【magic latten魔灯】佳能相机魔灯菜单中文翻译 | 使用教程
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 【magic latten魔灯】佳能相机魔灯菜单中文翻译 | 使用教程
38,431
正在查看 21 条回复
    • #32027
      魔灯说
      Magic Lantern 菜单 单反控制快捷键
      佳能单反raw视频菜单随着升级与一些新的模块的开发,功能菜单会发生变化,但这种变化是很微小的,以下菜单以目前最主流的菜单为基础,几乎涵盖了常规应用中的方方面面,如果您使用的相机版本出现不一样的菜单与标记,也可以发上来给我们测试。
      以下是主要应用模块的菜单翻译:Movie(视频控制)与Raw Video,音频(Audio)控制,实时预览(LiveView),曝光控制(Expo),图片摄影控制(Shoot),对焦系统控制(Focus)。
      按删除按钮显示菜单,使用箭头键导航。
      要更改值,使用 SET,PLAY和 Q:对于大多数菜单项,你可以:
      * 按SET数值向前变化
      * 按 PLAY数值向后变化
      * 按 Q调用专项动作(见帮助文本或屏幕上的提示)
      复杂的菜单项目按这3个键可能是不同的动作。请参阅使用特定的菜单项的文件。
      拍照模式下,除实时查看,可以使用滚轮在ML菜单中导航。按下放大按钮来激活编辑菜单项模式,并用滚轮改变数值。
      按DISP或INFO按钮可以获取有关特定菜单项的使用帮助。
    • #32028
      魔灯说
      音频(Audio)控制:
      1. Audio Meters: 音频测量器
      2. Analog Gain: 声音插值模拟增益
      3. L-DigitalGain: 左声道增益
      4. R-DigitalGain: 右声道增益
      5. AGC ACG: 自动增益
      6. Input Source: 声音输入源
      7. Mic Power: 麦克风供电
      8. Output volume: 输出音量
      9. Monitoring-USB: USB端口监听
    • #32037
      魔灯说
      实时预览(LiveView)
      1. Global Draw: 全局信息显示
      2. Zebras: 斑马纹曝光不足区域显示
      3. Focus Peak: 对焦峰值
      4. Magic Zoom: MW对焦同步放大器
      5. Cropmks(0/7): 剪裁比例
      6. Ghost Image: 鬼影显示,要选定一张照片按LV键
      7. Live Defish
      8. Spotmeter: 点测光
      9. False Color: 伪色图(SET为开关,Q键选种类)
      10. Histo/Wavefm 录像时显示直方图
      11. ClearScreen: 清屏 (半按快门时/待机时)
    • #32043
      魔灯说
      曝光控制(Expo)
      1. ISO: 自定感光率
      2. WhiteBalance: 自定色温,LV模式下按Q可以检测
      3. WBShift G/M: 自定白平衡偏移
      4. WBShift B/A: 自定白平衡偏移
      5. Shutter: 自定快门速度,LV模式下按Q检测
      6. Aperture: 自定光圈
      7. Light Adjust: 光线调节,高光色调优先/ALO浓度
      8. PictureStyle: 照片风格
      9. REC PicStyle: 录像的画面风格
      10. Contrast: 对比度,LV模式下可实时查看
      11. Saturation: 饱和度,LV模式下可实时查看
      12. Sharpness: 清晰度
      13. Flash AEcomp: 照片曝光补偿
    • #32044
      魔灯说
      视频拍摄控制(Movie)
      1. Bit Rate(CBR): 自定视频码率
      2. BuffWarnLevel: 缓冲区报警设置
      3. Time Indicator: 时间指示器
      4. Bitrate Info: 比特率信息
      5. Movie Logging: 生成短片文件日志
      6. Movie Restart: 录像中断时(29分29秒)重新录像
      7. MovieModeRemap: 视频模式映射
      8. REC/STBY notif: 录制备用通知
      9. Movie REC key: 录制热键设置
      10. Force LiveView: 强制保持实时显示模式
      11. Force HDMI-VGA: 强制同步输出HDIM或VGA信号
      Raw Video 组件加载:在菜单Cofig下选择 Raw,Mlv后菜单上才有Raw Video选项
      Raw Video 菜单设置:
      Resolution:画幅大小
      Aspect ratio:画面长宽比例
