5D3都没有这个选项。启用MLV时候就是使用了原始信号采集编码的模式。
            • #128673
              hl
              好吧,谢谢老师!
              1、那是魔灯老版本吗?新版本这3个选项被删除了吗?
              2、如果更换机器,5D4是不是比5D3魔灯可扩展性更强,目前来说,5D4是不是最强的?
              3、另外,请推荐一下手动限位镜头24-70 F4.0或2.8 (使用大疆稳定器,电动对焦镜头电机行程校准麻烦),大概预算多少?
            • #128680
              这个选项在MLV的Raw视频中没有设置的必要性,因为Raw视频是基于Cmos的原始数据采集压缩,已经是最底层的原始影像数据压缩了,可达到14Bit精度,这在影像数据中已经是非常极限的数据量了。
              稳定以及对焦设备、电动、限位这方面建议上统一品牌、统一操作流程的,不建议拼装。我走过拼装路线,最终花销远超统一购买的。这个差价太大了,建议还是量力而行,可以咸鱼上淘,或许会有惊喜。
            • #128713
              hl
              好的,谢谢。我发现60D魔灯有Bitrate这个选项,但是6D确实没有。
    • #71341
      sheep
      我不太懂,有没有一对一指导?
    • #71569
      乾辉
      这么多年过去了,看这个情况,是等不到5D4的摩灯出来了。。。
    • #71574
      Mr. bear
      请问,我刷错了固件版本,要怎样重新刷对应的固件呢?相机版本已经变了
      • #71575
        您好,刚刚查阅了下才回复你,这里分为两种情况:
        1、Magic lattern固件有匹配你相机的版本,那么只需要将相机卡上的文件删除后,重新复制对应版本的到相机卡即可。
        2、相机自身的固件升级或者降级过,导致与Magic lattern没有对应的版本,这时候需要从Cannon官网下载能与相机版本匹配的固件,并重刷相机固件。
        提示:不管是哪种情况,都是为了让相机固件版本与Magic lattern所提供的版本一致,不然可能会导致功能不全或编码存在问题。
    • #71653
      5d3 1.2.1 版本怎么办啊
      • #71654
        魔灯说
        第一步. 升级固件到成熟的版本
        从佳能官网下载 5D3固件 1.2.3,或者降级到1.1.3版本
        方法:将固件复制到卡根目录,然后装入相机,启动相机切换菜单到固件,点击升级即可。
        第二步. 安装 Magic lattern固件
        拔下相机卡,删掉刚才的固件,将对应版本的Magic lattern固件拷贝进去,装入相机,切换到固件菜单,点击升级即可。
        提示:在相机卡上有可以升级或者降级的固件时,相机菜单才有有升级的选项。
      • #71658
        魔灯说
        对了,特地补充下安装流程中非常重要的一个动作:点击升级后,必须打开电池盖。(也就是切断电源,让相机重启一次,以确保重新加载的固件)
        若在操作执行的过程中遇到问题,欢迎随时跟进提出,遇到问题我们共同解决~~加油⛽️
    • #71692
      lenny_bo
      我的是6D,用对应6D的魔灯升级。升级后,显示了绿色升级成功的字样。但重启后,没找到魔灯菜单,好像跟升级前没什么变化。麻烦看看我这是啥问题?
      • #71697
        魔灯菜单并非启动就自动显示,需要切换相机显示模式才会显示,有对应的快捷键:Delete键可以切换到Magic 菜单,Info 键可以切换拍摄时的显示模式(其中一项是魔灯界面)。
    • #71939
      魔灯说
      最好用的可视化MLV转码、调色工具,终于让MLV格式的影片可以简单快速的处理了,可以选择导出为Davinci Resolve专用格式,可以使用Black magic的摄影机的工作流程来恢复灰片,再进行调色;也可以直接调色后导出为Apple press影片,在Final cut x,Premiere中进行二级调色。
      使用NewVFX的云盘下载,无需百度云会员:
      Magic lattern影片MLV格式转换解码器|佳能单反Raw视频
    • #72251
      闯。
      5d2 那个英文菜单 有没有详细的翻译啊
    • #78695
      清晨
      你好,请问,我的是5Diii 1.2.3下载了固件,但是里面文件拷贝到CF里装到机器里点击升级OK后。一分钟后显示取消升级了。这是什么情况?谢谢
      另外下载的文件里面有个BIN文件也是直接拷贝到CF里吗?
