【Nuke理论】NukeX核心概念及节点合成工作流程
社区话题 💻 Nuke合成影视制作 【Nuke理论】NukeX核心概念及节点合成工作流程
  • 该话题包含 4 个回复、1 个参与人,并且最后由 韩十七7年 前 更新。
    • #57116
      韩十七
      Nuke使用独立分辨率,并具有广泛的通道支持,其具备强大的图像处理工具和丰富的3D合成环境。 本文主要介绍学习Nuke前必备的概念。
      Nuke工作流程
      Nuke是一套节点合成软件,通过连接功能节点组成图形通道运算网络。 基于节点的合成(Compositing)环境流程,可以在其中连接多种功能节点来读取,处理和操作图像。
      可以在文本编辑器中打开Nuke comp文件,并显示操作流程的顺序命令,这些命令在渲染输出时会被编译执行。(所以Nuke本身具备非常开放的开发功能,如果你懂代码,甚至可以自己编写插件,处理流程,非常的方便)
      在上图中,可以看到一个非常简单的Nuke脚本示例。 两个读取节点读取磁盘上的媒体文件。 效果节点提取遮罩并模糊图像。 合并节点设置为over,将前景图像(输入A)合成在背景图像上(输入B)。 最后,Write节点将完成的合成渲染输出到硬盘,另外还有个Viewer节点,用于将合成流程结果输出到显示器上。
      注意:Nuke Assist(助理)不支持Write节点和渲染染场(Render Farm)。
      支持多种图像格式
      NukeX支持的影片视频格式汇总 【NukeX数据格式】
      Nuke支持多种文件格式,例如:Cineon,TIFF,OpenEXR,HDRI和RAW相机数据(使用dcraw命令行程序),并可以在同一项目使用多种格式合成。
      默认情况下,Nuke将所有导入的序列转换为其原生的32位线性RGB色彩空间
      可以使用Colorspace节点强制使用多种颜色模型中的一种,包括sRGB,Cineon,rec709,gamma 1.80 / 2.20,HSV或HSL。 Log2Lin节点可以在对数线性颜色空间之间进行转换(可实现逆向互转)。
       注意:Nuke Assist不支持Colorspace或Log2Lin节点。
      不限图像分辨率 – 可以在同一合成项目中自由混合和缩放任何分辨率的元素。例如:使用2k胶片作为PAL格式的视频背景,最终将结果输出为HD1080i。 Nuke会自动调整Viewer查看器 以适应当前的项目显示。
    • #57118
      韩十七
      完全基于通道进行合成
      Nuke可以将每个节点的输出分配为新通道,并传递给下一个节点。在需要使用特定通道(例如:对头发进行颜色校正)时,只需从下方的颜色校正节点中选择包含遮罩的通道即可。
      【数字图形理论】理解通道和层的概念 【Nuke通道Shuffle详解】
      Nuke支持多达1023个通道的图像数据。当合成使用CG渲染的元素时,就会凸显出Nuke强大的通道合成能力,尤其是使用OpenEXR格式渲染的三维图形,更能体现通道合成高效,简要的特点。
      例如:3D部门可以将特定CG元素(Beauty层,填充层,背光,反射,阴影等)的多个光照通道渲染为.exr序列,然后将其导入Nuke,其下方的所有节点均可方便的读取渲染源中各个通道的图形数据。
      Nuke中常用的通道与通道名、简称、中文名及用途
      这样的话,可以选择使用镜面反射层作为特定颜色校正操作的遮罩,那么颜色校正就仅仅作用于CG元素的高光,可以实现非常精细的调节。这种方法具有非常独立,精细的优点 。
      实际上所有渲染通道和遮罩都可以通过节点中的单个通道进行传递。
    • #57119
      韩十七
      8Bit, 16Bit, 和32-Bit(位)图像处理
      许多数字合成系统,尤其视频工作站系统,经过大量优化压缩仅处理8位元素(即每个通道具有256个强度值的图像)。
      而从诞生就作为电影流程处理工具的Nuke,图像质量是最重要的,Nuke仅支持每通道32位(最高数据级别)元素的处理(具有较低位深度的元素在导入时被转换为每通道32位)。
      32位精度,使所有节点在计算中提供更丰富精确的颜色分级和浮点精度。这意味着Nuke可以执行所有操作:从增加伽玛到变换。因此,Nuke相比低位深度系统具有更高的精度。
    • #57121
      韩十七
      纯3D合成(2D,3D无缝合成)
      许多数字合成系统支持二维工作流程,引入第三方插件或三维支持。 相比之下,Nuke产品提供了强大完整的3D(三维)工作空间,可在原生合成系统内创建、渲染由多边形模型,卡片(图像纹理平面),摄影机,灯光和纹理组成的复杂场景。具备更高的效率,更简洁的操作环境。
      3D工作空间有无数的用途,其中最简单的就是将平面场景投射到三维空间中(Project3d)。 这些场景是2D图像平面排列成曲面形状,然后通过Nuke内的摄相机拍摄并渲染出来,给人一种无缝环境的幻觉。
      【Nuke3D】 3D场景合成场景搭建步骤与功能详解(一)
      【Nuke 3D】Viewer使用3D查看器及三维环境中的操作技巧详解
    • #57123
      韩十七
      渲染农场(Render Farm)和帧服务器
      Nuke支持所有第三方和专有的分布式集群渲染软件。 可快速将NukeX与第三方的集群系统集成,渲染任务可以分发给网络上所有Nuke或NukeX节点,并跨平台渲染。(支持基于Windows、Mac、Linux的节点)
      使用Deadline组建分布式集群渲染农场 Nukex,Houdini渲染设置详解
      Nuke Studio 自身也有 Frame Server,也可以添加外部渲染节点以更快地处理渲染。
      好啦😤十七梳理的初识Nuke就到这里啦(Original Test From:SphereVFX),如有疑问❓可以跟帖留言✉️,会尽快回复你的。点击Nuke合成社区并订阅可以查看更多精彩教程哦。