      Sound:(Sync beep):在视频开始拍摄时加入同步信号
      一般只需设置以上三项就可以投入使用
    • #32052
      魔灯说
      摄影控制(Shoot)
      1. HDR Bracketing: HDR档次,Q关闭/SET快门数/PLAY键设置EV值。
      2. Take a pic ever: 设定间隔拍摄时间
      3. Intervalometer:延时摄影间隔
      4. Bulb Ramping: 曝光斜坡图
      5. Bulb Timer: 自定义慢速快门
      6. LCD Remote Shot: 使用LCD感应器拍照
      7. Audio RemoteShot: 使用话筒感知声音拍照
      8. Motion Detect: 运动、移位侦测拍照
      9. Silent/slit pic: 实时截屏
      10. Mirror Lockup: 反光板锁定,LV模式第二次按快门反光板即可复位
    • #32056
      魔灯说
      对焦系统控制(Focus)
      1. Trap Focus: 陷阱对焦,MF档,半按快门对焦完成即拍照
      2. Focus Patterns:  集中对焦
      3. Follow Focus: 按键跟焦
      4. Focus StepSize: 焦点选择
      5. Focus StepDelay: 对焦延迟
      6. Focus End Point: 对焦后自动结束
      7. Rack focus: 虚焦,LV模式下MF档调焦距
      8. Stack focus: 堆拽对焦,SET调节,PLAY运行
      • #128478
        hl
        请教一下,按键跟焦可以实现AB点限位跟焦不?
        • #128479
          可以。设定镜头的步进幅度后,可以设置A点,然后继续步进到B点,设定为终点。再启动跟焦就可以实现在AB俩点自动步进和后退,但是设定过程不够顺畅。特定情况下可以用一用,我还是习惯手工对焦。
    • #32156
      魔灯说
    • #32416
      非常感谢 @说儿 @紫罗兰的加入,让速度与效率得到了巨大的提升,欢迎社区里更多的影视人加入NewVFX的创作分享之旅
    • #55878
      W&M
      怎么 拍摄RAW摄制啊
    • #83392
      小火车
      config模式下调用mlv 这个怎么操作 一直没搞懂
      • #83393
        魔灯说
        Magic lattern的菜单模式有两种:格子块显示,文字菜单列表显示。只有在文字菜单模式下,在顶部菜单中才有Config选项。Config选项里面有许多功能模块,默认都是禁用的,比如Mlv视频拍摄功能。需要在这里开启,然后重启相机时,相机就会启动这个功能。
    • #83394
      小火车
      为啥我的破解后 在Modules菜单下 没有raw_rec这个选项呢?
    • #83395
      小火车
      开启后 我的RAW video 里面的选项跟您上的图不同
      我的是 resolution 、Aspect ratio、preview\Pre_record\ Digital dolly\card warm-up\Use SRM job memory\small hacks\show buffer graph\playback
      这是跟您介绍的不太相同 都有什么作用么?
    • #83396
      魔灯说
      我的翻译里面也只有:画幅,比例几项,其他的使用默认的即可。画幅和比例调整直接影响到存储卡的读写数据吞吐量,根据自己卡的速度来设置。
      补充下MLV视频模块设置英文对应中文的说明:
      Resolution:画幅大小
      Aspect ratio:画幅比例、preview\Pre_record\ Digital dolly\
      card warm-up:存储卡预热容量。(相当于计算机中的预缓存,某些情况下可以加快系统效率)
      small hacks\
      show buffer graph:显示缓冲区图表。(开启后会耗费一些资源)
      playback:回放设置
    • #84531
      70D刷了之后能改录像帧数吗,我想刷到1080/50帧
      • #84532
        魔灯说
        刷魔灯的目的是拍摄Raw视频,以及对录音、码率、宽容度方面的改进,是无法通过刷魔灯或者其他方式提升帧速率的。
    • #84533
      rayxue
      菜单里已经有raw vedio选项了但是进不如 按下只能切换 ON和OFF 如何操作? 5D2
      • #84534
        魔灯说
        你应该是在魔灯设置菜单 Video模块下的 Raw Video上按下了 相机右边的中央键,才会控制到菜单的开启或者关闭。如果要进行raw Video或者其他任意菜单的设置,需要在选项上按下 相机播放键,才会进入设置选项。相机上的不同按键代表不同的功能,前期需要适应下.
    • #84984
      宋求文
      请问怎么设置可以收录同期音?