    • #78696
      清晨
      下载后的文件夹子里有三个文件,是否需要解压后再复制到CF卡里。还有就是CF卡的写入读取速度必须要95以上才能进行固件升级安装吗?我又试了几次同样是几十秒后显示取消安装!这是什么情况?谢谢
      • #78698
        魔灯说
        下载解压后一共有三个文件包含:autoexec.bin,ML-SETUP.FIR,ML(文件夹),直接复制到相机卡根目录。我这边刚才用5D3相机测试了一遍,正常安装,拷贝进入相机卡的文件结构如下:(只拷贝图中蓝色部分,不要带前面的文件夹)
        安装时候和相机卡没有关系的,直接复制到文件夹即可,5D3有两个版本,可以检查下你的固件版本与下载版是否一致。
        另外一定要放在相机卡根目录下:autoexec.bin,ML-SETUP.FIR,ML(文件夹),前面不要有文件夹。
    • #78702
      xc
      推
    • #83545
      stark
      摩灯管用吗
    • #83546
      魔灯说
      魔灯在影视级画面拍摄,相机录音系统控制,包括摄影控制、对焦以及画面监控方面与专业电影机并无太大区别,但Raw视频拍摄对存储卡性能,以及前后期流程都有着与传统mov格式完全不同的操作流程,需要系统性的学习与掌握魔灯需要具备一定的学习能力和操作能力,对使用者有着更专业的技能要求。
      魔灯在全球专业视频创作工作室有着广泛的应用,可以根据自身对画面质量的需求来使用。魔灯流程相对复杂一些,与使用BMCC或者red摄影机拍摄的视频有着同样的操作流程。
    • #83554
      你好 我是EOSm 我按照上面操作升级之后并没有出现绿色字 而是左下角弹出英文让我重启 这正常吗
      • #83555
        魔灯说
        正常挂载魔灯后 出现 Restar 字样就表示已经正常挂载,关机拔掉电池重启后就可,通过魔灯定义的的相机上的按钮切换到魔灯菜单即可。
    • #83600
      286206300
      不能正常升级固件,升级后现实一串英文,只有扣掉电池才能恢复正常
      • #83607
        魔灯说
        佳能相机固件升级/降级的方法:
        1、进入佳能的官方网站:http://www.canon.com.cn    ;2、进入客户服务;3、进入下载与支持;4、进入固件升级查看及下载;5、选择产品的类型、系列和型号,然后进行搜索;6、查看最新的版本号,并与你的设备对比,选择魔灯对应版本的固件,选择下载;7、选择 I Agree;8、根据你PC的操作系统选择对应的下载文件,如你PC是Windows系统就选择Firmware Update Version *.*.* (for Windows extraction);9、下载文件并保存;10、运行保存的文件,生成一个新文件,将这个新文件复制到设备储存卡中;11、将储存卡装入设备,开机,通过目录进入固件版本,设备提示是否升级;12、按提示操作,OK了。
        • #83618
          286206300
          官网已经没有1.1.6版本固件下载了。
          • #83622
            魔灯说
            刚才查阅了一遍确实是佳能官方把支持魔灯的相机固件都去掉了,而且几乎整个网络上都没有官方固件下载。这个问题我们正在努力试图解决,通过各种途径收集以前佳能官方发布过的固件。预计明天就能收集完整,到时候会将官方固件发布在社区内。
    • #83602
      魔灯说
      刚才已经回复过您 @98926443:确保你相机原始固件与 Magic lattern版本一致。
      图中提示的是:你的固件不是 1.1.6版本的固件,需要将固件升级/降级到1.1.6版本再来操作,现在拔掉电池重启来恢复相机。
      在下载页面有安装说明,以及下载位置有你下载的版本号:
      安装说明:对应型号相机固件版本必须与下载版本一致,不然无法正常运行魔灯。如果你的相机固件版本与下载固件版本不一致,需要通过佳能官方升级或者降级相机固件。
    • #86472
      为什么我的5d2装了90m/s的卡还是会在五秒的时候一直断帧呢
      • #86473
        魔灯说
        1、检测下卡的速度是否足。2、录制视频的大小可以通过raw video选项的 宽高设置来进行改变,改变的同时会显示当前卡的速度是否满足当前设置的视频画幅。(绿色为满足、黄色为断帧,红色为无法使用)
    • #87126
      dsafsfda
      700D系统是1.1.4但是不能升级
      • #87127
        魔灯说
        700d 仅仅支持相机固件是 1.1.5版本的,你检查下相机的固件是哪个版本的,如果低于这个版本需要升级,高于这个版本需要通过佳能官网下载固件降级到 1.1.5版本。
        固件升级或者降级都非常容易的,可以从佳能官方下载固件,没有的在你魔灯下载下面上的介绍中有附带的固件,如果官方没有可以从那里看下。
    • #126191
      zdj
      您好。我60D安装魔灯后拍的视频在相机里面看是掉帧,一卡一卡的。请问下怎么解决?
正在查看 39 条回复
