【Nuke合成】CopyMetadata复制元数据节点详解
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【Nuke合成】CopyMetadata复制元数据节点详解
4,738
    • #55614
      大家好啊,我是小雨,今天又再百忙之中跑上来给大家分享一些最近项目中用到的小技能了,今天讲的Copymetadata是个很神奇的节点,都知道Nuke是个通道合成系统,除了能ShuffleCopy(复制通道),居然还能复制元数据呢!给个大写的强~~O(∩_∩)O~~
      CopyMetadata:此节点将元数据从一个映像复制到另一个映像,根据需要筛选元数据以排除某些键。
      那么到底什么是元数据呢?在合成中起到什么作用呢?首先我们来学习下概念,有点小枯燥但确实是很重要的噢!(*^__^*)
      元数据
      元数据是嵌入在图像文件中的图像的一组信息。 例如,该信息可以包括图像的原始比特深度,宽度和高度。 它可以通过用于拍摄图像的相机附加到文件上,以供后期制作人进行编辑。(比如我们可以将Red摄影机的元数据传递到其他的素材里去,以方便以统一的方式调色)
      当Nuke加载图像时,它会读入图像中嵌入的元数据。 然后,元数据将传递到节点树中,以便您可以在脚本中的任何位置查看和使用它。 例如,您可以通过表达式引用元数据。 您还可以编辑或删除现有元数据,将新元数据添加到文件,以及将生成的元数据写入文件。
      注意:QuickTime文件的元数据不显示gamma或位深度。
      小提示:“读取”和“写入”节点的时间码和边缘代码字段已从“属性”面板中删除,但可以使用输入/时间码和输入/边缘码键获取元数据。
      另外我们经常使用到的节点 Merge节点:使用“ merge(合并)”节点时,您可以选择要向下传递树的输入元数据。 在Merge控制面板中,将元数据设置为A或B,将会使用选定项目的元数据作为输出数据.
      Copymetadata 参数面板详解:
      CopyMetadata 连接名字: Meta(元):要复制到输出端的参数数据。Image(图像):要传递树的图像的节点。
      Metadata from(元数据从):元数据的输入端。(从哪个素材中提取数据)
      merge Mode(合并模式):(默认值)Image+ Meta(图像+元)。
      merge Mode的选项与功能详解:
      设置要向下传递树的图像和元数据组合:
      Image+Meta从meta添加元数据从图像输入到元数据的输入。如果输入共享任何公共的元数据键,从元输入中获取的值将覆盖从图像输入中获取的值。
      Meta only仅使用meta中的元数据输入。
      Meta+Image从图像添加元数据输入到元数据-从元数据输入。如果输入共享任何公共元数据键,从图像输入中获取的值将覆盖从元输入中获取的值。
      Image only仅使用来自图像输入的元数据。这会产生与根本不使用复制元数据相同的结果:图像和元数据都是从图像输入中获取的。如果要筛选传递给树的元数据,则此选项非常有用。
      Metacopy only(仅限元):输入搜索条件以选择要从元输入复制的元数据。例如:如果在“元筛选”下的“仅复制”字段中输入f,则仅从元输入中复制包含字母f的键和值。
      Meta Data filter(元数据过滤器):限制要将树传递到特定字段的元数据。
      • 键和值
      • 仅按键
      • 仅限值
      imageMetadatafilterMode(图像元数据筛选模式)输入的数值与上面的数值相同(选择输出哪些参数到图像)
    • #55619
      复制和过滤元数据操作流程:(咱们的小目标:要将元数据从一个素材复制到另一个素材/或过滤掉多余的元数据)
      第一步.选择MetaData> CopyMetaData以将CopyMetaData节点插入到脚本中。
      第二步.连接:(将元数据传递给输入的素材)
      • 一端是图像素材输入。
      • 一端连到要输出元数据的素材。
      3.选择一下,要输出哪些元数据给素材呢?(在上一楼层中有详细的解释,当然了如果够懒,那就全部输出 (*^__^*))
      4.要过滤从输入中获取的元数据,请使用元过滤和/或图像过滤下的仅复制字段。(在明确知道需要哪些参数的情况下,就按需选择)
      例如:如果在Meta过滤下的仅复制字段中输入f,则只会从Meta输入中复制包含字母f的键和值。
      默认情况下,搜索在键和值内完成。如果要将搜索限制为仅限键或值,请仅设置为键或仅设置值。例如,可以通过在仅复制字段中输入文件格式(例如,dpx /)并仅在键中设置来复制特定于输入文件格式的元数据。