      • #84985
        魔灯说
        要在录制raw视频的时候同期录制声音需要这样设置:
        1、在Config设置中加载Mlv模块,而非raw模块。(Mlv可以同时记录声音,Raw模块仅仅记录图像)
        2、在Video模块开启Raw视频后,进入Raw设置,选择开启Digital Dobbly选项。
        3、优化录音质量的选项,magic lattern特有的功能:
        在音频菜单中关闭AGC(自动增益),同时设置Magiclattern的gain(可以当作话筒放大器使用)
        另外关于AGC的噪音问题所有单反都存在,@light之前写过一篇测试以及问题分析:
        【录音技术】电影录音-单反录音的完整解决方案【录音测试】
        要想得到高质量的录音需要外置电影录音麦克风、指向性麦克风,内置的麦克风在相机内受距离影响,还会录制到操作的声音。
    • #126120
      你好,我的是佳能5d3 1.2.3,安装魔灯之后为什么raw最大只能到1920*1080?我想升级到2k或者4k可以吗?直接压缩成4k的mov其实也可以,更方便
      • #126124
        魔灯说
        我目前使用的是用的俩张卡:高速卡用于挂载魔灯,普通卡是没有安装魔灯的卡。根据场景来选择使用哪种模式,然后用哪种卡拍摄。
        Raw视频的数据量非常庞大,1920已经是一个非常大的值了,在Raw模式下拍摄1920后期可以进行缩放处理,对清晰度不会有明显的影响。
    • #126146
      想问一下就是,在拍摄RAW视频的时候,画中画是没有的吗,还有峰值对焦,在用的是7D的固件是2.0.6的固件版本
      • #126148
        魔灯说
        7D的选项中有峰值对焦的选项,也有通过放大局部来显示的画中画功能,可以在如下菜单中进行设置:
    • #127048
      遊星.
      老师这种情况怎么解决啊,相机让rawvideo显示on而不是OK,录视频还是mov格式,左边的绿灯没亮,里面画幅是0x0,怎么都设置不好,是内存卡的问题吗
      • #127049
        这个问题记得以前曾经遇到过,内存卡速度再低都是可以录制的,只是录制的时间会很短,有可能只是1、2秒。目前这个情况来看是画幅设置的问题,还有需要将最顶部菜单最左边下面的选项设置为:Movie。另外将画幅设置降低到一个较小的值,然后重启试试。
        • #127053
          遊星.
          • #127058
            画幅为0是无法进行拍摄的,另外如果MLV sound为OFF是录制不到声音的,刚刚使用一张空白相机卡安装了MLV进行拍摄测试是正常可用的。画幅需要手工设置为相机型号以及内存卡支持的大小即可,设置画幅时候会再屏幕显示,此画幅需要的内存卡速度。根据内存卡的速度来选择合适的画幅。画幅为零、则无法进行拍摄。
    • #127062
      遊星.
      老师按照您说的我无论用1920或者降低画幅都无法正常录raw格式视频,最后还是mov格式,并且只有在录制视频的时候rawvideo旁边的绿灯和参数正常显示,没有录制视频的时候显示0x0,这是相机的问题吗
      • #127064
        只要能安装成功并进行设置,就表明相机支持而且相机没有问题。按照目前来看,是设置不当的问题。raw视频设置好后,必须要在Raw视频显示模式下按下录制键才会录制Raw视频,在佳能默认模式下则录制Mov视频。建议阅读固件下载页面上内嵌或者推荐的链接文章,从前期设置到后期制作的方式都是全的。
        • #127065
          遊星.
          老师问题解决了,非常感谢老师的耐心回答!摸索了好久,我发现只有在视频制式为NTSC模式并且开启1080p30帧率才能录raw格式视频,希望我的发现能帮住更多的人,社区发展越来越好
          • #127066
            恭喜你,使用Magic Lattern的过程是一个学习与探索的过程,能提升在数字影像方面的许多知识,尤其是在熟悉了各个菜单设置的原理以及产生的功能,在后期处理中产生的作用的时候,也就同时了解了全过程的原理。
            熟悉并掌握这些技能后,不管使用哪种电影摄影机、专业摄影机等器材,都只需要熟悉下按键位置就可以开始用了。不管哪种机器的设置范围,一般都和Magic lattern变化不大。
            还可尝试双iso高动态、峰值对焦显示、斑马纹曝光显示等实用功能。
    • #127063
      遊星.
      在实际播放的过程中,画幅还是默认
正在查看 21 条回复
